Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Либо спеца звать и денег платить, за то что он открутит колпачок и почистит известковый налет, либо сами. :) Есть у нас в Вашем славном городе, люди подготовленные. :aga::hello:
  2. Newtt
    Newtt
    Newtt
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Настроил на 45 градусов, не тактует, работает ровно, из крана течет 40-43 градуса (замерил уличным термометром). Попробуем пока так, спасибо"ВэллИ"
  3. Newtt
    Newtt
    Newtt
    Нижний Новгород
    Есть готовность самому заняться, если кто подскажет в какую сторону этот колпачок откручивать (по часовой или против), боюсь оторвать- честно говоря... и как все таки узнать работает ли он?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит в какую? Во всём мире закручивают по часовой, а раскручивают против.
    Исключение газовые соединения (и не только природный газ). Там наоборот.
  5. Demon59cdo
    Demon59cdo
    Demon59cdo
    Доброе время суток. Помогите замерзаем. Двухконтурный газовый котел протерм гипард остановился и на табло мигает 0.0 bar. Секунд через 15 показывает давление в системе 1.6 bar, затем через 15 секунд снова мигает 0.0 bar. При этом на эл. плате идут щелчки. Пробовали кнопку ресет и выключать котел. Эффект тот же. Помогите советом.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Demon59cdo, там манометр механический внизу справа сколько показывает?
  7. Demon59cdo
    Demon59cdo
    Demon59cdo
    Нет его там. Только на эл. табло показывает давление
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Датчик давления смотрите. Похоже, почистить надо. И расширительный бак проверьте. Может воздух уже кончился.
  9. Demon59cdo
    Demon59cdo
    Demon59cdo
    А почему идут щелчки на плате?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Релюшки. Вы подпитывать пробовали?
  11. Demon59cdo
    Demon59cdo
    Demon59cdo
    Пробовал. Может плата гакнулась?
  12. Demon59cdo
    Demon59cdo
    Demon59cdo
    Котел свежий, в июле ставился.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Скорей датчик давления...
  14. Demon59cdo
    Demon59cdo
    Demon59cdo
    Поменял плату, все заработало. Всем спасибо.
  15. mts_rostov
    mts_rostov
    mts_rostov
    Всем добрый день.
    У меня есть проблема с котлом Протерм Гепард 23 MTV.
    Купил неделю назад по совету друзей которые уже используют такой 3 года.
    Смонтировал и начал использовать 3 дня назад.
    Отопление устраивает. Давление в системе отопления 1,5.
    Но при включении ГВС на кране смесителя давление повышается до 3. Далее мне приходится сбрасывать давление вручную до рабочего диапазона от 1 до 2.
    При последующем включении ГВС происходит то же самое.
    Подскажите в чем проблема.
