Подключение электроплиты
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем porex, 07.01.11.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Подключаю плиту к трём фазам. Кабель пятижильный 5*4кв.мм. (L1,L2,L3,N,PE). В щитке диффавтомат на 25 А, 30мА. (220*25*3=16500Вт) Не могу найти пятиштырьковую вилку-розетку на 25 Ампер. Как они вообще выглядят?
    СтОит ли поменять диффавтомат на 16 Амперный (10560Вт)? Такие вилки-розетки есть.
  2. Юрий НН
    Юрий НН
    Юрий НН
    Нижний Новгород
    Есть вилки/розетки на 32А. Как выглядят - наберите в поиске "силовая вилка на 32А". Покупайте парой вилка+розетка - они нескольких разновидностей.
    По поводу поменять автомат и вилки на 16А - посмотрите паспорт на плиту на предмет предельной мощности по каждой группе L. Если ни одна не превышает 3.5 КВт (или ток 16А) - можно.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ещё варианты - если плита встраиваемая, можно завести кабель прямо в плиту, без разъёмов.
    К слову, если плиту к 3 фазам подключаете, то более чем достаточно розетки (и диффавтомата) на 16 А.
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Просветите! Жена на дачу хочет электрический духовой шкаф. Что это такое я себе представляю слабо. Всю жизнь прожил с газовой плитой. Подключение к электричеству духовок какое однофазное или трехфазное. Если трехфазное тогда у меня появляется отмазка. Так как жена не дала мне в свое время подключится по трем фазам. :mad:
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Не отмажетесь! Большинство - однофазные, 2.8-3.5кВт - под 16А автомат и обычную розетку.
    Готовят, кстати, гораздо лучше газовых!
  6. licher
    licher
    licher
    Омск
    Доброго дня всем, автор темы надеюсь не против будешь если я спрошу в этой ветке дабы не открывать новую, суть проблема такова, установили новую кухню, электроплитку подцепили по схеме 3 фазы ноль заземление, все работает без проблем однако почему то на всех режимах конфорки кочегарят на всю, они выключаются по мере нагрева потом опять включаются НО например ставишь режим нагрева на 1 или 2 или 3 а вода кипит как буд то на 6 режиме стоит, это что неисправность плитки или из-за того что подключена на 3 фазы ?
  7. licher
    licher
    licher
    Омск
    Ну что никто не знает в чем проблема?
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Лучше вызвать специалиста, чтобы он на месте разобрался. А здесь вам помочь, наверное, не смогут... вы даже марку плиты не озвучили. Остается догадки строить на голом месте, их миллион можно наговорить... имхо
  9. licher
    licher
    licher
    Омск
    Плитка называется RESPEKTA у нее и в паспорте стоит что можно на 3 фазы сажать, вообще гепотетически может такое быть из-за 3 х фаз или это из области фантазии, всегда подключали так электроплиты и не было проблем никогда, а с этой какой бред творится
    вот такая, даже в описании стоит что на 380 можно цеплять
    https://www.amazon.de/Respekta-Basic-Set-A-Edelstahl/dp/B00E9EN84I
  10. licher
    licher
    licher
    Омск
    Прподключил сейчас на однофазовую схему, все тоже самое, видать брак какой то
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    И у меня так плитка работает, только на 1 реже включается реже, чем на максимуме. Мне кажется так работают все простые плиты.
  12. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Здравствуйте! Поменял конфорку (плита Лысьва ЭП301). Подсоединил как и вторую большую (заднюю на 1,5 квт). Там идет на блин 4 провода. Но вот конфорка, которую заменил на 4 положении греет слабо. На схеме показано, что там разное подключение 1234 и 1243. Может из за этого?
  13. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Подключите к вилке плиты омметр, поворачивайте переключатель в сторону увеличения мощности - сопротивление должно уменьшаться. Если нет, то поменяйте местами провода на контактах 1 и 2 или 3 и 4.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    может, торгаши, случается, одну конфорку могут запросто выдать за другую и втюхать покупателю...
  15. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Не, конфорка заводская, да и куплена в серьезном месте. Прибора нет чтоб проверить. Но с проводами попытаюсь. Спасибо!
