Владельцы котлов Atmos DC18S отзовитесь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем RusikLion, 06.01.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Просто если бы был вариант как атмосе дымосос) то нужно совмещать его работу с горелкой.
    А у вас тупо берем и изготавливаем новую дверку (верхнюю) для установки горелки и гильзу в котле для термо датчика помещаем туда датчик (котловой температуры) от горелки. можно и такое исполнения Пеллетная рока PNG.PNG с двумя дверками.
  2. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    Термодатчик наверное можно и на тепловую поверхность положить. Родной лежит, прижатый пластинкой. Для "жены" еще один лежит рядом. В смысле выведен на звуковую сигнализацию при превышении температуры котловой воды выше устанавливаемой мной температуры (самоделка). Так, все хорошо. И что мы получим? Ведь сгорание будет в ЗАГРУЗОЧНОЙ топке (верхней), а у этого пиролизника камера сгорания внизу. Т. е. и съем тепла внизу. Ведь у обычного твердотопливного котла мы горелку ставим в зольник и нагрев уходит в верх. Здесь будет ли правильно (лучше безопасно) организован теплосъем?
    Бывает, когда открываешь верхнюю дверцу загрузочной камеры без перевода заслонки, то бриться уже не надо. Хлопок газов с возгоранием обеспечен. Жена после этого три недели к нему не подходит, а в этом случае как? И какая горелка? Факельная?
  3. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    У Вас конечно чудесно сделано, но он же просто ТТК. Пиролизник что-то пугает. Посмотреть бы примеры
  4. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Может кто-то прочитает: если устанавливала не фирма-дилер, то может быть что огнеупоры в нижней камере сгорания (если сферические) просто вставлены как я сперва сделал, но потом разглядев на видео работы атмосов заметил, что щель между верхним краем огнеупоров и нижней стенки камеры загерметизированы материалом сибрал, как на дверце загрузочной, я его не нашёл поэтому просто напихал туда асбестовый шнур, темп. стала держаться стабильно.
  5. Maksimiks
    Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    Maksimiks
    За посадкой...
    Тоже вопрос появился, в инструкции к DC18S форма нижнего огнеупора как на картинке сверху, а на в наличии как на картинке снизу. Так и должно быть?
  6. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Да тоже заметил, что есть путаница по огнеупорам: у меня круглые, а на видео у людей и картинках плоская. Кстати как у вас котёл работает?, у меня не набирает температуру рабочую, вот думаю либо труба короткая или огнеупор не тот
  7. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Сфотографируйте пожалуйста нижнюю и верхнюю камеры
  8. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Замечательно работает. С первой закладки прогревает бак на 500 литров, со второй горит часов 6-7 держит 85 градусов в режиме старт/стоп вентилятора. При уличной температуре -5 ночью и +5 днем топлю раз в сутки.
  9. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Присоединяюсь.
    Aleksei1302, Сделайте пожалуйста фото котла общим планом и отдельно каждой камеры изнутри. Интересно.
  10. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Пришёл к выводу: котёл предназначен для регионов с мягким климатом, в сибирь не берите расчитан на +5-15 градусов, очень мало информации.
  11. _Bilder7
    _Bilder7
    _Bilder7
    В моем случае (дом 100 м2) максимальная нагрузка на отопление - 10 квт; средняя по зиме - 5...6 квт; минимальная в условиях весна-осень 2...3 квт.
    Выбираю из таких вариантов: 15E; 18S; 22SX; 20GS (особенно интересен последний с увеличенной загрузочной камерой)
    Хотел бы узнать о возможности работы котлов режиме длительного горения, без установки теплоаккумулятора, особенно при нагрузке 2...3 квт, сможет ли котел работать в таком режиме. Интересует опыт реальной эксплуатации.
  12. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Нагрузка, нагрузкой а котел надо брать на 5-8 квт мощнее, производители пишут мощность при идеальных условиях.
    Я бы взял 22GS, камера большая, особенно актуальна длина, но много керамики треснет, пипец где искать. У меня 18s еле тянет дом 120 квм, но у нас сейчас за бортом -45 реально, дрова нужны короткие макс 40см, а возят стандарт 50-60см+керамика нижней камеры GSкая, хочу поменять на плоскую.
    Без ТА не как, котел должен работать на макси режиме, температура в котле должна быть 80-90гр, поставьте бак на 1,5 тонны, первый раз нагреете бак потом будете 1 раз топить в 2-е суток (образно),ТА дорогой, если есть хороший сварной то лучше сварить.
    Купит котел одно, гемора очень много+растущий евро, вся арматура очень дорогая, один термостатический 3-х ходовик только,+бесперебойник+сэндвич трубы+термостаты+термостат дымовых газов и ещё много, много чего.
    Знал бы, купил бы навороченный угольный автомат, думайте я 2 года думал...
  13. _Bilder7
    _Bilder7
    _Bilder7
    По поводу ТА делал простые расчеты, получается что даже при емкости 1,5. Зимой температура в ТА будет падать примерно 5 - 8 град /час., Вопрос сколько система отопления будет тянуть часов после разогрева ТА считаю риторическим ...) В моем случае нужен теплообменник чтобы в доме был антифриз, теплообменник заберет еще 10 градусов. В итоге система будет дорогая, срок службы ТА тоже беспокоит. Поэтому переориентировался пиллетный автомат.
    А если ставить ТА 1,5 то тогда в идеале котел 40 - 45 кВт и дрова длинные можно!
  14. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Если в самой СО литров 50-100, то наверное так и будет терять, а вот если в системе литров 350-500 л. и полноценная СО, и дом утеплен..., очень много факторов. Пиллетник да, но опять же если они дешевые и рядом. Думаю вот если цена 1квт от пиллетного котла дороже 1квт от котла на дизтопливе? Там и тут температура в СО держится автоматом, в обеих случаях "бак", в одном случае запах и скорее всего нужна отдельная котельная, хотя она наверное подразумевается.
  15. Kalyukanov
    Kalyukanov
    Kalyukanov
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Ставил ли кто себе многотопливный котел серии Atmos DC...SP (L)? Уж очень он место экономит и подкупает возможность работать как на дровах, так и на горелке (газ, дизель, пеллеты), а отзывов практически нет. Проектные фирмы, куда обращался пугают коротким сроком службы, так ли это?
    Подхожу к выбору "сердца" дома. Основным видом топлива на ближайшую пятилетку рассматриваю дрова. Дальше планируется подведение газа. Котельная небольшая - 8 м2.
    Целесообразна установка такого котла? Или лучше посмотреть в сторону обычного ТТ пиролизника + настенный газовый котел, когда придет время?
