Сами варим, сами и топить будем. Прошу обсудить и внести коррективы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем krupes, 06.01.11.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    https://www.forumhouse.ru/threads/84364/page-5#post-2205969
    Там вроди обещал выложить
  2. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Доброе время суток.Как
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А можно Вас попросить выложить более подробный отзыв о своей "конструкции" (печь + теплообменник) в ветке "Бубафоня-котёл. Именно интересует момент как утеплили печь, если вообще утепляли?
    Просто без утепления основные теплопотери будут в топочной, а не в теплообменник, а судя по Вашему расходу, основное всё-таки "идёт в дом".
    Также интересна форма и размеры теплообменника.
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Насчет опилок вы правы,в таком котле неудобно их сжигать.Мне для опилок пришлось придумывать отдельный котел шахтного типа.И то,идеально работают только опилки с пилорамы влажностью до 50-ти процентов и сухая щепа ( отходы со шпона).Все собираюсь попробовать лузгой семечек потопить,да все времени нет поехать набрать. На мокрые опилки установлена система старт-стоп с поддувом. В нашем городе люди делают отличные котлы на дровах(у меня стоит) На одной закладке(чуть больше пол мешка) от 8-ми до 12-ти часов работы. Утром в жар накидал,часов в 6 вечера и перед сном.Хорошо конечно иметь утепленный дымарь,тогда нет проблемы с чисткой. Я на третью зиму поставил заводской 6 метров высотой.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Светловодск форева.Имел честь пару раз позависать в Вашем яхт клубе.И хотелось бы фотки глянуть Светловодских котлов, или схемку.
  6. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Сами варим,сами и топить будем.Прошу обсудить и внести коррективы.
    Для лучшего сжигания советую по углам топочной камеры выше колосника вертикально прихватить уголки с дырками( по углам получатся вертикальные квадратные трубки с дырками), для отвода газов и смешивания с воздухом. Такое решение проверено и работает, хотя полностью не решает проблему сжигания сыпучего топлива.
  7. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    С Рождеством и Новым годом по старому календарю.Вот что у нас получилось.Спасибо огромное за техническую консультацию.Спасибо ещё раз.Если возникнут какие нибудь вопросы,милости прошу.
  8. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот что мы оставили и что изменили.
  9. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    на рисунке дымоход 115 мм.если так оставили думаю маловато будет особенно при розжиге(при такой конструкции теплообменника),в заводских котлах при таком теплообменнике при розжиге его "закорачивают"заслонкой.
    лучше переделать сейчас потом будет сложнее.
  10. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Подачу воздуха как регулировать будешь? Или водой заливать топку хочешь когда закипать будет. И зачем тогда колосники,если нет зольника?
  11. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    там внизу видна щель видно будет какая то дверка
  12. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Под колосниками будет выдвижной ящик для золы,крышкой этого ящика и будем регулировать подачу воздуха.:)
    Ни каких проблем с розжигом,и это даже без подключения к дымовой трубе.
  13. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    гореть то он будет но для котла такой мощности(тем более если сжигать опилки) выхлоп маловат.
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    У меня в одном котле(в сушильной камере для дерева) тоже похожая конструкция с выдвижным зольником. Тогда по неопытности так-же думал.Во первых удобно регулировать воздух,во вторых пепел удобно вынимать.На самом деле все оказалось гораздо прозаичней. Стоит хоть наполовину выдвинуть зольник,тут-же сверху с колосников просыпается зола с недогоревшими остатками на дно.И ящик назад до конца никакими мольбами не засунешь.Или гвоздик попадет между задней стенкой и ящиком,тоже не засунешь до конца. Так-что плохая идея. И дверцы ваши не годятся никуда.Свистеть будет через них воздух со страшной силой. Делайте герметичные и одни и вторые.( без ящика ) По подобию Булерьяна. В вашем случае в нижних дверцах регулируемую заслонку для подачи воздуха..И еще серьезная ошибка,даже две... Выхлопную трубу делайте не сверху а сзади,горизонтально.Ато вся сажа с вертикальной трубы бует сыпаться вниз в теплообменник и замучитесь ее оттуда постоянно выковыривать ( уж поверьте моему горькому опыту) Второе. Выхлопную трубу для вашего размера топки делайте диаметром не менее как на 200 мм.Ато при дозагрузке топлива дыму будет повна хата.
    И еще. На верхней (герметичной ) дверце изнутри варите жароотражающую пластину.Без нее скрутит вашу дверцу в бублык ( со временем) Поймите,процесс горения должен быть УПРАВЛЯЕМЫМ. А в вашем случае(пока) ,это обычная буржуйка с теплообменником. Жаль,такой титанический труд пропадет. Творите,желаю удачи.Позже еще кое-что подкажу.Когда до выхлопной трубы (горизонтальной) дойдете.
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    .Из ваших предложений я понял,что выхлопная труба из котла должна быть сзади и только.Но это влияет только на кол-во чисток.Но не как на характеристику тепло отдачи котла.?
    Но и с задним подключением чистить тоже придётся. Насчёт ящика для золы-просто не делать задней перегородки.А на счёт термо-отводящей пластины на дверку и люки для чистки золы это дело.Благодарю.
