РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кому сообщение? Мне лично ваши рекомендации не нужны. Адресуйте тому, кто не не понимает. Лично мне ваши советы не нужны. Пройденный этап. Спасибо.
Я вообще планировал сделать универсальную систему т. е. на обратке стоит насос и в обход насоса байпас с обратным клапаном. Если эл-во есть то работает ПЦ, если отключили то ЕЦ. Систему хотел заполнить тосолом("теплый дом"). И вот пытаюсь выяснить можно ли такую систему с этим котлом использовать без аккум. бака и ладдомата, т. к. бак заполнить тосолом сильно накладно.
Рекомендую вам обращаться с подобными вопросами не к поставщикам и рекламщикам, а к участникам форума. Здесь таких много. На ваш вопрос есть ответы. Мой совет стандартный. При отключении электричества должен быть аварийный участок на ЕЦ. Посмотрите вап пишут: " ...и не советую делать естественную циркуляцию-намаетесь. Ллучше насос на обратку котла поставить в малый круг и..." Поняли" Не по теме и не из той оперы.
DFOR. Про объвязку котла вы пишите правильно, но про ЕЦ... Просто нет оснований делать такие выводы. При ЕЦ условия, в обратке 60 град. на входе в котел, также соблюдаются. При растопке котла термоклапан также работает. Конечно, совместная работа СО с ЦН -нормально.
Поставил себе такой котел. Работает хорошо. И не нужно от него ожидать каких то чудес. Все связано. И количество дров и теплопотери дома длительность горения. При правильной подборке и настройке все работает отлично. ТА на 800 литров
У меня тоже горький опыт использования котла АТМОС DC18S Площадь дома 170 м2, установлен ладдомат и ТА на 750 л При нулевой температуре прогревается ТА за три закладки, на ноч кидаю четвертую и ухожу спать, засыпаю одеяло рядом просыпаюсь укутанным в него, После прогорания дров ТА хватает на 4 часа Вызывал спеца, говорит все настроено правильно, что так и должно быть Если хочешь топить раз в сутки надо больше ТА кубов на 4-6 и котел мощьней в два раза. Зиму отмучаюсь благо 15 квт эл. энергии есть, а летом думы думать буду
Ну так всё правильно Вам мастер и сказал! Что ж тут печального? Атмос 18квт на дом 170кв/м-это очень мало! Ну не Атмос же виновен, что Вы купили его маленькой мощности и ТА на 750л,который преднозначен обогревать аккумулированым в него теплом избушку около 50кв/м и то 10-12ч.У Вас дом в 3.5 раза больше и по этому ТА для обогрева Вашего дома в течении полусуток при хорошем минусе на улице, Вам нужен как минимум 2.5-3тонны.И котёл способный это всё зарядить с 1-2закладок дров. То есть как минимум 35квт.Может Вам нужно разобраться в правильности сжигания топлива в котле. Просто странно, что он с 3-4закладок нагревает ТА. По идеи он и с одной может ТА нагреть до 75-80кг без всяких напрягов. Я не владелец Атмоса, но отзывы читал и проблем таких как у Вас встечал крайне редко. Потом владелцы разбирались в настройках котла и эти проблемы заканчивались! Погуглите поисковиком по пиролизным котлам, может найдёте причину. Не обязательно искать владельцев Атмоса. Принципы работы у них у всех практически схожы. Или дрова у Вас могли быть сырыми и он работал как простой тт-шник.
