Проблема с котлом Дулан
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Яна, 07.01.11.
  1. Яна
    Яна
    Яна
    Улан-Удэ
    котел водогрейный газогенереторный Дулан д-10 с октября начал немного дымить, а сейчас еще хуже ! батареи тепленькие при температуре за окном-38, только откроешь дверцу дым валит, трубу прочищали какая-то черная жидкость без конца капает. Устанавливал спец. только почему-то трубу дымохода сварил сам квадратую. что делать подскажите?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Трудно чего то, советовать не видя предмета. Вероятней всего нет нужной тяги.
    Труба в доме проходит? Та часть, которая на улице утеплена? Размеры трубы(сечение, высота) Длинные горизонтальные участки есть?
  3. Яна
    Яна
    Яна
    Улан-Удэ
    У нас с котла идет труба не совсем горизонтальная где-то градусов 45 примерно 1,5-2 метра в длину и выходит на улицу к основному дымоходу прямой трубе, сами трубы прямоугольные диаметра где-то 200мм. Который день возимся с этой трубой никак не можем, сверху в трубу кидали камни они вниз летят нормально выходят в нижнюю дверцу в трубе. Разжигали ничего не горит и лампой паяльной и средством для розжига ни какого эффекта так-же вся котельная в дыму и домой дым заходит незнаем что делать!
    трубы не утеплены, а надо? где утеплять и чем?
  4. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Утеплять конечно обязательно, черная жидкость у вас из за не утепленной трубы.
    Если вертикальная труба чистая, то труба между котлом и дымоходом может засорилась.
    У меня был точно такой же случай, и труба выходит так же как у вас под углом длиной 2 метра. Забилась она у меня когда топил осенью хвойными обрезками.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Нада и оч. сильна. Утеплять базальтовыми или негорючими ватами. Попробуйте пока, вентилятор при растопке на трубу повесить. Чтобы помог начаться тяге. Потом труба прогреется, и тяга появится сама. Да следующего остывания трубы.
  6. Яна
    Яна
    Яна
    Улан-Удэ
    Большое спасибо как вы и сказали точно там и засорилось. А утеплять надо в котельной трубу? а уличную большую тоже?:|:
  7. shunin
    shunin
    shunin
    В котельной необязательно. Уличную необходимо.
