Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) Прикольный у тебя мануал. Где взял его? У меня 2 на работе. Проверил оба. Ни в одном 6,9 мБар не было. :|::hello:
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @ВэллИ, да Вы правы мах. 7.9 мбар. :pioner::hello:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) Можно и на ты уже. Я еще не настолько стар. :)]:hello:
  5. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Смотрю протерм страдает различными данными по разным мануалам...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Не страдает. Давно все приведено в норму.
  7. Newtt
    Newtt
    Newtt
    Нижний Новгород
    Доброго дня !
    Замерил ГВС:
    - расход 3-4 л/минуту - тактует 1 раз в минуту,
    - расход 7-8 л/минуту - тактования нет.
    Но при расходе 7-8 л/мин вода очень горячая, приходится разбавлять, итоговый напор из крана становиться сильный, опять хочется убавить и снова тактует)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Что значит "становиться горячая"? На сколько котел стоит по температуре ГВС? Температура соответствует заданной? :faq:
  9. Newtt
    Newtt
    Newtt
    Нижний Новгород
    :hello:
    Задание стоит 60 градусов, а реальную не мерил (нечем), но рука не терпит, думаю около 70!
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Newtt, :ogo: да Вы много поставили. Ставьте 40-42 градуса, и без всякого подмеса. Тогда он перестанет тактовать. на 7-8 литрах, имею ввиду.
  11. Newtt
    Newtt
    Newtt
    Нижний Новгород
    :cool: сегодня попробую, но иногда то и кипяточку надо)
    .. честно говоря, мне кажется что и для нагрева до 40 градусов котел будет сначала включать горелку на максимум, а потом уж пытаться регулировать вниз.
    Вопрос для собственного понимания, если при корректно настроенном газовом клапане (1,4-7,9) менять значение D53, например, уменьшая будет ли ограничиваться давление на выходе?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Newtt, у Вас нормально настроена горелка. Больше лезь туда не надо. Задайте температуру такую, чтобы и горячо было и чтобы не подмешивать. Остальное котел сам все сделает. Ваше дело ему проток обеспечить.
  13. Newtt
    Newtt
    Newtt
    Нижний Новгород
    .. совсем забыл спросить, после использования ГВС, когда шум от горелки утихает, слышно как насос продолжает гонять воду (понимаю что это нормально), но звук такой буд- то там есть воздух, уж больно громко журчит, а когда переключает клапан на СО все утихает и журчание чуть слышно! Норма ли это, может ли это быть связано с настройкой клапана перепускного байпаса (его не трогали, даже не знаем открыт он или нет)?
    Воздух из насоса через винт вала выпускал, а вот автоматический воздухоотводчик буд-то "закоксился" (бяка на нем какая то), но шевелить его не хочу, как бы не стал протекать!
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Два телодвижения надо сделать, давление поднять и воздухоотводчик открыть. и НИКОГДА не закрывайте краны по отоплению. Насос сбрасывает в СО избыточное тепло.
  15. Newtt
    Newtt
    Newtt
    Нижний Новгород
    .. ОК, автоматический отводчик только имеется в котле, другого в системе, увы нет(
    как проверить работает ли автоматический?
