Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Skamworm
    Skamworm
    Skamworm
    Лукоянов
    Этот насос по какому принципу будет запускаться? по расходу?
  2. Skamworm
    Skamworm
    Skamworm
    Лукоянов
    И всеже если кто может поделитесь сервисными настройками котла протерм гепард 23 мов
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Да по расходу. Зачем Вам сервис? Не терпиться котел покурочить по настройкам? :) Сервисная инструкция для сервиса.
  4. Skamworm
    Skamworm
    Skamworm
    Лукоянов
    Это у меня в крови везде пощупать руками да и профессия такая же Инженер КИПиА, и обслуживаю я газоперекачивающие агрегаты на котором тока датчиков порядка 200 шт. которые приходят с заводскими настройками а нам приходится через харт коммуникатор лезть в мозги и настраивать их. вот поэтому и тянет в сервисное меню котла.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Это здорово, что Вы такой продвинутый пользователь. Занимайтесь своей работой. Не мешайте котлу работать. :)
  6. Skamworm
    Skamworm
    Skamworm
    Лукоянов
    :) ладно спасибо за совет попробую насос сначала поставить о результатах отпишусь.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Skamworm, Протермы, обычно уже настроены по давлению газа. Увеличьте проток, это все что надо сделать. :hello:
  8. Skamworm
    Skamworm
    Skamworm
    Лукоянов
    Еще посмотрю в конце следующей недели какое давление газа на максимуме и минимуме подцеплю метран 150 и измерю.
    еще раз спасибо за советы
  9. романов н
    романов н
    романов н
    Чебоксары
  10. Potchtarev
    Potchtarev
    Potchtarev
    Саратов, Саратовская обл.
    Подскажите в каких датчиках была проблема?
    Котел Protherm Gepard 23 турбированый.
    Температура горячей воды постоянно плавает. От холодной до горячей.
    Котел ставил сам.
  11. Potchtarev
    Potchtarev
    Potchtarev
    Подскажите пожалуйста.
    Такая же беда. Неравномерный нагрев горячей воды на таком же котле.
    Только разницы по протоку между горячей и холодной практически нет.
    Монтировал сам. Спецам в нашем захолустье не верю!
    Давление нормальное.
    Насколько я понимаю:
    1. либо не настроен мин. макс. мощности котла. Не делал этого если кто научит буду благодарен!
    2. котел не правильно определяет проток воды.
    3. котел не правильно определяет температуру исходящей воды.
    Отсюда вопрос где находится датчик протока? И как его почистить?
    Как проверить работоспособность датчика температуры исходящей воды?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Опишите работу котла при работе на ГВС. Старт-стоп постоянно?
  13. Potchtarev
    Potchtarev
    Potchtarev
    Разобрался!
    Не хватает протока воды через лейку в душе при слабом напоре воды.
    Скорее всего необходима регулировка мощности котла.
    Подскажите пошагово как это сделать?
    Как следующий вариант, поставить насос увеличивающий давление холодной воды.
    Да работа несколько минут и потом остановка.
    Через секунд 30 снова старт
    И так по циклу.
  14. Potchtarev
    Potchtarev
    Potchtarev
    Получается контрастный душ!
    Меня не сильно напрягает, а вот женское население бунтует!)
    Поставил лейку в душ с большей пропускной способностью, но ситуации это не изменило.
    Если открыть кран с горячей водой на кухне, то температура становится стабильной!
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Вот эту проблему и решайте. Лезть в котел не стоит, с завода эти модели уже настроены по газу. Сколько в минуту проток? в литрах?
