Помогите с электрическим полом
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем R M, 05.01.11.
  1. R M
    R M
    R M
    помогите советом.теплый пол плохо греет. он еле теплый. сначала хорошо грел. сейчас же поменял терморегулятор и датчик. но толку нет.
  2. sst
    sst
    sst
    Украина
    Подробней можно, грел хорошо, сейчас плохо? Когда хорошо грел, что изменилось?
  3. R M
    R M
    R M
    да. сначала хорошо грел сейчас плохо. в двух отдельных местах в разных комнатах, одновременно испортились.с начала установки до поломки прошло ~6месяцев. для проверки поменял терморегулятор и датчик. но пол не теплый еле чувствуется, ни то что раньше.
  4. sst
    sst
    sst
    Украина
    Как-то Вы описываете не совсем ясно. Если пол работает, но плохо греет, возможно не достаточная теплоизоляция или она вообще отсутствует? Возможно мощность на 1м2 ращитана не правильно?
  5. Валерман
    Валерман
    Валерман
    Иркутск
    Сначало это летом?
  6. R M
    R M
    R M
    >>sst
    теплоизоляции нет 2ой этаж.
    прости что непонятно объясняю.
    >>Валерман
    где-то так. летом, точнее в конце лета..
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Включить напрямую и посмотреть нагрев.
    Кстати, а регулятор постоянно включен или все же отключается иногда?
    Возможно, мощность была выбрана из соображений дополнительного комфортного подогрева при наличии основного отопления, а не как основное отопление...
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Померяйте сопротивление пола (желательно цифровым омметром)Или ток клещами. а дальше по формуле посчитайте мощу. Должно быть где-то 150-180 ватт на кв м. Это минимум. А там сравните с паспортной. Если большая разница, то паршивый контакт. Если разница малая , то сквозняки.:mad:
    Если я правильно понял данную фразу, что плохо стали работать куски пола, то это скорее всего плохие контакты.
    Кстати а какой , именно , пол пленка(какая) или провод?
  9. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    ты по-русски писать умеешь?
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А что конкретно ТЕБЯ не устроило в данном сообщении
    В общении с незнакомыми стоит обращаться как минимум на ВЫ
  11. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    а максимум?))
    да мы знакомы уже, активно дискуссируем друг с другом)
  12. СКОРПИ
    СКОРПИ
    СКОРПИ
    Ростов
    Уважаемые не стоит скандалить, подскажите лучше какой двужильный кабель для теплого пола предпочтительней предпочтительней Ensto, Devi, Nexans, Теплолюкс, Национальный комфорт. Будет использоваться для поддержания положительной t в помещении, а вернее двух площадью по 5 м. кв. Плиз
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Электический ТП вещь простая - или греет или нет ,и кусками греть не умеет . теплосъем с поверхности большой зимой вот он по ощущениям и холодный . Утепляйте стены или перекладывайте ТП с меньшим шагом .
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Бери проще. Сколько мощи дал, столько и получил.:love: На 5 квадратов в среднем 1 квт. А чем Вы их получите - проволочным или водяным _ это уже от комфортности.
  15. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Вообще-то я все свое детство провел в Пикалево а потом в Ленинграде. И всегда приятно удивлялся , что ленинградцы это самый вежливый и очень воспитанный народ. Особенно в сравнении с москвичами. В Москве жил отец. Но это было в 50-70 годах прошлого века. А сейас, как я вижу с измененеием названия на Сант_ Петербург поменялось (я не хочу сказать в худшую сторону , но) мышление , но воспитание больше смахивет на голотьбу. Увы.
    С 75 года живу на Украине.Отсюда и суржик.
    Так, что простим Венясу его выпады.
