РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Интересуют отзывы о работе котла, какая безопасность стоит, какой расход топлива и как аппарат в общем.
У меня установлен Atmos DC18S. Котел замечательный, проблем с ним не будет. Делайте все по предлагаемым Atmos схемам и все будет хорошо. В силу обстоятельств котельню пришлось делать совмещенной с !кухней!, помещение второстепенное. Так за два сезона эксплуатации не запаха, не дыма. Обязательно ставьте буферную емкость, (у меня на 500 литров) и ладомат. В протопленном помещении делаю две закладки в сутки, но только половину загрузочной камеры. Утром, часов в восемь и вечером часов в десять Общее мнение - котлы Atmos замечательные. Только читайте инструкцию и делайте все схемам атмоса.
Здравствуйте, тт котел обслуживает дом площадью 120 квадратных метров. Стены - несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола + облицовочный кирпич. Два этажа, ж.б перекрытие + утеплитель. Количество радиаторов - 8 штук по 1,5 квт и 2 по 2 квт. Режим подкладки дров в протопленном помещении, температура +23-25 градусов: утром часов в девять, остаются угли от ночной топки - разжигать не надо. На ночь - после 23 часов загружаю полную камеру. Дрова двухлетней сушки, крупные. Мое мнение - котлы Atmos вещь достойная. На фото 1 снизу виднеется котел, белая коробка в верхенем правом углу - дополнительный электрокотел. На фото 2 слева тт котел, справа - буферная емкость на 500 литров. Теплоизоляцию делал сам. На фото 3 накладные датчики управления насосами. На фото 4 - ладомат21, без него не обойтись. Ставьте обязательно. На фото 5 - переключение для работы электрического котла без контура тт и буферной емкости На фото 6 - отвод излишков тепла в буферную емкость На фото 7 - контур тт котла + ладомат
Много чего есть..., на фото также не виден прекрасный фирменный инструмент от atmos для чистки котла...
Видно, что обвязка сделана грамотно хотя можно всегда докопаться и до..., но и понятно, что это стоило и хороших денег а чем изолировали ТА, как-то жидковато, рекомендации атмоса по этой части жестче
Очень интересно. Ровно такую систему хочу сконструировать но не могу найти компетентную контору и выбираю между Виссманом и Атмосом. Вопросы: а) у Атмоса есть типа пиролизный котел кот. еще и уголь газифицирует (так написано ) Ваш котел как я понимаю чисто дровяной. Вы дровяно-угольный вариант рассматривали? Не в курсе она работает? (я атмос рассмариваю ровно по этой причине, так как виссманы только дровяные) б) присоединяюсь к вопросу "кто ставил". Написал чехам на двух языках четыре раза на три адреса вопрос "кто у них дилера в Москве" В ответ тишина. Начал сомниваться конторе которая не может ответить потенциальному клиенту. в) не проверяли, что будет если сырые дрова загрузить? (вопрос не праздный у меня знакомая 5 лет топит виссман свежесрубленными дровами. Говорит ничего работает.) Спасибо.
Здравствуйте, за темой не следил. Вкратце: Сей котел очень замечателен, но заточен больше под уголь. А я не сторонник угля, так как имею возможности по заготовке дешевых дров. Обычная для европейских производителей практика. Хотя странна сама ситуация не нахождения дилера в Москве. Прошу ответственных не обижаться - наберите в яндексе (московский регион) комфорт-эко. Сейчас у них на сайте торчит информация о скидке 20 процентов и Atmos выкладывает в интернете много информации по монтажу. Все паспорта идут на русском и проблем нет. По поводу установки - дилеры и прочие компании устанавливают высокие сметы, не доступные мне по деньгам. Мне делал спокойный дядечка в частном порядке, главная его особенность - умение читать инструкции по монтажу и строго их выполнять. Повторюсь Atmos дает схемы монтажа под все случаи жизни. Телефон дядечки не дам - расписан по работам на много времени вперед. Сам жду его. Дрова это отдельная история... Поищете по моим сообщениям инструкцию на тт котлы атмос. Там эта проблема тоже росписана.
Не секрет , что пиролизные котлы для угля не делаются. Почему ?.Да смысла нет. АТМОС решил покорить это простронство. Но внимательно читаем мануал - бурый уголь. Не больше. Дальше дакон дор сработает не хуже.
Спасибо большое Сергей, а сколько обошлось на круг? (включая автоматику, бак, трехходовые краны и т.д.) имеется ввиду котельная часть без разводки, батарей и т.д.? По поводу дилеров я имел ввиду - не могу понять кого сам Атмос считает официальным диллером. Списка на сайте нет. Проблем есть с поиском спокойного дядечки с опытом установки подобной системы. Еще забыл спросить система переключений (котел - бак-аккумулятор - электрокотел) работает нормально?
мне подключили атмос на 25 квт, плюс ёмкость на 1,5 т, работает через ладдомат, и не нужно забывать чтобы у вас было бесперебойное питание, либо упс + генератор, либо стабилизатор + аккумулятор
Я прежде чем купить Атмос склонялся к Витолингу100. У него и срок работы 15лет. Прежние 150-ки у некоторых 15лет работают. У Атмоса написано от 2до8 в завис-ти от "правильной эксплуатации". Они чувствительны к конденсатам и дегтю. Дрова сырые не горят, тепла от них нет. Сухие меньше 12% згорают моментом. Одна закладка дров у В. достигает 6 часов, у А я на форумах больше4 часов не встречал. Висм. если не отрегулировать правильно соотношение воздухов хлопают, да так, что выворачивают двери. У А бывает трескается керамика или шамот.
