Владельцы котлов Atmos DC18S отзовитесь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем RusikLion, 06.01.11.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, именно так и должно быть! У меня не Атмос, но проблема была таже. Термопатрон на 72°,котел наберет 75° и зависает. Ты в котел дуешь, дымогазы просто дикие, а он не разгоняется. Я весь малый круг переделал на больший диаметр. Уверен в Вашем случае обойдетесь просто первой скоростью.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот тут видно. И проверте дымоход, не забился ли где.
  3. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Похолодало и я затопил систему. По совету @Олег9293 снизил производительность Ладомата до самой малой. Дров положил полную топку. Температура воды довольно долго (пр. 3 часа) была немного больше 70°, но затем котел "разошелся" и t° полезла вверх, в итоге добралась аж до 95°. Даже несколько занервничал из-за этого, но выше она не пошла. Котел горел прим. 6 часов. Первые 3 часа я не включал насос, подающий воду в радиаторы для того, чтобы разогнать котел быстрее. Немного также "поигрался" в процессе топки с регулировками воздушных заслонок первич. и вторичн. камеры, но ощутимых результатов не смог добиться. Какие там зазоры нужно ставить-пока не понятно.
    Сейчас выставлены зазоры прим. 10 мм для обеих камер. В инструкции для моей модели (DC18 GSE) указаны 5-10 мм. Темпер. газов перед дымоходом была в основном 180°-190°, вентилятор работал непрерывно до t°= 110°
    В целом я доволен результатами, котел имхо достаточно долго горит, акк. бак (1000л.) обеспечивает горячие радиаторы в течении прим. 8-10 часов. Но у меня пока установлено только 4 радиатора, суммарно прим. на 6 квт. Полагаю к ним прибавить впоследствии еще 3-4. Тогда, конечно, расходы энергии возрастут...
    Несколько странным для меня является распределение температуры в остывающем ТА, в верхней части бака темпер. держится в р-не 45-50° пару дней, в тоже время внизу бака уже давно t=10°. Я, ко всему же, сделал при монтаже ошибку- вывел в насос СО воду не с самой высокой точки ТА. Поэтому теряю часть запасенной энергии. Придется перенести трубу...
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не в самой высокой точке ТА, это Вы имеете разбор с ТА на радиаторы? Если да, то не заморачивайтесь, всё нормально Вы сделали. Меньше будет завоздушиваться, т. к. воздух постоянно скапливается в верху ТА и по гидравлике так правильней, когда верх напротив верха, а низ напротив низа. Я про подачу в ТА и разбор с него. То что резкий перепад t° между верхом и низом, так и должно быть! Смысла нет разогревать ТА, а потом включать радиаторы. Запускайте их примерно когда верх ТА нагреется до 40° и чем быстрей из радиаторов пойдет теплая обратка в самый низ ТА, тем быстрей котел выскочит на заданную t°.А то ему тяжко когда когда обратка с ТА идет в 10° на ладдомат. С t° дымогазов не заморачивайтесь, т. к. котел работает в номинале на ТА и ДГ в любом случае будут высокие. По настройке самого котла не подскажу. Тут нельзя привязываться как указано в инструкции. Из видео с ютуба правильней настраивать подачу первички и вторички по цвету факела.
  5. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Да, именно это я имел в виду. Совет по t° обратки воспринял, спасибо-понятно.
    С завоздушиванием мне приходится бороться в любом случае. Вчера устанавливал 2 дополнит. термометра на ТА (разные по высоте), пришлось спускать воду, а затем после установки снова наполнять. После чего долго избавлялся от воздуха в системе. У меня стоят 2 автоматич. клапана в системе на 1 этаже, но из радиаторов на 2 этаже приходится удалять вручную. Имеющийся насос СО (Wilo), с функцией удаления воздуха, никак не мог справиться и впадал в ступор. :) Но в итоге вышел на свой обычный режим.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня два блока эл. тенов в ТА и при тех. обслуживании я воду не сливаю. Перекрываю в ТА все краны, сбрасываю оставшееся давление с водой и дальше в ТА происходит эфект пипетки. Из патрубков вода не течет. Меняйте что хотите не сливая воды. Если у Вас на самом верху ТА не установлен развоздушник, но его там необходимо установить и всегда на нем оставлять открытым пымтик для стравки воздуха. Да, у этого развоздушника в самом верху ТА, есть одна болячка. Он быстрее всех забивается мусором и начинает подкапывать. Так что если сливали с ТА много воды, то лучше заменить развоздушник на верху ТА.
  7. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    @Олег9293
    Развоздушник сверху ТА у меня имеется и он в порядке. Я не пробовал использовать упомянутый метод, опасался затопить котельную. Наверное Вы правы, я при случае попробую действовать не сливая воду. Действительно, чтобы вода вытекла, нужно сообщение с атмосферой воздуха. Если клапан в норме и краны закрыты...Не подумал о такой возможности, сорри! :)
    Еще обнаружил вчера, что мне поставщик оборудования прислал с Ладоматом неправильный термопатрон, он на 72 град, а должен был прислать на 78. Скандалить не буду, но придется купить на 78. Те, что на 72 -для более мощных котлов.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, тут можно поиграться с термопатроном. Штатный на ладдомат всегда идет 72°.Я как то поменялся на 63°,эфект был отрицательный. Мало того, что котел перестал нормально разгоняться, так еще и обильней стал обростать смолами. У того с кем поменялся, наоборот всё стало супер. Потом я новый купил на 75° от ESBE подходят и с тало лучше. Но тут тоже палка о двух концах. Если переборщить с t° открытия термопатрона, то котел начнёт ранше времени уходить в стоп и горение станет вялым, а тут о полноценном пиролизе уже и речи быть не может. Думаю патрон на 78° будет самое то, больше не надо.
  9. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Еще вопрос...Хотя это скорее к гидравлике. У меня вся отопительная часть смонтирована трубами 16 и 12 мм (внутр. диаметры). Но при монтаже ошибочка вышла...первоначально я использовал металлопластиковую трубу 16/12 мм (внеш/внутр Д.), но затем решился в пользу медных труб. Сейчас имею неудачное сочетание и хочу выкинуть весь металлопластик, заменить на медь. Ибо для меня удобнее и нравится, что тоже немаловажно. :)
    Вопрос мой в том, какой диаметр труб использовать -12 или 16 мм (внутр.) Сейчас на 2 этажа (4 радиатора х1,3 квт) насос СО создает поток прим. 0,5 куб. м/час, затрачивая 16 ватт. При этом вода в основном прокачивается по трубам 12 мм. Увеличивать поток я бы не хотел, поскольку тогда бак охладится быстрее. Имеет ли смысл тогда переходить на трубу D=16 мм?
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Приветствую @morvan,
    Вторичный воздух пока можно закрыть совсем пока не придёт понимание, а оно придёт с опытом.
    Практически у Вас всё работает нормально.
    Дело в том что ваш каменный дом очень теплоёмкий и для того чтобы в нём была комфортная температура его надо топить несколько дней подряд круглосуточно пока не прогреются стены, пол, потолок, после чего можно будет протапливать один раз в сутки или в двое суток. Это я пишу к тому что не обязательно котёл разгонять до закипания, достаточно и 80 гр., но топить постоянно несколько дней пока в доме не установится комфортная темп.
    Хотя сейчас у вас 35 градусов на улице. :)
  11. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Приветствую @AI571, насчет каменности/теплоемкости моего дома-согласен полностью с Вами. Такие дома имхо имеют некоторые преимущества в жару, но в холод они не комфортны и их надо долго топить. Знаю по опыту: у нас есть очень большая гостинная пр. 40 кв. м, в ней стоит большой камин. Зимой (на улице пр. +5 гр) после 3-х дней топки камина темпер. в дальнем от камина углу не более 15 гр!
    Сейчас у нас на улице до 40 в тени, но пока вполне прилично ночью-можно дышать. Насколько знаю, у вас тоже жарко...
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так и хочется посоветовать утеплить дом снаружи. Тогда получится очень хороший теплоаккумулятор, правда это довольно дорого и местные законы вероятно будут против.
    Но учитывая что Вы зимой там не бываете можно так и оставить.
  13. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Вы правы, без согласования с местными архитекторами внешний вид дома значительно изменять нельзя. Хотя понятие "нельзя" во Франции не носит категорический характер :), да и согласовать, думаю, не проблема. Но пока необходимости особой нет. Мы сейчас перестраиваем нежилую часть дома под жилую. Там я утеплю пол, изнутри стены и крышу. Вероятно обошью все часть стен деревом. Думаю, в сочетании с новой системой отопления этого будет вполне достаточно для проживания зимой. Все же морозов у нас теперь не бывает. Наш Атмос всего 18 квт, это немного. Но топить мы будем в основном "зимнюю" часть дома, а это пр. 70 кв. м. Тоже вроде немного и должно хватить мощности.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ваш дом правильно было бы утеплить снаружи.
    18 кВт для 70 кв. м более чем достаточно.
  15. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Добрый день.
    Интересует котёл dc40sx, своей темы не нашёл.
    Вопросы возникают такие:
    1. Он может работать в режиме ЕЦ (на короткой петле до ТА)?
    2. Энергонезависимый режим (без вытяжного вентилятора) для котла аварийный или он может длительное время в нем работать с заявленными 70% КПД?
    3. Как сейчас с запчастями, есть в России? Сильно подорожали?
