Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. straga77
    straga77
    straga77
    Дмитров, МО
    У меня инструкция укороченная какая-то. До 33 страницы. Там только сервис-коды и несколько диаграмм. Ни схем, ни узлов агрегата...
    Вэлли, закачал по инструкции в РБ 1 бар воздуха (воду всю слил- черная аж...). Закрыл сливной кран, открыл вентиль запитки, догнал до 1,3бар. Померил манометром давление в золотнике РБ, там около 2,2бар получилось. Надо спускать воздух опять до 1бар, или оставить уже в покое РБ?
    Вы извините за глупые вопросы, толком вникнуть в процесс не успел, поэтому и обратился в форум. Если бы все успел изучить, к ув. экспертам не обращался бы...
    Спасибо.
  2. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @straga77, всеее, ниннада больше котел трогать! все в норме.
    блин, вы мою дилетантскую мечту разбили- измерить давление в баке после запитки системы :no:
  3. straga77
    straga77
    straga77
    Дмитров, МО
    Ну так я и есть ДИЛЕТАНТ)
    Вкратце по отоплению- теплый пол, 5 контуров. Насос грюндфос, 3 скорости. Теплоотдача порядка 4,5 кВт. Мощность котла поставил на минимум- 9 кВт. Смущает все-таки параметр d36... Показывает 0. Сейчас попробую включить котел на ГВС...с Богом)
  4. straga77
    straga77
    straga77
    Дмитров, МО
    (Все то же самое... открывешь кран горячей воды- идет холодная, горелка загорается, температура не меняется. Секунд через 10-ть отрубается горелка (пламя высокое, достает до теплообменника), нагревается шланг, который идет с предохранительного клапана в канализацию, а вода в кране повышается на несколько градусов. Теплообменник ГВС при этом горячий. Такое ощущение, что что-то не пускает горячую воду в ГВС, хотя проток показывает 7л\мин... (
  5. straga77
    straga77
    straga77
    Дмитров, МО
    Отопление пока перекрыто... не в этом причина?
  6. straga77
    straga77
    straga77
    Дмитров, МО
    Открыл отопление- котел начал скидывать горячую воду на отопление, хотя на дисплее горит только кран, т. е. отопление не включено.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я только не совсем понял...когда трубка с предохранительного клапана горячая, давление в системе падает?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Пока открыт кран ГВС отопление и не включится...
  9. straga77
    straga77
    straga77
    Дмитров, МО
    На 0,1 бар примерно падает. Сейчас давление 1,1 показывает. Подпитываю до 1,3.
  10. straga77
    straga77
    straga77
    Дмитров, МО
    Отопление не включено, а подача на него идет горячая. а в ГВС холодная из крана идет, хотя теплообменник горячий.
  11. МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    Волгодонск
    Мой вопрос решился за 15 минут, приехал специалист подключил резиновую шлангу с манометром к турбинке, говорит малое отризательное давление, снял шайбу включили все заработало, самое странное что непомню но еще при пуске мне за эту шайбу говорили, забыл я за нее) Всем Удачи!
  12. МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    Волгодонск
    Straga77 откройте воду в раковину горячию, подойдите к котлу и перекройте на него подачу воду
  13. straga77
    straga77
    straga77
    Дмитров, МО
    А что за шайба-на каком узле? турбинка на чем?
    а при помощи этих манипуляций что произойти должно?)
  14. МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    Волгодонск
    Straga77 откройте воду в раковину горячию, подойдите к котлу и перекройте на него подачу воду это проверяется правильность подключения труб к котлу, краном который на подачу воды в котел если его закрыть должна перестать течь вода в открытом смесители на гор. воду у вас так?
  15. МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    Волгодонск
    Турбинка на вытяжку сгоревщего газа, шайба там же если она установлена то диаметр меньше если ее снять как мне сделали то увеличется диаметр, как то так
