Быстрый режим горения в Бренеране
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Yuki, 13.10.07.
  1. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Собираюсь жить в срубе 4х6 наездами (по выходным), но круглогодично. А электричество нынче дорого...
    Предполагаю сделать себе такую систему отопления: быстрый нагрев помещения дровяной железной печкой и поддержание температуры электрическими нагревателями.
    Отсюда вопрос: можно ли многократно обсужденную здесь печь типа Бренеран (Булерьян) использовать "не по назначению", т.е. не в режиме тления, а с открытыми задвижками? Не прогорит ли она при таком использовании молниеносно? Я осознаю, что любая буржуйка "сжигает воздух" и спать в одном помещении с ней нежелательно. Но суть в том, что мне нужен именно быстрый нагрев, а функция "тления" только на тот случай, если электричество кончится.:)
  2. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    х.з. прогорит не прогорит, но спать будет не душно. Я спал в деревенском доме и топил самодельносложенной печью. Наоборот -вентиляция будет отличной, печь будет "подсасывать" со щелей с улицы, если только дом будет не супергерметичным
  3. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Молниеносно - это вряд ли. Лет так за 15-20 при только интенсивном режиме горения - может быть. Слишком уж толстые стены.
  4. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Спасибо. Значит, как вариант можно рассматривать.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Yuki Спасибо. Значит, как вариант можно рассматривать.
    Рассматривать можно, только прогорит не печь - труба. Тогда "труба" наступит и домику.
    Из опыта - на сухих дровах, макс. 15 минут и труба разогревается до красна. Так что, коллега, лучше не экспериментируйте с задвижками
  6. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    А кто запрещает использовать кирпичную трубу? Или экономайзеры, если пристрастие к металлу?
  7. Yuki
    Yuki
    Yuki
    А можно поподробнее об экономайзере? Потому что кирпичной трубы у меня точно не будет - тяжела, крепить негде. Еще я слышал об сэндвичах, у которых внутри - керамическая труба. Лучше это или хуже и как называется?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Экономайзер - полезен для 01 модели, при h трубы метров 13-ть :)] ( со слов установщиков), а вот сендвич нерж. - вещь. Ставить надо прямо от печи.
    Чем теплее труба, тем лучше /в рабочем режиме/ тяга => меньше конденсата.
    Керамических не видел, но
    т.к. оптимально топить большими, круглыми /НЕ колотыми/ дровами, при загрузке в топку неизбежны "подвижки печи" и керамика ИМХО рано или поздно лопнет, со всеми вытекающими ...
    2 MaximW
    Запрета нет, есть практика :)
