Нужен совет по перекрытию
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Mutik, 06.01.11.
  1. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Здравствуйте. Я сделал проектик, он меня во всем устраивает, и менять ничего не хочу. Но, в одном месте не могу понять как сделать перекрытие по балкам, пролет ооооочень большой! Помогите пожалуйста советом, или может кто сталкивался с этим, как сделали?
    Вкладываю план. (проектный план) :|:
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А если усилить стены помеченные (красным ) а балки перекрытия полохить так ?
  3. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Николай спасибо за совет. Надо было мне сразу уточнить, стены все будут из арболита и на фундаменте, т.е. несущие. А как в таком случае поступить с лестницей?
  4. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    А балки какой макс. высотой могут быть ?? 40 см. - это возможно ??
  5. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Я бы сделал колонны или арку, т.е. из одного большого помещения (я так понимаю, гостинная и столовая) сделал бы 2, которые отделялись бы жруг от друга колоннами или аркой. Вот и дополнительны подпорки.
  6. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    А почему вы не хотите купить девяти метровые плиты перекрытия ? Помоему сразу все проблемы решаются одним махом.
  7. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    А вообще лучше, чтобы это просчитал профессионал, т.к. зависит от материала и толщины стен, размера перекрытий, материала перекрытий и еще ряда причин.
    А такие есть ? Они рассччитаны производителем на укладку без промежуточных опор ?
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А что планируете под лестницей ?
    Можно добавить либо стеночку , и какнибудь оригинально обыграть , или поставить колонну .
  9. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Павел45, 40 см, мне кажется это многовато :) весь этаж планирую сделать 3 метра, в эту цифру входит нижнее перекрытие, и все же к 40 см не готов, мне кажется не рационально.
    sasha_nik, да вы правы, это кухня (слева) и гостиная (справа), были мысли между ними поставить столбы, это пока единственное что мне приходит в голову, вот про арку не думал, но не совсем понимаю как ее реализовывать
    wladislaw, плиты перекрытия, это не совсем бюджетный вариант, тем более 9м. ! это же сколько будет стоить доставка и кран!?
    Столбы не очень нравятся, по этому и обращаюсь к вам, ну если ничего не останется, то сделаю столбы
  10. Mutik
    Mutik
    Mutik
    забыл указать еще, что это перекрытие между первым и вторым этажом, простите, редко общаюсь на форумах, и так коряво задал вопрос.
    Куз Николай, о стенке у лестнице тоже думал, но сложность возникает в том что нужно будет лить и под нее фундамент. А вот между кухней и гостиной уже есть фундамент, я отметил его на плане.
  11. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Да конечно, в Москве есть в свободной продаже .
  12. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Ну неплохо бы еще представлять как будут организованы чердачные перекрытия и стены второго этажа ведь может оказаться так что на данную область будет дополнительная нагрузка...на мой взгляд неплохо было бы предусмотреть колонны или арку в том месте где идет фундамент чтобы нагрузка передавалась именно на него...тут надо все тщательно просчитать по прогибу..а вообще как вариант можно использовать двутавровую балку но это уже дороже получается..
  13. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Ну так и я про это только вот балка такого пролёта должна быть минимум 35 см. высотой, что бы нести возложенную на неё нагрузку.
  14. Mutik
    Mutik
    Mutik
    zarivir83, вот так выглядит второй этаж, там дверей не хватает, почему то не могу поставить.
    Чердачного помещения не будет, я буду утеплять крышу, потолок будет до самого конька, т.е. вся нагрузка ляжет на внешние стены.
  15. Mutik
    Mutik
    Mutik
    а может быть двутавр положить как раз вот в этом месте между первым и вторым этажом, выдержит она балки и стену, и возможно под ней сделать арку.
