Водонагреватели Ariston
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.
  1. kisa
    kisa
    kisa
    Просьба откликнуться знакомых с водонагревателем EUREKA от ARISTON. В Инете часто встречается хвалебная статья про него. Нужен на дачу только для душа на 2-3 чел.
  2. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Обманчивый такой водонагреватель - с виду проточник, а на самом деле всего 2 кВт, зато - с бачком 13л.
    У меня дома стоит 15-литровый водонагреватель, хоть и Stiebel Eltron, а не Аристон, но обьем почти такой же. Мне хватает спокойно, чтобы принять душ, а вот жена говрит - маловато. Сходные отзывы от других знакомых - мужикам воды достаточно, а девушкам - любительницам водных процедур для комфортного душа такого бака мало. Про 2-3 чел. нет и речи.
    Я себе такой маленький бак взял из-за медной колбы и небольшого размера, чтоб уместить в тесный городской санузел. Но аристоновский прибор безнапорный и имеет колбу из пластика и стоит при этом около 5-6 тысяч. Совет однозначный, покупать его нет никакого смысла. За такие деньги можно купить бак (хоть бы и тот же Аристон) литров на 80-100 и принимать душ с комфортом.
  3. kisa
    kisa
    kisa
    Бак 80-100 литров это конечно хорошо, но если на даче живешь все время и можешь заранее за 2 часа включить его на нагрев.
    А если приезжаешь как получится и хочется быстро душ? А чем плоха пластиковая колба?
    Мне показалось наоборот хорошо - никакой тебе коррозии?
  4. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Маленький бак 13 л нагреется своим 2 киловатным ТЭНом за 20-25 минут.
    Вы будете смеяться, но большой бак с таким-же ТЭНом нагреет Вам 13 литров.. ровно за то же время:)
    Физика есть физика, скорость нагрева пропорциональна мощности. Нагретая ТЭНом вода поднимается в верхнюю часть бака откуда и забирается в кран/душ.
    Но зато через час в большом баке у вас будет уже 30 литров горячей воды, через 2 часа - 60, через 3 - 90... а в Eureke - все те же 13.
    Пластиковая колба не подвержена коррозии, но зато, вы можете использовать этот бак только для душевой насадки, а от напорного водонагревателя можно сделать отводы на несколько точек водоразбора.
  5. kisa
    kisa
    kisa
    Не поняла! А как в 30-литровый бак можно залить только 13 и их нагреть?
    Разве он под напором воды не сам заполняется на полную катушку?
    А за час Эврика нагреет 40 л и еще два человека помыться успеют. А еще ее можно снять и увезти на зиму в город, а 30 л и больше надо тщательно сливать чтобы не лопнул от мороза, а это говорят проблема или я в этом не права?
    А для посуды можно повесить 2-ю эврику для мойки и пользоваться одновременно. По цене получится как хороший большой накопитель - 10-11 тыс
  6. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Вы правильно рассуждаете, но ведь необязательно ждать пока бак нагреется целиком. При нагреве в вертикальном баке вода не смешивается, а как-бы находится пластами - сверху горячая, внизу холодная, по мере нагрева горячий пласт увеличивается, а холодный - соответственно. Водозабор осуществляется в верхней части бака. Значит через 20 мин после включения у Вас будет в любом баке 15 литров горячей воды, готовой к употреблению
    Бак-то 13-литровый. Значит, 40 литров только в 3 приема с перерывами по 20 минут. Не очень удобно. Зачем?
    На машине и 30 и 50 - литровый бак увезти не проблема, да и слить бак не сложно.
    Ваши финансовые расчеты меня ставят в тупик - нормальный бюджетный водонагреватель объемом 80 литров стоит ровно столько же сколько 1 Эврика, но при этом дает в 6 раз больше горячей воды.
    По своему этот приборчик неплох, но по каким-то производственным или маркетинговым причинам цена завышена и не соответствует его достоинствам
    P.S.
    Учтите, если решитесь на это, придется мыть посуду из душа:)]
    Обычный смеситель к этому прибору не подойдет.
  7. kisa
    kisa
    kisa
    Поняла, значит с точки зрения помывки все равно 13 или 30л. Если мыться по очереди через 20 мин то все помоются за час и при 13 и при 30л. Или всем ждать час и мыться уже потом, если 30л.
    Для посуды есть вариант Эврика-кран.:)
    А кто-то на форуме писал, что у водонагревателей до 30 л нельзя слить воду не разбирая их. Это так или у разных фирм по-разному?
    И еще сомнения- вроде бы большие баки надо грамотно закрепить и подключить - значит платить за установку, а с Эврикой похоже все проще, даже мне понятно по рисункам.
    Спасибо за советы и объяснения!:)
  8. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Из любого бака можно легко слить воду, просто немножко воды на дне остается (ниже вводного патрубка). В некоторых больших (от 30 л) баках есть специальные приспособы, чтоб слить воду через ТЭН без остатка.
    Я считаю, что этот остаток на дне не критичен и баку во время зимовки вреда не причинит - консультировался с сервисниками, они с этим согласились.
    Сложности с установкой бака преувеличены. Вполне можно сделать все своими руками за пару часов.
  9. kisa
    kisa
    kisa
    Еще один волнующий момент - можно ли отключить подогрев воды в накопительном водонагревателе напорного типа на время отсутствия народа на даче, чтобы он "не кушал" электричество? Еще раз спасибо за ответы!!
  10. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    разумеется, можно
  11. kisa
    kisa
    kisa
    Мерси! Буду думать
  12. SAbr
    SAbr
    SAbr
    Гость
    Ariston TI-Tronic 80 V (был приобретен в Тепловода) в эксплуатацию был введен в июне 2006г. использовался на даче, не особенно интенсивно, вода жесткая. Возникла проблема, если ранее он нагревал воду до очень горячего состояния достаточно быстро, то последний раз, не смог разогреть воду за более чем 3 часа, хотя она и стала теплой. Что могло случиться и как с этим бороться.
  13. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    Вы практически ответили на свой вопрос, вытащите тэн и посмотрите, что с ним случилось... Заодно на анод.
  14. Ingwar
    Ingwar
    Ingwar
    Тула
    Почистить ТЭН. См.https://www.forumhouse.ru/threads/3435/page-2 Заодно установили для себя периодичность чистки.
  15. SAbr
    SAbr
    SAbr
    Гость
    Спасибо. Вопросы: Доступ к ТЕНу открывается снизу? И я что-то не понял, можно ли промывать антинакипином?
