Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. GDamir1987
    GDamir1987
    GDamir1987
    Ну извените! а промыл Уксосоной кислотой, гонял насосом и с нагревом, промыл не до блеска (не было времени), отопление работает хорошо, как я понял у меня плохая циркуляция по малому кругу (через вторичный теплообменик). Как промыть остальные узлы этого малого круг (в котле)?
  2. GDamir1987
    GDamir1987
    GDamir1987
    Теперь хочу попробывать промыть котел без разбора под давлением (тоесть чтобы не только теплобменики промывались а и все остальные узлы) как думаете поможет в моем случае?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Идеальная промывка методом замены!
  4. GDamir1987
    GDamir1987
    GDamir1987
    Что! замены котла? котел то новый! ему еще работать, работать и еще раз работать
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет в малом круге больше ни каких узлов. Снимите ТО и попробуйте просто продуть ртом. Нормально прдувается или туго?
    После кислоты надо отбить внутри вторичника кёрхером на автомойке.
    Не извИню! И звенеть не буду! :)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот его замены!
  7. GDamir1987
    GDamir1987
    GDamir1987
    День добрый! в книге указан "Входной фильтр" под номером 3, по схеме понял, что стоит перед вторичным теплообмеником. А как он выглядит в натуре, и как его снять для промывки?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @GDamir1987,
    Ищи этот фильтр под вторичным теплообменником, нигде не обитающий ты наш...
  9. GDamir1987
    GDamir1987
    GDamir1987
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
  11. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    И чёрт меня дёрнул эту тему открыть... У меня тоже котёл хлопает во время запуска. Котёл MTV. Вот теперь сижу и думаю - это нормально или нет.
    Простите чайника, это описание нормального розжига или ненормального?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно ненормального! Можно сказать недопустимого!
    Регулировка по давлению газа рекомендованному производителем решает проблему!
  13. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Странно, Запуск делал представитель серт. фирмы. Своими глазами видел как он прибором мерил давление газа. И в акте указал значение давления.
    Я наверное понял, он просто замерил давление газа на входе в котёл.
    Давайте ещё раз, для особо одарённых. :)
    При розжиге пламени, хлопка я слышать не должен, так?
    PS. У меня котёл с закрытой камерой сгорания.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не должен. Розжиг должен происходить плавно. Если котел хлопает, то, как минимум, это приведет к разрушению теплоизоляции камеры сгорания. Далее... то ли пожар, то ли оплавление деталей...
  15. Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Михайловск
    Столкнулся с такой же проблемой, на таком же котле. Сеточку под вторичным теплообменником снял. Теплообменники промыты. Все трубки продуваются. При подаче на горелку свыше 5 мБар газа котел кипит. Звук страшный из первичного теплообменника. Настройки все на заводских.
