Владельцы котлов Atmos DC18S отзовитесь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем RusikLion, 06.01.11.
  1. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Я понимаю сбивать ТУХ, это повысить кпд, так? Или его сбивают еще для каких то целей?
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Температура уходящих газов, уменьшая Вы помогаете теплообменнику их усвоить, а не улетать в дымоход, 130 я думаю это предел, дальше может появится конденсат, пробуйте.
  3. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    1473847610577-1365004879.jpg 1473847693268-1760484406.jpg ТУХ уменьшился, но не намного, я думаю градусов на 50, так как термометр у меня на 300 гр. без турбика температура уходила очень быстро за 300, поэтому может даже на 70
  4. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Как остынет котел, посмотрю турбики, я думаю по нагару можно будет определить направления потоков горячего газа и сделать выводы
  5. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    В ветке на которую вы ссылались по турбикам, один из пользователей написал, что в номинала ТУХ должен быть 220-250 градусов, иначе в приглушенном состоянии зальет конденсатом, т. е. в задушенном режиме ТУХ не должен быть ниже 120-160 гр.
  6. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    В паспорте атмос указана рабочий ТУХ 220, то ли тяга у меня большая, толи должны быть заводские турбики, либо котел сырой, читал несколько тем, о том что атмос не набирает температуру, и у меня все "телодвижения" начинались с того, что котел не набирал температуру
  7. Maksimiks
    Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    Maksimiks
    За посадкой...
    Кстати, а чего никто еще про одну особенность нашего котла не говорит? :)]
  8. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Крутооо, и махать картонкой не надо). Maksimiks сфотографируйте пожалуйста "шахту" теплообменника, если не трудно.
  9. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Добрый день. Т. к. отдельной темы по котлам dc25s нет позвольте написать сюда. ]подскажите возможно ли установить на этот котел пеллетную горелку? Некоторые дилеры говорят, что надо докупить специальную дверцу с вырезом, но точно никто сказать не может.
  10. Гена_Щепетнёв
    Гена_Щепетнёв
    Гена_Щепетнёв
    Подскажите, для чего эта крутилка? На Ноль я разжигаю, через пол часа ставлю на мин. Что будет если поставлю на Макс? Бочка будет лучше прогреваться? Когда я ставлю на Макс то вентилятор выключается Но дрова горят. Чтобы больше тепла шло в буферную ёмкость, лучше на мин или на Макс? Спасибо
  11. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Это крутилка показывает, когда отключаться дымососу. Чтобы не выхолаживать котёл.
  12. Гена_Щепетнёв
    Гена_Щепетнёв
    Гена_Щепетнёв
    Если котел уже нормально разгорелся то можно выключить вентилятор?
  13. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Всех приветствую. Прошлым летом смонтировал отопление для своего дома. Был установлен котел Atmos DC18 GSE, аккум. бак 1000 л (с доп. внутр. баком расходной воды), Ладомат 21, насос Wilo, смесит. кран и т. д. Схема подключения обычная. В настоящее время система нагружена на 4 радиатора в разных помещениях на 2-х этажах, суммарная мощность радиаторов пр. 6 квт.
    В прошлом сезоне испытать не удалось, в доме проживаем не постоянно и зимой отсутствовали. По приезде в мае стали пробовать топить. Погода стояла холодной, 8-10 град днем, 4-5 ночью. В котел загружались хорошо просушенные дрова (2-3 года), закладка пр. 25 кг. Дерево-бук, дуб. Процесс горения длится пр. 5-7 часов, причины разброса не выяснены. Через пр. 1 час Ладомат начинал впускать воду в бак. Через пр. 1,5 часа вода в котле грелась до 70 гр., дальнейший нагрев длился существенно дольше. Максимально удавалось достичь температ. воды в котле пр. 82 гр., но не каждый раз. Часто удавалось разогреть только до пр. 73-75 гр. Опять же причины неясны. Обратная вода пр.-70 гр.
    По комфортности все хорошо, через 3 часа радиаторы горячие, темпер. в помещениях становится вполне приличной. Обычно я затапливал в 11-12 часов дня и радиаторы остывали в середине ночи.
    Насос показывал на дисплейчике расход воды 0,7 куб. м/час. Соответственно, бак 1000 л. перекачивался за пр. 1 час 20 мин. Температура топочных газоа на выходе котла пр. 150-180 гр. В спецификации к котлу указано 145 град. Но в нижней камере котла ярко выраженная картина пиролиза наблюдается лишь при темпер топ. газов 190-200град., чего не всегда удавалось достигнуть.
    Некоторые неясности:
    1) Пока не удалось до конца разобраться с зазорами воздушных заслонок (первич. и вторичной камеры). Я их выставил в соответствии с рекомендациями на пр. 10 мм (обе). Пробовал менять зазоры, но особой разницы пока не понял. Нужно будет как-то тщательнее заняться...
    2) заслонка воздуха на цепочке исправно опускается при разогреве воды до пр. 80 гр. За ней в моем приборе стоит другая заслонка, управляемая сервер-мотором Belimo. Но, как я понимаю, он работает лишь при наличии доп. блока электр. управления, которого у меня пока не имеется. Так ли нужен этот привод-вопрос для меня пока неясный. Не нашел даже сколь-нибудь подробной информации по использованию привода Belimo в котлах.
    3) маловата темпер. воды! Возможно виновата тяга в трубе. Она может быть маловатой, я использовал двойные трубы 150 мм, длиной 9 метров с (с изгибом). Нсли так, то возможно стоит установить венилятор между котлом и дымоходом. Но нужно проверить тягу. Я установил в трубу стабилизатор тяги и его заслонка хлопает при установленным мной на стабилизаторе значении давления 20 Pa.
    Надеюсь, изложил все более-менее понятно. С удовольствием послушаю квалифиц. советы.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @morvan, С тягой всё нормально в котле. Поставте Ладдомат на 1-ю скорость, а то у него насос мощный, а котел на 18кВт.После этого должен резвей разгоняться. Ну и в конце концов, ведь 80° разгоняет, что ещё нужно?
  15. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    @Олег9293, спасибо за ответ. 80 гр. котел разгоняет не всегда, последние топки 72-74 гр. Это имхо маловато...Я тоже думал о таком варианте-снизить производительность насоса в Ладомате, но пока так не попробовал. Сейчас жаркая погода и тестить пока не имеет смысла.
    У меня есть еще вопрос по работе Ладомата. Я ранее считал, что у него в процессе работы есть 2 режима-либо термовентиль закрыт и вода курсирует по малому контуру (т.е. не идет в ТА), либо вентиль открыт, вода идет по "большому кругу" через ТА. В моем случае однако при разгоне котла термовентиль открывается постепенно, т. е. "большой круг" включается понемногу, в то время как основной поток идет по "малому кругу". Затем, по мере разогрева воды, все переходит на работу в большой круг. Это нормально, так и должно быть?
