Подключение электроплиты
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем porex, 07.01.11.
  1. porex
    porex
    porex
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток!
    Помогите пожалуста с подключением электроплиты Hansa на 8кВт. Квартира в новостройке, под электроплиту выведен отдельный провод, подключенный через общее УЗО. Из стены возле плиты торчит провод, но к клеммникам плиты не дотягивает. Так вот возникло несколько вопросов:
    1. Нужен ли автомат для электроплиты? Если да, то насколько?
    2. Как подключить плиту? Поставить специальную розетку (ампер на 32-40) или удлинить провод через клеммники?
    3. Слышал про оттяжки для провода (чтоб не касался задней стенки), нужны ли они?
    Заранее спасибо!
  2. bystriy Kak Lan
    bystriy Kak Lan
    ибо имя мне киловольт
    bystriy Kak Lan
    Вот я вам честно скажу, сталкивался с такой проблемой, более того, я ее сам создал и сам решал.
    Если позволяет место - из клеммников лучшие будут орехи.
    Если место не позволяет, то (личный опыт) штробите в стене отверствие под коробку 200Х200, ее там закрепляете, далее - если 380 - вам надобны два ореха, если 220 - 1 орех. Потом берете две маленькие шинки (на 7 дырок, включая крепеж), устанавливаете их на перрвой попавшейся диэлектрической шняге в коробке, далее, громоздите туда орех, или 2, коробку закрываете, духовку задвигаете... а узо там не нужно. объяснить?
    А, ну да, забыл, о чем речь.
    1 однозначно на плиту нужен отдельный автомат (в ПУЭ вроде его нету, но главныый инж ТСЖ ссылался на то, что это требование есть в инструкции).
    2 ну, если у вас такая дебильная система, что узо выше автоматов, то...
    3 а вообще, советую, следуя законам селективности, пустить линию на плиту в обход узо.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Из личного опыта. Подключал плиту у родителей, замучался толстый одножильный провод к клеммам плиты подключать. Тесно, клеммник маленький, провода гнутся плохо.
    Если бы делал себе сейчас, поставил бы в стену распаечную коробку (советовали 200 х 200 выше, поддерживаю), туда контактную рейку потолще, и от нее вывел бы гибким проводом (ПВ-3, скорее всего, взял бы на 8 кВт 6 мм2), который бы и заводил в плиту.
    Но ориентироваться на максимальную мощность, выделенную для дома, не стоит. Лучше посмотреть требования по мощности самой варочной поверхности. У родителей было что-то вроде 5,5 кВт, на такую мощность вполне достаточно 4 мм2.
  4. bystriy Kak Lan
    bystriy Kak Lan
    bystriy Kak Lan
    Эх, не в обиду, конечно же, но, после заведения на шины ПРОВОДА 35 квадратов (это самый верхний размер моножилы, больше не бывает). Коробка 200х200 для кабеля 6 квадратов (а по нормам, учитывая ТУ 8 кВт, это само то), с двумя орехами и с шинами н и ре... сказзка, вообщем.
  5. porex
    porex
    porex
    Ростов-на-Дону
    А каким образом УЗО ставится после автоматов? Если их несколько?
    А если нет возможности штробить под коробку? Как подключать ноль и землю? Тоже через орехи?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Сколько жил в кабеле 3 или 5?
    1. АВ обязателен, в зависимости от проложенного кабеля.
    2. Я бы ставил розетку.
    Общее УЗО (возможно это диф автомат) - это противопожарное, поэтому обходить его нельзя.
    Если УЗО общее, то перед ним все равно должен быть вводной АВ, но возможно у вас диф АВ (АВ + УЗО = диф АВ).
  8. bystriy Kak Lan
    bystriy Kak Lan
    bystriy Kak Lan
    Честно признаю ошибку, узо обходить не надо. но остальное все в силе. УЗО, оно вещь такая. Верхнее - это супротив пожара, паразитов и т.п. а после автоматов оно ставится от включения детей в розетку, потопления стиральной машиной и против прочих подобных напастей. Вообще, у них ток отсечки разный .
    А при отсутствии возможности сделать коробку - да, делайте на орехах, только учитывайте 2 момента:
    1 - размером орехи зело не маленькие, помеьте сразу, позволит ли глубина духового шкафа им там быть.
    2 - герметизируйте их, поелику возможно, это, все таки, кухня, среда влажная. Из самых доступных средств - герметик (не кислотный, ни в коем случае, и лить внутрь ореха не стоит), жвачка с изолентой (вы не поверите, работает на ять!)
  9. porex
    porex
    porex
    Ростов-на-Дону
    В кабеле 3 жилы.
    Буду ставить автомат и подключать через орехи, т.к. места за плитой мало внешняя розетка не влезет, а долбить под внутреннюю проблематично.
    Спасибо за советы!
  10. porex
    porex
    porex
    Ростов-на-Дону
    Только вчера переехал в новую квартиру, до плиты еще руки не дошли, а тут уже новая проблема:( При включении утюга либо обогревателя (т.е. мощной нагрузки) автомат типа IEK ВА47-29 с характеристикой С на 25А начинает потрескивать! Но не выключается и не греется. Плохой автомат?
    Кстати изначально электрики на этот автомат повесели освещение, а розетки висели на 16 амперном таком же автомате. Соответственно я их поменял местами.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Желательно сменить на бренд. На розетки АВ не более 16А, на свет 10А.
  12. porex
    porex
    porex
    Ростов-на-Дону
    На какой бренд? Кто выпускает хорошие автоматы?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    АББ, Легран, Шнайдер, Сименс, Хагер, Дженерал электрик и т.д. Кто есть у вас в продаже.
  14. Mason8181
    Mason8181
    Mason8181
    Омск
    Электроплита Hansa макс. мощность 9,4 кВт, на сколько ампер должно быть УЗО, спасибо.
  15. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Если 1-фазная ток потребления 42,7А
    Если 3-фазная ток потребления 14,24А
    Дальше выбираете ток узо больше расчетного значения, можно значительно больше, главное чтобы ток утечки был не больше 30мА.
    А вот если у вас стоит дифференциальный автомат (это УЗО и автомат в одном корпусе, визуально от УЗО не отличается, можно отличить по маркировке) токда ток берете чуть больше, для 1-фазной 50А, для 3-фазной 20А, с током утечки 30 мА
  16. кулак
    кулак
    кулак
    На од
