Облицовка старой печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем MiLeDi, 12.10.07.
  1. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    Дорогие мастера! Посоветуйте, что можно использовать для отделки печи в доме. Ей уже 24 года, взрослая девочка, замазывать и белить- сил нет, изразцы - не по карману, печь большая ( ширина 1 метр, высота 2,70, глубина 80 см.) Чем можно обклеить печечку, чтобы совместить несовместимое-цена и качество? Руки есть, которые все сделают, только подскажите ( сыну 15 лет, ручки золотые).
  2. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я не мастер, но на вашем месте поставил бы новую печь или оштукатурил бы (глина+ песок) старую. Правда, потом все равно трещины будут появлятся, но их можно будет кисточкой замазывать.
    Или, как вариант, выскрести швы на глубину 2-4см и заполнить раствором из глины и песка по новой, подождать когда высохнет и сделать красивые швы - опять же жидким раствором глины и песка, нанесенным кистью.
  3. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Более уместно размещать этот вопрос в разделе "Печи и камины". (попросите модераторов перенести:)
    Кстати, почитайте там - думаю уже опубликовано несколько вариантов.
    Один из первых,что приходит на ум, оштукатуривание с применением марли или мешковины в качестве арматуры для этой штукатурки.
    Но перед этим следует убедиться, что печь не нуждается в более "крепком" ремонте.
  4. Евген_Б
    Евген_Б
    Евген_Б
    Москва, Кантимиросвкая
    А почему не облицевать печь керамической плиткой?
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    А плитка будет все время отваливаться да и КПД вашей печи уменьшится.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Евген_Б
    Евген_Б
    Евген_Б
    Существуют разные смеси, да и греть будет например если паровое отопление.
  8. Ласка
    Ласка
    Любопытная ворона
    Ласка
    Любопытная ворона
    Для современных требований к красоте это возможно и не подайдет, но если печь не на виду то хорошо и безпроблемно. Так делал мой отец-печник пока был жив. Обтянуть печ оцинкованым железом или под покраску, а потом расписать как душе угодно.
    А вот этого делать ни в коем случае нельзя.
    Отец печником был во внерабочее время, а в рабочее пожарником. Так вот как дочь пожарника-печника могу сказать - пожароопасно сие.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    т.е в нерабочее делал, а в рабочее знал куда ехать (шучу)
    объясните, почему мешковина, вымоченная в глине становиться опасна?
    Тем более, в дальнейшем покрываемая глухим слоем штукатурки, остается в безвоздушном пространстве, защищенном от возгорания
  10. Ласка
    Ласка
    Любопытная ворона
    Ласка
    Любопытная ворона
    Безвоздушное пространство тока у космосе (почти шутка).
    А в любой штукатурке есть Н2О, отсюда кислород для горения. Уверяю вас (жизнь в частном доме почти 40лет) даже железо прогорает, его раз этак в 10 лет менять приходится. Я по дури, когда вернулась в Сибирь, поместила библиотеку за печную трубу было единственное свободное место, так вот загорелись мои книжечки, а это всего лишь дымоход...
    Вот и решайте откуда пожароопасность...
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вот как раз и дымоход самое пожароопасное место в устройстве печи, т.к является выбрасывателем горячих газов, если образуется свищ
    печь же может дымить (т.е выброс горячих газов) только в момент розжига, когда тяга еще не установилась
    потом она только всасывает воздух в себя со всех щелей
    второе, как правило, печь греют до 40-60 гр.С и редко до 90
    воздействие 90 гр.С на мешковину в глине мне кажется 100% пожаробезопасно
    в крайнем случае, если есть опаска, то можно взять базальтовую сетку, уж точно не горит
  12. Ласка
    Ласка
    Любопытная ворона
    Ласка
    Любопытная ворона
    Так договорились... у меня глаза по плошке... щелястая печь... чегой то новенькое, это чего, печь "по черному", я таких в жизни не видела, а я "деушка" деревенская...
    Сие в корне не верно, такой печью не отопитесь.
    А вот это правильно!
    Но опять же, вы все же предлагаете сверху обмазать той же глиной, а это помимо неизбежных трещин еще и пыль... брррррр... И как же она мне надоела, брррррррр. Как же я уже хочу избавится от глинянных стен..., а вы предлагаете печ глиной... Тут ведь и неизбежное пересыхание...
    А потом MiLeDi сразу сказал:
    т.е. на-до-е-лоооо...
    Я конечно не настаиваю на своем варианте, но это все же не глина...
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    На вкус и цвет товарищей нет ..
    Мое мнение - печь штукатуренная под побелку, и в доме светло и микроклимат .. мягче
    Ну а если вы греете печь выше 90 гр, то вы прямой нарушитель ППБ, поэтому и книги горят
  14. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    А у меня сосед профессор! И я, как сосед, профессора.:|:
    Сколько вы видели печек Ласка? Одну? Две? И как они работали - постоянно в сильно перегретом режиме? Ни в коем случае не хочу Вас обидеть, но знаете порой приезжаю на переделку печи и просто ужасаюсь как такое можно вообще строить, а чаще ТАК эксплуатировать печку. Без окон и дверей зимой избу отопить...
    Глина дает пыль, только в том случае когда неправильно приготовлен раствор для штукатурки, а печки - мазанки очень даже красиво смотряться, если сделаны "с душой", и сейчас они ни в коем случае не потеряли своих
    Я воде как тож не из столиц, печки видел и жил с ними, так вот деревенские "деушки" так тщательно и методично относятся к своим печам, что есть чему поучиться. Чистите печку случаем не порохом?
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Сие тоже не верно
    Печь нагревают до 40-60, но есть места где и под 90.
    Глиняный расствор не пылит, если его не трогать
  16. Ласка
    Ласка
    Любопытная ворона
    Ласка
    Любопытная ворона
    Кто ж спорит
    Только почему бы деревенским деушкам не облегчить жизнь и не заставлять их
    не добавлять им лишней работы.
    Возможно...
    Не знаю как вы помогаете соседу, а я вот к примеру своему отцу с детства помогала, поэтому и говорю со знанием дела.
    А сие вообще в серьезной полемике...
