1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    а клей плиточный это не выровняет разве! и откуда просадке взяться если по маякам делать? если только маяки не через 3-4 метра
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    клей плиточный выровняет все
    в отлельных случаях даже без стяжки можно класть плитку. другой вопрос - расход клея и тд
    сделаете - поймете. только может уже поздно быть
    я же пишу: не хотите - не вынимайте. личное дело каждого
    в отдельных случаях они вообще не нужны
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Без них тоже можно! Не знал...
    и еще вопрос, все же для стяжки бетон или цементопесчаный раствор лучше? В случае ТП из полиэтилена
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а это даже я знаю, пофигу, хотя бетон по теплопроводности немного лучше, поэтому предпочтительней
  5. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Я б тоже так сделал, но кто то вещает что щебень который в бетоне особенно гранит как то не хорошо действует на трубы... типа стяжка динамична и типа протрёт со временем) правда слабо в это верится
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не динамична она иначе поломалось бы давно - это бред
    лейте бетон - если есть возможность, фракцию щебня 5-20 - иначе неудобно будет растаскивать
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    в смысле возможность? какая разница что заказывать в миксере с завода) бетон или просто цементно песчанку... по цене разница не очень
  8. id182517398
    id182517398
    id182517398
    Я в своем доме делаю пол так:
    - балки 100*200, опираются на цоколь, обработаны отработкой, расстояние между балками 60 см;
    - расстояние от земли до балок 50-60 см, землю застелил рубероидом (чтобы влага от земли не поднималась к полу);
    - подшил снизу черновой пол, сделал армирование балок стеклопластиковой арматурой;
    - до верхнего уровня балок заливаю полистиролбетоном (толщина получается 17 см);
    - укладываю сетку для армирования, теплый пол, делаю стяжку.
    Кстати, полистиролбетон получается очень теплый, лешкий материал и дешевле других утеплителей. Руку прислоняешь к полу и чувствуется как пол отдает тепло.
  9. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
  10. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    ТАМ ВСЕ ОПИСАНО
  11. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Всем доброго дня! Подскажите, класть плёнку между цсп и стяжкой? И как лучше, трубу тёплого пола под армирующую сетку или на неё?
  12. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    Сверху трубы - ходить будет совсем не айс. И как вы трубу будете вязать, к чему?
  13. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    а как ходить тогда когда арматуру уже положил! внизу сетка же только для крепления труб ТП к стяжке эта сетка отношения не имеет! а вот сверху арматуру надо ...
  14. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    Арматура должна быть как можно ниже! Просчитай свой пол. На ютубе есть ролик мужик рассказывает как просчитать перекрытие и арматуру... Я тоже думал, что арматура должна быть посередине, но это не так. Арматура работает на растяжение и чем она ниже, тем она лучше выполняет свою функцию! Я ложил сначала арматуру, к ней вязал трубу теплого пола, потом поднял все это на 1см от пола. Сетку считал, нужна ли она, по расчетам она ничего не даст, если только не будет в самом вверху и то, при хорошей марке бетона - она не нужна
  15. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    Посмотри выше, я выкладывал результаты, вместе с фото. Прошло 3 месяца и намека нет на трещины
