Сварка в помещении
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем noob, 05.01.11.
  1. noob
    noob
    noob
    Noobland
    Увлекаюсь сваркой, но зимой что-то холодно. В гараже места мало. Хочется в тепле варить, да и мастерская не помешала бы теплая. Вопрос: как и каких размеров и чем отапливать? Вентиляция наверное нужна, но как сделать её чтоб поменьше тепла уходила?
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Сварочный стол, над ним вытяжку с вентилятором. Вытяжка включается когда дуга зажигается, или просто выключатель когда варите-включаете...
  3. 7351
    7351
    Донецк
    В отгороженном ширмами из негорючего материала месте под сварку, кабельный теплый пол, из расчета 150 Вт/м.кв.; С трех сторон инфракрасные нагреватели по 1 кВт (это эффективнее и комфортнее, чем с одной стороны на 3 кВт) - это по обогреву.
    Вытяжка "улитка" от импортной кухонной вытяжки (продаются на рынках и в сервисах) с присоединенной алюминиевой гофротрубой, выведенной наружу и второй гофротрубой, конец которой размещаете непосредственно в зоне сварки. "Улитка" желательно в комплекте с регулятором оборотов. Нагреватели с регулировкой тока.
    Одна "засада" - финансовая, вторая - мощность, подведенная к Вашему гаражу.
    Если только мощность проблема - для обогрева можно использовать печку для обогрева двигателя и салона у тягачей "фур"(продаются отдельно), хотя цена очень не "детская", но солярки тратит очень мало и все "выхлопы" выводятся наружу.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это взаимоисключающие понятия. При сварке нужна очень мощная вытяжка в закрытом помещении, иначе угорите и отравитесь подуктами горения дуги, они довольно ядовиты. Ведь не зря же сварщикам дают бесплатно молоко. Нужно делать проще, одеваться в валенки (к стати натуральный войлок не боится искр от сварки) и потеплее одежду, с верху сварочный костюм из брезента. Так можно работать часами без проблем. Приоткрываете двери в помещение для подсоса воздуха и включаете вытяжку. Если погода слабоветренная, то лучше на улице работать в дневное время.
  5. noob
    noob
    noob
    Noobland
    Иногда получается так, что варить на столе невозможно из-за того, что деталька по размера не позволяет водрузить ее на стол или сварка машины. Стол в обяз сделаю и вытяжку как у кузнечного горна с вентилятором и шнурочком. Стол для сварки мелочей очень удобно будет наверное, стульчик с пенопластом решетку деревянную сколочу чтоб ноги не замерзали так быстро на бетоне. А вот насчет обогрева я еще не решил. Размеры помещения какие будут еще не известны, высота потолков, но то что машина должна заезжать воровайка, есть необходимость. Там будут стоять: компрессор, станок сверлильный большой и настольный, наждаки большие и маленькие, четыре сварочных аппарата, торцовочные по металлу, бензорезы всякие и по дереву станки разные туда же хотел, угол для них отдельный отвести. Хочу купить токарный станок. Да всякого полезного хлама много имеется. И вот среди этого бедлама нужна наверное общая вытяжка. И вопрос в том какая комфортная температура минимальная необходима. Конечно +20 не требуется. Как вы думаете 0 - +5 достаточно для работы станков?
  6. 7351
    7351
    Донецк
    2noob
    С таким списком (явно не предел) просится гараж отдельно - мастерская отдельно. Иначе будет вечный "бедлам".
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вообще то станкам пофиг температура, у меня токарный стоит на застеклённой лоджии, в сильные морозы просто долго разгоняется на высоких оборотах из-за загустевания масла в коробке передач, никак руки не доходят залить современного хорошего трансмиссионного масла в коробку. При +5* даже самому будет комфортно. Варю только на улице, мастерская на даче сейчас превращена в склад, так как стройка не до конца окончена. Стол для сварки нужен обязательно, у меня на нём стоят тисы и трубные тисы.
  8. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Вообще-то СТАНКАМ температура далеко не пофиг - чем больше отклонение от +20, тем хуже точность. А если точность пофиг - это уже не станок, а приспособление. Типа тисков.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, не в тему.
    Semik, а как же в войну снаряды и мины вытачивали на станках зимой в не обогреваемых цехах или даже в цехах без стен? А для снарядов нужна была какая-никакая точность...
    Для автора темы - считая, что температура для комфортной работы должна быть не ниже 10 градусов, оптимально 15-18...
    Вытяжку сделайте местную, принудительную, перекрываемую над сварочным столом.
  10. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Андрей, ты наверно не поверишь... В ТО время (сейчас не знаю) точить снаряды можно было используя школьную линейку. Причем проверяя размеры одного снаряда из сотни, а то и больше. Зачастую их вообще точили по шаблонам - это было проще, чем научить пацана пользоваться штангелем или скобой, которые еще надо было где-то взять. Для снаряда того времени +- пару-тройку мм не критично - в стволе он центрировался свинцовыми ободками, да и задача его была - вылететь в нужном направлении и где-то там взорваться. В смысле - тогда центрировался. как там нынешние снаряды, с начинкой из всякой электроники и даже ядерными зарядами - не знаю. Да и станки тех времен не блистали особой точностью - я еще застал их, даже пришлось поработать. :) А вообще я по специальности - инженер-технолог машиностроения, так что знаю о чем говорю. :)]
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На кадрах кинохроники видно, что токари пользовались скобой...
    В тему - лучше пользоваться скобой или штангенциркулем все же в тепле! А то у noobа будут "кривые" снаряды получаться.:(:)]
  12. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Кинохроника, да еще времен войны - та еще "документалистика". Я-то об этом знаю не по ней, а по рассказам тех, кто тогда за станками стоял. Мерительного инструмента было мало, берегли как зеницу ока, пацанам не доверяли. Ставили на станок шаблон и по нему и точили. И станки налаживал мастер из опытных рабочих, он же, по совместительству был и нянькой и ОТК и воспитателем и т.д. и т.п. Ну ладно, это мы в жуткий офтопик вылезли, завязываем.
    Антиоффтоп - на лето планирую (если обстоятельства позволят) соорудить отдельную мастерскую. Отопление и утепление - непременно. Вытяжка - обязательно.
  13. noob
    noob
    noob
    Noobland
    Мастерская размером будет 6х4 м. Это будет очень теплая, там чайник, телевизор, комп с интернетом, диван, холодильник с колбасой. Ну чтобы погреться можно было где. А рядом будет просторный цех 8х12 м с умеренным климатом и с вытяжкой. Вот только чем это все отапливать? Есть много опилок и тонких срезок рядом на пилораме. Наверно лучше буржуйку какую-нибудь сварить.
    А как вы узнали что я буду снаряды точить? :)]:)]:)]:)]:)]
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И "засада" встречается часто.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    noob, при эпизодическом использовании мастерской, если вы конечно не собираетесь там жить и зарабатывать на хлеб с маслом, проще всего использовать "буржуйку", благо и бросовое топливо для этого есть. В противном случае придётся приобретать ТТ котел киловатт на 10-15 и устанавливать регистры.
    Так все ведь началось со сварки, с помощью которой вы будет орудия изготавливать...:)]
