Владельцы котлов Atmos DC18S отзовитесь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем RusikLion, 06.01.11.
  1. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Kalyukanov, вот ссылка на видео котельной:
    Котел качественный, мне понравился. Единственное НО!
    1. Котел не пререключается автоматически с дров на горелку и обратно: при затухании дров необходимо вручную переключать тумблер на панели управления котлом что бы котел перешел на работу от горелки.
    2. Не уверен что есть сертификаты/разрешения ростехнадзора на работу этого котла от магистрального газа. Без них газ вам не подключат к этому котлу.
    По отзыву - могу дать контакты владельца котла на видео. Пишите в ЛС
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Лучше обычный ТТ котел (основной нагрев) + электрокотел (догрев после ТТ котла + резервный при газовом) + газовый настенник на перспективу. Или закопать газгольдер + газовый конденсационный настенник. ИМХО
  3. Maksimiks
    Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    Maksimiks
    За посадкой...
    Вывод не корректный. Точнее нет исходных данных для такого вывода. Как минимум нужны такие данные:
    Отапливаемая площадь? (точнее ее теплопотери)
    Желаемое время между закладками?
    И самое важное, объем ТА, который вы собираетесь к этому котлу прицепить?
    Если у Вас небольшой, утепленный дом и большой ТА, то можно топить раз в двое суток.
    По личному опыту первой зимы, дом в 160 квадратов и ТА на 500 литров, это две топки в сутки, по две закладки.
    И да, этот котел КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую использовать без ТА, инерционность у него присутствует будь здоров, пару раз, при ТА в пол тонны, умудрился котел нагреть до 110 градусов, по банальной причине, все три контура отбора тепла из ТА оказались перекрыты, т. е. в комнатах стало тепло и помпы отбора тепла из ТА остановились, ситуацию спасла вентиляция всего дома, т. е. окошки открыла жена везде и помпы стартанули, температура упала до приемлемой. Хотя, если нужно заглушить этот котел быстро, то достаточно приложить бумажную салфетку на ввод воздуха, ее прижмет тягой и котел погаснет, очень быстро.
  4. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Моё мнение, котёл отличный, Устанавливали на дом 120 м2. в 2014г. на старую систему после КЧМа
    котёл DS32 + электрокотёл 15 кВт + ТА: 3 по 300 и 1, 750 = 1650 л. 4 топки, раз в 4 дня, Делали всё по схемам.
    На дымоход сделан теплообменник, типа конденсационного котла, по просьбе заказчика, и труба с 4 магниевыми анодами, доже пожелание заказчика.
    После монтажа созванивались в 2015г. полёт нормальный.
    20140831_153317.jpg 20140831_153328.jpg 20140831_153339.jpg 20140831_153346.jpg 20140831_153353.jpg 20140831_153417.jpg 20140831_153435.jpg 20140831_153440.jpg
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Расскажите более подробно про теплообменник на дымоход, как работает, не охлаждает ли сильно уходящие, как отбирается тепло, куда отбирается. Если я правильно понимаю, котёл всё время работает на максимум, уходящие зашкаливают, решили отобрать по максимуму. А по схеме и исполнению зачёт,мне оч. нравится.
  6. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Спасибо! Про теплообменник на дымоход Он заведён на змеевик 750 ТА. охлаждает сильно, конденсата очень много ведро за час. без насоса вскипает за 5 мин. с насосом 25/40 на первой скорости держит на подаче от 50 до 65 если быстрее то 35-40 и конд. ручьём.
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А нафига такой геморрой хозяину, разве у Атмоса сильно ТУХ зашкаливают, не думаю что больше 200-250 на максимуме.
  8. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Я ему об этом говорил, но он всё равно захотел. И дымоход скорее всего быстро скородирует. т. к там обычная сталька. а конденсата очень много.
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ещё вопрос, а что это за хрень сразу за котлом на подачу, с 4 патрубками заглушенными, что выполняет, какую функцию.
  10. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Магниевые аноды 4 шт. Для умягчения воды, но там антифриз. Прихоть заказчика.
  11. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    У него что, бабок куры не клюют, закачать в такой объем незамерзайку, так о нафиг тогда аноды, а сколько интересно у него всего теплоносителя. А вообще странный товарищ.
  12. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Но красиво ведь получилось!
    А касательно снятия тепла с дымохода, то заметил интересную вещь, когда отключается вентилятор поддува и котел переходит в режим поддержания температуры, то труба дымохода остывает меньше сотни градусов, хотя горение продолжается на естественной тяге.
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Да красиво, но с конденсатом беда. А мастеру что монтировал респект, мне оч. нравится, Maksimiks, а Вы хазяин этой котельне.
  14. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Нет, я про свой Atmos DC18S говорю. Наблюдения первой зимы.
    У меня убогенько ПП спаяно все)
  15. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Теплоносителя закачали 1600 литров -30 остальное дистиллированная вода. А антифриз, потому-что это дача.
