Посоветуйте из печного или огнеупорного кирпича класть камин
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ZRY, 05.01.11.
  1. ZRY
    ZRY
    ZRY
    Хочу сложить угловой камин в доме. По порядовкам и рекомендациям автора идет печной кирпич, но везде на форуме и в разных др. источниках требуется выкладывать топку огнеупорным. Но в угловой порядовке вообще нет места для вставок огнеупора, а если делать то получается почти один огнеупор, тогда нет смысла вообще применять керамический, а то получится попугайчик.
    Может сделать целиком из керамического? У меня уже есть опыт, клал банную печь того же автора из Витебского кирпича ( к слову у него все печи и камины целиком из керамического кирпича), вот уже 10 лет пока держится, правда конечно и ремонтировал уже нераз и кирпичи менял, но ведь в камине температуры, я думаю, поменьше и тепловые перепады тоже полегче, может керамического хватит ? Вы как считаете Мастера?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    открытый камин можно и целиком из витебского
  3. ZRY
    ZRY
    ZRY
    Поддерживаем своего производителя :)]
  4. юрий РК
    юрий РК
    Печник
    юрий РК
    Печник
    Можно выложить из керамики а топку термостойкими панелями Skamolex-используются для футеровки внутренней части топокпечей и каминов, а так же в качестве декоративной отделки видимой части горючей конструкции.
    Только дорого
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я бы сделал из огнеупорного! Он быстрее отдаёт тепло, соответственно и в комнате будет быстрее тепло. Да и он не так трескается от больших температур. А саму трубу из обычного красного.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да не бывает в открытом камине таких высоких темп-тур,что б витебский лопался.за неимением лучшего тока с ним и работаю и давно его изучил.
  8. travel
    travel
    travel
    А вдруг-лопнет? Менять в камине, да заднею стенку? Даешь огнеупорный! И топка посветлее будет. Тем более если наружную стенку камина чем то облицовывать.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Высокой температуры хватает и в обычном костре на улице, чтоб кирпич лопнул:). Тем более как топить! У себя печь сложил из смоленского М-500 и тот через 5лет у топки крошится, хотя большую часть температуры забирает котёл для водяного отопления. Теперь жалею, что не сделал из огнеупорного. В бане топку выложил из него так !
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    тут 80% тепла в трубу улетает.Светлая топка почернеет причем неравномерно уже после первой протопки
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну не знаю?! В банях "по чёрному" от обычного костра камни нагреваются до красна, да и банные печи хоть и напрямую, а тоже хорошо раскаляются.
  12. ZRY
    ZRY
    ZRY
    Вообще, как из практики, мне кажется все равно и кладка из огнеупорного кирпича не на всю жизнь, как эксплуатировать. Моя банная печь из витебского почти каждый выходной жарится, а зимой так еще и с минуса нагревает баню до нужной температуры (в каменки камни красные). А другие и знать не знают зимой баню топить. Так что в таких условиях не известно как повел бы огнеупор.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не знаете -не говорите.В банных печах происходит аккумуляция тепла камнями и топятся они дольше и топка закрытая
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всё тоже самое, только огнеупорный быстрее тепло отдаёт в баню, а не держит его, как обычный красный. Причём у меня первоначально тоже из красного была печь сложена, только почти каждый год приходилось ремонтировать, т.к. какой нибудь здорово трескался. А сейчас уже пол года огнеупорный, мне так очень нравиться, причём прогревается баня быстро, да и камни сильнее, т.к. он меньше на себя берёт.
    Это сарказм, может не правильно дал понять, так вроде и восклицание поставил. Знаю о печах много, хоть и не профессиональный печник, но печки топлю с тех пор, как родители разрешили брать спички:)]. Причём и сам клал.
    А Вы топку в печках откройте и будет тот же самый камин. И кирпич будет накалятся немного меньше, чем при закрытой. Яркий пример, а точнее первый камин, это "русская печь". Много печей старых разбирал, так там они обложены были внутри огнеупорным. Наверное все были дураками или не было витебского кирпича:)]:)].
  15. ZRY
    ZRY
    ZRY
    Подскажите еще на что сейчас кладут керамический кирпич, я имею ввиду смеси. Тогда 10 лет назад клал на какую-то серую смесь с достаточно крупными фракциями толи песка, толи какого-то кварца. Ну кроче не плохая смесь, и в руках была скорее как цементный раствор, а не как клеющая с глиной, и руки совсем не сушила. С тех пор не где не встречал, хотя для ремонта печи искал. Потом для ремонта пробывал и свой раствор обычный глина-песок-чуть цемент, и печник( выкинул весь мешок). Все ремонтные дела повысыпались, а основной раствор стоит. Пробывал так же смесь Ветонит, но та вообще сыпиться как песок. Правда последний раз смешал Ветонит с глиной, замазал в топке часть вывалевшего кирпича, уже где-то месяц держится и нетрескается. Наверно получил новую ФОРМУЛУ
  16. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Скорее смесь была с глиной огнеупорной, там как раз смесь серая!
