Ставить или не ставить распредкоробки?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем LAMER KHERSON, 05.01.11.
  1. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Мой знакомый советует мне сделать в квартире (2 комнаты) проводку не используя распредкоробки. Это правильно или нет?? Подскажите как будет грамотно и качественно.
  2. serj58
    serj58
    serj58
    Без распредкоробок от автоматов до каждого электроприбора (лампочки, розетки) придётся тянуть отдельную пару, ну совсем не понять на счёт выключателей - всё одно где то стыковать - на скрутках, на клемах, которые всё одно придётся куда то засовывать - так почему не в распредкоробки?
  3. noob
    noob
    noob
    Noobland
    Провода от выключателей можно припаять и заматать чем нибудь.
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Можно кудато (куда?) спрятать, можно чем-то (чем?) замазать - не вопрос.
    Я думаю что лучше спрятать коробку и сделать в ней нормальное соединение, которое потом всегда можно проверить и поправить.
    Без коробок есть смысл делать проводку цельным проводом, т.е. без соединительных контактов тогда коробки не нужны в принципе. Но возможно ли это?
    Паять не советую. Лучше на болт с гайкой.
  5. IPL
    IPL
    Интересующийся
    IPL
    Интересующийся
    Подчелябье
    Коробка, в ней WAD`овские зажимы - быстро, просто и надежно. Проверено. Не изобретайте велосипедю
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Может вы хотели сказать WAGO? Честно говоря что такое WAD я не знаю. Просветите.
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вполне реализуемый вариант. Качество будет определяться продуманностью схемы.
    С выключателем трудностей не будет, просто два кабеля входящий и уходящий, неиспользуемые проводники (транзит) соединяются любым разрешённым способом (сварка, пайка, клеммы...)
    Если есть сомнения по запихиванию соединений в коробку, то можно воспользоваться углубленными установочными коробками.
    Плюс метода - отсутствие коробок.
    Минус - повышенный расход кабеля.
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А в чем причина такого совета? Я встречал два варианта.
    1. Они некрасиво смотрятся на стене.
    2. Желание сэкономить.
    По п. 2 - экономия копеечная, но если столкнетесь с проблемами - пожалеете, что сэкономили.
    По п. 1 - я у себя дома сделал их заподлицо со штукатуркой, наклеил обои. Если надо будет вскрыть - вырежу круг и после окончания ремонта наклею круг на место. Неэстетично, но см. предыдущий пункт.
    Вообщем мой маленький опыт ремонта в двух квартирах однозначно говорит в пользу того, что распредкоробки ставить надо.
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    А я смысла в коробках не вижу в случае негорючих стен. Скрутки-пайки под штукатурку.
  11. noob
    noob
    noob
    Noobland
    Установить выключатель можно и без корбки. От автомата трехжильный провод доводим до выключателя, там разрываем одну жилу и оба конца прикручиваем на клемы выключателя. А остальные жилы не рвем. Дальше провод разворачиваем и ведем к лампочке. Да минус в том, что перерасход провода. Но это дешевле наверное чем городидь коробку: расходники плюс работа.
  12. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Он это обосновывает что цельный кабельможет перегореть только на соединениях т. е. или в розетке ( выключателе, светильнике) или же на автомате, и не нужно выискивать в какой коробке произошел обрыв. И с эстетической стороны, нет ничего не портят вид. Но по материалу выходит больше, но по "точкам" меньше, работа дешевле соответственно. Да и не нужно заморачиваться что и куда идёт в распредкоробке).
    И почему не советуете паять провода?
  13. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    :) можа сэкУномить и на автоматах... вместо нескольких=одЫн и большой.. А..на 100=никогда не выбьет!..
    -этап 2= экономим на проводе.. зачем ВВГ.. ищем АПВ ...
    -этап 3= экономим на штукатурке.. зачем заделывать всю штробу..обоями заклеится.. и +=проводку сыскать легче будет.. если автомат не сработает=замена облегчается..
    :|: ..сЭкуномленные средства от внедрения идей прошу перечислить г-ну Петрику.. для компенсации потерь от НЕпроданных ЭКОфильтров..
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    ПУЭ 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.
  15. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Не подумает ли заказчик что это глупо, и не откажется от услуг? Грамотно будет такое исполнение или тупостью ??
  16. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Коробки ставить обязательно. Клемники не ставил бы. На мой взгляд, для домашних условий трудно придумать что-либо лучше скрутки, заплавленой с помощью угольного электрода. В своём доме так и сделал. Коробки, спрятанные под обои, поддерживаю всецело. Если всё будет сделано на совесть и не будет глобальных перепланировок в доме, то вам их отковыривать не доведётся...
    Если делать соединения в штукатурке без коробок, то и штукатурам и жильцам дома (да и гостям тоже) придётся выдавать изолирующие калоши и перчатки, что намного дороже коробок.
