Подскажите по моей схеме ТТ+ТА
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vandiesel, 07.01.11.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Если Вы в данной теме не разобрались, то лучше не советовать вообще
    Полный бред написан выше, опять из серии не разобрался и написал!
    1. Правильная схема - ТТ-ладдомат-ТА - все делается при 30 кВт 2-х дюймовой трубой.
    2. Не совсем правильный - Вариации с насосами и трьхходовыми, как не крути но на обратку 60 градусов дай.
  2. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Ладдомат всё-таки не бюджетно ни разу !
    Остановлюсь на ручном трёхходовом смесительном кране. Обратку в 60 гр. , как правильно заметили , по любому надо!
    А по поводу БП на ТП не понял ? Дом для ПМЖ, остывать при отключении эл-ва будет очень долго ,что-бы замёрзла вода , вообще более суток наверное надо будет. Я больше беспокоюсь за контур котла - уедешь на работу , а эл-во отключат... Так-то понятно - собирай по насосу и ставь БП. Но при моей схеме вариантов - "всё обойдётся" , я увидел больше...
    - Так , на мой неопытный взгляд :|:
    Генератор уже есть (эл-ва пока не подключили , на нём уже и дом построил :)) , так что приехал , увидел такой форс-мажор и завёл гену до выяснения...
    Схему снова исправил, поместил размеры приблизительные ,что и как могу поставить. Если при таком раскладе ЕЦ всё-же может быть, как-же организовать подмес с выкл. насосом ? В принципе если никак, то пусть с насосом работает, мне не жалко , главное уже объяснил , чего хочу добиться - большей безопастности при откл. эл-ва. А это вроде уже вырисовывается! Ну отключат эл-во , перестанет подмешивать горячую на обратку , котёл от этого не взорвётся по крайней мере.
  3. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    По вашей схеме: уберите все обратные клапана, кроме того, что на байпасе подмеса. Сороковая труба (если вы только имеете ввиду внутренний диаметр металлической трубы) подойдет. Это тонкостенная труба (повышенного протока) в полтора дюйма. Перед каждым насосом – фильтр грубой очистки. Краны для того, что бы обслуживать фильтр.
    Подмес с выключенным электричеством организовывать не обязательно, и соответственно бесперебойник подключать к насосу узла подмеса котла не обязательно потому, что:
    Во-первых
    Связка котел- ТА при отключении электричества будет работать полноценно на ЕЦ.
    Во-вторых
    У котлов, работающих на ЕЦ при теплообменнике в топке, не возникает низкотемпературная коррозия.
    В-третьих
    Не так уж и часто ваш котел будет работать на ЕЦ.
  4. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Какой из них ? И тот и другой на ... похоже в общем :|:
    Нижний , на 40 трубе под насосом - нужен вроде 100% , иначе насос и обратно в ТА задавит воду. Верхний - то-же вроде нужен - как объяснили в этой же теме ранее , может с обратки пойти через трубу подмеса в подачу , ну это конечно при выключенном насосе , но тем не менее . Именно когда насос отрубился и более холодная вода из ТА поступает в котёл ЕЦ , часть её может уйти мимо , сразу в подачу , тем самым усугубит тепловой режим котла.
    Опять-же если ...
    На контуре ТП надеюсь клапан не имеется в виду? Я не сам выдумал - с готовой схемы срисовал .
    Кстати сижу сейчас ПП трубы подбираю к покупке , на контур ГВС смело беру 32 (внутренний д21мм) , а вот на отопление что ставить ? Рекомендовали здесь же ранее трубу медную 3/4" - 20мм , для теплообменника в ТА , внутренний наверное и того меньше ... И что-то сомнение меня взяло - а пойдёт ли тут 32 пп? Не заужаю ли систему? Лень просит попроще , а внутренний голос просит сделать теплообменник в два отрезка трубы (параллельно) , свести их на 2-х выходном коллекторе (каждый выход) и трубу уже пустить до коллектора ТП 40 ПП трубой. Армированной алюминием конечно , DN25 - до 95град. Схемку подрисовал.
    Просто потом ещё второй этаж отопление проводить , вот и сомневаюсь , что 20мм хватит и на ТП первого этажа, и на стояк, и СО второго этажа.
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Имеется -имеется. Снимайте.
  6. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Так согласен с Вами , нафиг он там - сам не понимаю :)
    Но про первые два - что ? Я прав или снимать? Желательно с объяснением , я если не понимаю - спать не буду :|:
    С трубой разобрался - читаю про это как раз.
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    По той схеме, которую вы предоставили - достаточно, как на рисунке ниже. Объяснить: "почему не нужна деталь" - не могу. Наверное - "потомушто":). Если какая-то деталь нужна, то могу объяснить для чего она.
    Систему отопления необходимо представлять полностью. При подключении веток радиаторов, насосов, ГВС может часть уже проработанной ветки изменится.
  8. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Если клапана будут не пружинные, а лучше нормально открытые, то можно ничего не снимать. Труба медная идёт стандартом Ф22, внутренний Ф20 мм - заужения не будет, если 2 трубы параллельно пустите. Сечение Ф 20 = 314 мм2, 2 трубы = 628 мм. Труба Ф 28 медная по внутреннему Ф 25, сечение 490 мм2, 2 трубы Ф 22 больше по сечению чем Ф28. На тёплый пол сам по себе можно (и по некоторым параметрам лучше) пускать металлопластик самого маленького диаметра, но ветки не сильно длинные, и лучше одинаковой длины - но только цельные куски, уложенные улиткой, с соединениями только возле коллектора. Коллектор регулируемый, а до самого коллектора лучше всего сечение брать не менее суммарного сечения в миллиметрах всех выходящих на подачу труб, и если ПП, то лучше армированный стекловолокном - выдерживает Т до 110 гр. и в монтаже проще. Считать только внутренние диаметры. На обратку допустимо чуть меньше.
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Ну не забывайте ладдомат это и насос циркуляционный, и термометры которые позволяют следить за всеми температурами в магистралях и термостатический вентиль который автоматически регулирует подмес воды в обратку, если все это набрать отдельно то оно как раз получится на 50$ дешевле, а по работе в два раза хуже!
    А ручной даст возможность регулировать температуру при розжиге, и все(только термометр не забудьте поставить в обратку перед котлом) а оставлять его будет не желательно без присмотра - чревато перегревом систему и закипанием котла! Хотя бы поставьте автоматические смесительный термостат.
  10. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Спасибо всем!
    Я как раз читал ( наконец-то!) тему Бурята , про его систему. Блин как-же мысли у людей похоже протекают :)
    Даже подумалось , а не собрать-ли пока тоже на ЕЦ , но предусмотрев возможность быстро поставить байпас,не разбирая системы, благо сейчас столько всяких втулок и переходников из ПП и очень не дорого! И конечно средства контроля поставлю сразу , для наблюдения и отладки. Плюс мысль с автомобильным термостатом не даёт покоя , ведь правда , прямо на подачу , поставить термостат (они кстати часто имеют маленькое отверстие , что-бы возд. пробки не создавалось ) и по достижении в подаче 80 град. (примерно ...) открывается и пускает жидкость по кругу , остывая , закрывается и снижает ток жидкости...Надо покумекать - это тема!
    Бурят написал , что труб 50 ему показалось лишку , даже удавил их краном , я вот подумал , может и 40мм по внутрянке много? Может сделать 1,1/4 " ? Обратку и подачу (подачу вначале 1-1.5м. железной трубой) армированной PN25 50 ПП ? Или всё-же 63 ?
    Клапана лепестковые нашёл кстати и один уже купил на 3/4" , другого размера ещё надо будет заказать. Они судя по конструкции сопротивления не имеют ! Ещё не совсем понял про "сумму диаметров". Читаю , люди пишут , подводят 32 ПП трубой , стояки 25 , к радиаторам 20 . Но тех радиаторов то не один-два у людей висит, а поболее!
    Так и ТП , купил то-же коллектора в сборе с расходомерами на 6 контуров. Ветки подсчитал , все будут не менее 70м. но не более 75м.(как рекомендовано) Подсоединение коллекторов 1" , но труба то к ним будет подходит ПП 32 - 21мм внутренний Д. Если суммировать внутренний Д 16труб ТП , это какой же надо трубой подачу делать
    -Не пугайте меня , я и так целыми днями сижу изучаю , а вы мне сейчас "лампочку стряхнёте" :)
    Я уже и трёхходовой смесительный клапан взял с выносным датчиком на 3/4" , что его мало что-ли получается ?
    Или смысл таков , что надо из теплообменника ТА вести 40 ПП , потом от него 32 ПП пускать на контур ТП , и такой-же 32 вести на второй этаж под радиаторы и там уже тоже свой коллектор и 20 ПП к радиаторам?
    Ладомат дешевле на 50 у.е. не будет! Коллекторы с расходомерами в сборе я купил за 8000руб. Это вместе с воздухоотводчиками и термометрами. Трёхходовой смесит. клапан 4600руб. с датчиком управления ЦН(!) (написано специально для систем напольного отопления) , насос около 4000 (ещё не брал.) Ну железок ещё там для соединения. Трубу ещё не брал , где-то 400м. пока возьму , по примерно 40р.м. Ну и вот сижу считаю все уголки муфты и трубы ПП. Закончить с этим смогу только как до конца определюсь со схемой и её элементами.
    А если удастся , как у Бурята, запустить ЕЦ, то ещё и сэкономлю .
    Трубу просчитал - 40м. 3/4 меди , 2.5м.кв. получилось , вроде неплохо! Можно и поменьше , метров 35 (двумя параллельными контурами по 17.5м.) пустить на теплообменник ТП и остальные 15 м. (от 50м. бухты) на ГВС.
  11. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Ау! Люди! Подскажите , что с диаметрами труб -то? Я за купленный 3-х ходовой смесительный кран на 3/4" переживаю , если он мал , то сдавать его надо скорее и брать 1" !
    - Я конечно понимаю , что заколебал всех с вопросами , но без этого никак - я же учусь ,а за меня никто не сделает (я не доверю!) :|:
  12. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Как говорится :-Всем спасибо , все свободны! ;)
    Разобрался сам , нашёл таки информацию ,не вдаваясь в совсем технические подробности - 3/4" до 50м.кв. ТП , 1" - до 100м.кв.
    - Завтра еду менять!
    З.Ы. Хоть усну теперь спокойно! :)
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    На самом деле здесь дело не в площади, а в мощности котла и теплосъема.
  14. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Однако до диаметров - мне кажется до первой развилки от котла на подаче никак экономить не стоит. И первый раз в жизни слышу, чтобы диаметр от котла был бы "слишком большим". Диаметры следует рассчитать так - на узел (любой узел или разветвление) подаётся подаётся труба с определённым внутренним диаметром, и его проходное сечение S=3,14*R^2, также считаются все сечения исходящих труб. И желательно чтобы сумма исходящих сечений была не меньше, чем сумма входящих. То есть для коллектора на 4 контура Ф 16 металлопластиком сумма исходящих сечений будет 14 (внутренний диаметр трубки)/2^2*3,14*4=153,86*4=615,44 мм2. Соответствует внутреннему радиусу 14 мм, внутреннему диаметру 28 мм - не менее этого и ставьте трубу. И это не считая байпаса - ну ладно, его опустим, он ведь не всегда работать будет.
  15. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    И снова я ...с диаметрами :|:
    Вобщем сдал з-х ходовой термосмеситель на 3/4" и 1.5 kvs и взял на 1" и 3.0 kvs
    Расход последнего прописан именно по моим потребностям , причём даже с махоньким запасом.
    Кручу его радостно в руках , разглядываю ... Отверстие почти в дюйм конечно позволяет уверовать в высокую производительность, если бы не одно НО! Проходное отверстие на самом деле , примерно треть (!) от внутреннего Д.
    Ну не укладывается в голове , зачем вести 40 ПП , если даже 32 с его 21мм. внутреннего Д. и то с запасом - ведь какую трубу не положи , расход будет ограничен 1. -самым узким местом в системе
    2. -давлением.
    О сумме шести контуров тёплого пола 16 трубой я вообще молчу! Подача будет всё равно через самое узкое место - смесительный клапан.
    Я не к тому , что клапан неправильно сделан (они работают прекрасно у всех!) , а к тому , что наверное правильно , что муфты резьбовые на 1" , бывают только на 32 ПП , а на 40 - 1.1/4" - этих диаметров видимо достаточно!
    - Вывод - я заморочился не по делу :faq:
    Подтвердите -опровергните , а то уж больно много втулок придётся переходных покупать -с 1" на 1.1/4" :(
