Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    А радиатор мигает при попытках запуска? Искра трещит?
  2. МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    Волгодонск
    Не мигает радиатор просто горит, Батя оказывается еще седня шланг подачи газа снимал
  3. МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    Волгодонск
    Щелчки слышно, сам котел гудит как будто что то набирается а вот значка пламени нет
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Если есть запрос на отопление, " радиатор" мигает. Продолжайте пробовать.
  5. МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    Волгодонск
    Я извиняюсь шланг подачи газа снимали заглянули туда и поставили на место)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С закрытым газовым краном на трубе?
    А потом так же и присоединил обратно?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот у вас от газового крана перекрывающего газ до газового клапана в котле теперь воздух.
    Его или надо стравить или дрючить котёл, повторяя пуск, пока не запустится.
  8. МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    Волгодонск
    А как стравить чтобы не насиловать аппарат
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @МихаилZYBY, сначала добейтесь чтобы попытки розжига были.
  10. МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    Волгодонск
    Ок завтра отпишусь ! спасибо Вам ребята!
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @МихаилZYBY, проверьте все ли контакты на местах. Ничего не забыли прицепить когда котел разбирали?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Через штуцер замера давление газа на входе в газовый клапан.
  13. МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    Волгодонск
    1. у меня такого штуцера нет на котле. 2. котел пытается запуститься шупит гудит трещит но значка пламени нет, что интересно расхода газа нет все одинаково с открытым краном подачи газа на котел или же с закрытым краном, ошибок не высвечивает, просто пытается запустится и никак гонял так часа полтора расхода по счетчику нет никого следовательно воздух я так не стравлю, штуцера как показано на фото выше нету, вот такие пироги.
  14. МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    Волгодонск
    Сдергивал с газового клапана клемы, когда желтыю снял на шесть входов, котел показал какой то значет, с выдернутой белой клемой или черной продолжает пытаться работать только нет значка пламени, а так работает как будто все ок
  15. МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    Волгодонск
    У меня на месте штуцера там болтик закручен может это он? и вообще я помню когда в первый раз газовики делали пуск они просто соединили шланг с котлом включили и все работало
