Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    https://www.forumhouse.ru/threads/50746/#post-1247549
  2. straga77
    straga77
    straga77
    Дмитров, МО
    А то что он на панели пишет- давление- это давление в системе отопления?
    а почему тогда в настройках котла- параметр d35 стоит цифра 0, т. е. "положение трехходового клапана" 0=отопление?
    Когда будете снова в наших краях?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Да. Сколько кстати?
    А Вам откуда этот параметр известен? Вы сервисник?
  4. straga77
    straga77
    straga77
    Дмитров, МО
    Нет, не сервисник...
    1-1.2, но отопление я пока перекрыл, чтобы с ГВС разобраться.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Ну нормально, включайте котел и открывайте кран ГВС. И рассказывайте что происходит.
  6. straga77
    straga77
    straga77
    Дмитров, МО
    Открываю воду, горелка включается, вода холодная. секунд через 10-15-ть горелка гаснет, вода чуть теплая, градусов 40-к. Нагревается шланг, который идет из предохранительного клапана в канализацию. Горелка опять включается, вода начинает идти опять ледяная.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @straga77, а цифры давления на дисплее как себя ведут?
  8. straga77
    straga77
    straga77
    Дмитров, МО
    Вторичный теплообменник горячий, такое чувство, что клапан трехходовой или еще что не пускают горячую воду в ГВС, а спускают ее через клапан в каналюгу
  9. straga77
    straga77
    straga77
    Дмитров, МО
    Опускается к 0,8-0,9 бар, потом я ее подпитываю, чтоб догнать до 1,1-1,2. Расход воды в норме показывает 7л\мин на дисплее по параметру d36
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @straga77, бак качайте, ссылка вверху.
  11. straga77
    straga77
    straga77
    Дмитров, МО
    Спасибо, понял...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Потом, дальше продолжим.
  13. straga77
    straga77
    straga77
    Дмитров, МО
    Золотник - это ближе к задней стороне котла гибкий металлический шланг, к которому подходит?
    автомобильный компрессор с манометром подойдет? Или ехать спец. покупать? больно там резьба большая на золотнике, если это он...
  14. straga77
    straga77
    straga77
    Дмитров, МО
    Нашел сзади сверху. Обычный. Спасибо
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)@straga77, без обид. Человек который пользуется СЕРВИСНОЙ инструкцией, определенно должен знать где находится РБ и как качать. :):hello: Иначе, на хрена Вы ее качали и теперь здесь воспроизводите? :):hello:
