Чем обработать дом?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем igor k, 06.01.11.
  1. igor k
    igor k
    igor k
    здраствуйте, мне 23 года, недавно купил дачу, ниже прилагается фото... дому 3 года, новый, никто не жил, но от времени почернел... подскажите пожалуйста чем его следует обработать и в какой последовательности, а так же когда это стоит сделать... материал стен брус 100х150... дом 6х6, заранее спасибо!!
  2. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Здравствуйте!
    Сразу отбеливателем (Неомид-500, Сагус или аналог.) или Белоцидом. После отбеливателя желательно промыть водой (после Белоцида не нужно). Затем грунтуете и красите, цвет лучше потемнее выбирайте (если лессирующим составом хотите), если кроющей краской - цвет любой на выбор. Только это все по весне - желательно, когда погода устоится +10С. Красить обязательно в сухую погоду. Всю процедуру покраски можете в видео найти (через поиск). Хорошие видео-курсы есть у Тиккурилы, Неомида, Белинки.
  3. igor k
    igor k
    igor k
  4. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Отбеливателем можно конечно, но древесина не будет такой прочной. Можно реставратором, который закрасит под светлый цвет. Отбеливатель хорош для посиневшей или древесины с плесенью. Почерневшую сначала реставратором, например Акватекс-реставратор. Он и грунт и антисептик. И черноту закрасит в цвет сосны. А потом алкидным финишным покрытием.
  5. Карго
    Карго
    Карго
    Краснокамск
    Нам рубили дом летом (2012 г.), но до осени (собирали в сентябре-октябре) он лежал на пилораме (где рубили) и мок (т.е. вымокал) под дождями, в итоге когда собрали, внутри пошла синева. Синеву сразу после сборки убирали "Неомидом" (отбеливали). теперь вопрос - сруб стоял всю зиму, сейчас (2013 г.) в мае планируем его красить внутри "белинкой итерьер". нужно ли по истечении 6 месяцев смывать "неомид" водой или можно сразу красить "белинкой"?
