Насос работает, а вода не заливается
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем andrey054, 07.01.11.
  1. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Всем привет. Никак не могу понять, что у меня происходит с водой. Стоял у меня бак на 80 литров уже лет 5. В последнее время стало происходить следующее: давление падает, реле включает скважинный насос, он доходит почти до отключения, и вода перестает закачиваться, но насос работает, его слышно по гулу в трубе. Стоит отключить из розетки на 20-30 секунд, как он снова начинает закачивать, после опять перестает, и после третий попытки отключения докачивает до отщелкивания реле. Иногда бывает, что все-таки сразу докачает. Что я только не делал, ставил новое реле, чистил старое, ничего не изменилось. В итоге подумал, что может что-то с баком, и этого объема стало совсем не хватать, куплен был бак на 150 литров, все заново смонтировано. Думал фильтр грубой очистки забивается, вытащил его, но ситуация такая же. Кто что подскажет?
  2. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Когда снова начнёт глючить, пощупайте провод идущий к розетке и идущий после розетки к насосу. Было когда то такое, нагревался провод и насос шумел, но выдать свою мощность уже не мог.
  3. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    В моем случае оказалось что ослаб хомут на входном шланге - пока давление воды было маленьким - насос ее качал, как только бак полный - давления насоса уже не хватало, он подсасывал воздух и ... все. Затянул хомут - качает как новый.
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А звук насоса не меняется? Может воды стало меньше и насос обсыхает?
  5. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Да вроде бы не меняется., когда воды не будет стоит защита. Конечно рассматриваю вариант, что может что в скважине с трубой случилось, трещина образовалась например. Но сейчас морозы, будет все тяжело доставать. :(
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    В качестве временной меры можно снизить давление отключения насоса на реле до того предела, до которого насос сейчас поднимает давление с первого раза. И надеяться, что до весны проживет. А по весне уже вернуть настройку РД на место и разбираться, где проблема.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А случилось то, что и должно случиться если насос подбирается по параметрам впритык (без запаса по напору). Как часто подбирают - на 20 метров поднять, плюс еще 30 метров (3 атм) на создание давления в системе, о-о насос с подъемом 50 метров справится. А когда начинается износ насоса - начинает недогонять давление. Это первый вариант.
    Второй вариант - замерьте питающее напряжение в розетке, желательно в той же где подключен насос (и при работающем). Если пониженное - стабилизатор в помощь.
    В первом случае или замена насоса (правильно подобранного), или добавление ему в помощь поверхностного самовсасывающего в разрыв трубы перед ГА, или понижение давления выключения на реле (возможно и дальше придется понижать) как посоветовал ув. Sergey N.
    П.С. Щелчок по реле иногда помогает отключится насосу:)]
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Может насосик подизносился?
    Или его возраст, младше возраста бака?
    Ну и несколько вопросов.
    1. Моделька насоса, со всеми буковками и цифирками?
    2. С какой глубины насосик подает воду?
    2. Какое напряжение в сети, не "гуляет" случаем?
    О, protasevich уже опередил. :|:
    С наступившим .
  10. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Возраст насоса 2 года., гидробаку 4.)
    Насос Subline F3-11
    С глубины 17 метров, плюс до гидробака 4 метра в сторону и 2 наверх.
    Напряжение везде одинаковое, стоит мощный стабилизатор на весь дом.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хорошо бы еще озвучить настройки РД и диаметр трубы от насоса до ГА/РД.
    П.С. Для тех кому лень искать по насосу - максимальный напор 50 метров, макс подача 40 л/мин.
    Esc с наступившимИ!
  12. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Труба 32-ая, реле 1.4 вкл. откл 2.8.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  14. andrey054
    andrey054
    andrey054
    protasevich, установил новый пятиконечник, у реле прочистил, установил, ничего не поменялось, после поставил новое реле, тоже самое.:(
  15. andrey054
    andrey054
    andrey054
    В воде многовато песка.., какой насос рассмотреть взамен этого?
  16. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вроде шнековые советовали для загрязненной воды, но с ними дела не имел, сорри. Центробежные к песку все чувствительны (до 100г/куб максимум) и износ идет у всех.
