Самоточное водоснабжение
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pixel, 05.01.11.
  1. pixel
    pixel
    pixel
    Добрый вечер.
    Сразу извиняюсь, если ошибся веткой. Имею частный дом с небольшим участком (6 соток). Осенью 2010 года приобрел с рук цистерну на 1920 литров (на борту написано АММИАЧНАЯ). До этого в ней хранили зерно. Стенки около 3-4 мм. В среднем ее масса около 450-500 кг. Хотел бы ее установить на участке на высоте около 2 метров от земли с целью закачки в нее воды, с последующим нагревом солнечными лучами и с последующей поливкой грядок и теплицы. Может кто делал себе такие поливки, подскажите как лучше продумать опоры, на которые будет ставиться цистерна?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычно делается рама из больших уголков и швеллеров, которая покоится на столбах из труб большого диаметра 110-150 мм. На раме и закрепляется ёмкость.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Поднимать на 2 метра не стоит - будет слишком маленький напор и Вам прийдётся весь вечер ходить со шлангом. Лучше бак поставьте на фундамент и подключите небольшой насос.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    SMOLL1, а может человек хочет сделать капиллярный полив?!:)
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тогда для капиллярных матов давление не надо, а для трубок будет мало.
  6. pixel
    pixel
    pixel
    В общем не рекомендуете поднимать? в принципе я полагал что давления хватит. Просто я планировал использовать шланг с пистолетом: нажал - полилось, отжал - перестало, а если ставить насос, тут уж не понажимаешь.
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    С пистолетом напор будет слабоват. Разве что у себя под ногами поливать.
    А насос можно снабдить небольшим гидроаккумулятором и реле давления, и нажимать в своё удовольствие, не боясь, что насос накроется. И не придётся заморачиваться с поднятием цистерны на высоту.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня на даче имеется скважинный павильон крыша которого образована накопительной ёмкостью объёмом 2,5 кубометра. А внутри павильона в приямке расположена насосная станция поднимающая воду из скважины, так же внутри смонтирован ещё один насос - поливочный. Станция набирает воду в накопительную ёмкость, там она прогревается. Полив осуществляется с помощью поливочного насоса и распылительного пистолета с разными форсунками. Для автоматизации процесса полива такой поливочный насос можно оснастить блоком автоматики "Джилекс", тогда в процессе полива можно, как вы говорите, понажимать!:)
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    С пистолетом Вы довольно быстро наиграетесь. Ставьте сразу вертушки для основного полива, а пистолетом поливать в труднодоступных местах.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    SMOLL1, верно говорит! Лично за несколько лет уже "наигрался" с "пистолетом" (процесс однократного полива растягивается почти на 2 часа), поэтому в предстоящем сезоне хочу организовать полив своих шести соток с помощью форсунок.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если хотите поливать всё сразу - Вам необходимо будет поменять насос + увеличить диаметр подающей линии. Проще просто переставлять форсунку, а для вкл. выкл. думаю использовать китайские пульты управления розеткой.
