Сами варим, сами и топить будем. Прошу обсудить и внести коррективы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем krupes, 06.01.11.
  1. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот предлагаю конструкцию котла. В доме 12 на 12, потолок 2.8, отопление будет только тёплые полы. Котёл будет включён по такой схеме:
    В течении дня будет топиться ТТ котёл, для подогрева системы отопления и бойлера, а в ночное время будет работать только конденсационный котёл. Размеры котла: без водяной рубашки - высота 1250 мм, ширина 360 мм и глубина 480 мм. Размеры топки: высота 496 мм, ширина 348 мм и глубина 478 мм. Топочная камера и дымовые каналы из металла 6 мм. Размеры разделителей дымовых каналов: ширина 360 мм, высота 40 мм и глубина с передней стороны 360 мм, с задней стороны 380 мм. Водяная рубашка 20 мм по кругу, сверху 50 мм. В качестве тепло изолятора мин вата 50 мм, закрытая оцинкованным железом 0,8-1,2 мм.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Сами варим,сами и топить будем.Прошу обсудить и внести коррективы.
    Топливо какое ?
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Вот это "змеюка". Прям заглядение.
    А как чистить будем? Дальше уже не заглядываю
  4. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Тяга нужна внушительная, да и люк для чистки не помешает(пару штук как мин.)
  5. noob
    noob
    noob
    Noobland
    Есть несколько моментов, которые требуют доработки. А так неплохо. Жедудочек маловат, А кишку можно былобы по компактнее уложить. Верно заметили тут Вам товарищи - шлаки будут копиться в кишках. Рубашка водяная тонковата будет. Передняя стенка деформируется, но не сразу а через некоторое время. Выход для газов нада увеличить. Кишка длинною более 2 метров не имеет смысла.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Проще и практичней сделать трубный теплообменник, вместо змея.
  7. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Дрова ,опилки.
    На счёт золы я не переживаю.Есть проверенный способ:берём железную ёмкость,насыпаем в неё золу и поливаем керосином или солярой,поджигаем и закрываем дверцу топки и зольника.Сажа выгорит полностью,и превратится в белую пыль которая вылетит в трубу.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Как тогда чистит будете кишки ? А то зарастут однако..
    И кстати - у Вас можно поставить вентилятор наддува для подачи воздуха с верху и разжигать тоже против тяги. Будет меньше котел зарастать и кпд повыше.
  9. noob
    noob
    noob
    Noobland
    Это и есть чтоли конденсационный котел? Просто название для меня непонятное чтото. Или у Вас два котла будет в системе конденсационный и ТТ?
  10. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Интересная технология, надо попробовать. Но если дрова хвойных пород, то кроме сажи еще и смола засоряет дымообороты, а у вас их прилично. Так что чистка по любому потребуется.
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    вот 8 января сварим рубаху,зальём воду и выложу через какое время наша "змея"сможет довести до кипения 25 литров (это кол во воды в рубашке котла)воды до кипения ,сниму это на видео и посмотрим что стоит переделать.А на счёт золы я не переживаю.Есть проверенный способ:берём железную ёмкость,насыпаем в неё золу и поливаем керосином или солярой,поджигаем и закрываем дверцу топки и зольника.Сажа выгорит полностью,и превратится в белую пыль которая вылетит в трубу.
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
  13. noob
    noob
    noob
    Noobland
    Могу ответить за сколько времени. 12 минут.
  14. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Это вы о чём?
  15. noob
    noob
    noob
    Noobland
    Вот об этом.
