Внтренняя отделка бани, сруб 6*6 с мансардой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем SKIT_SPb, 05.01.11.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Изоспан А и АМ не пароизоляция, Изоспан В, С, D, DM пароизоляция.
  2. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Спасибо за планировку.
  3. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите, нужен приток воздуха с улицы к топке в КО (в парилке под печь буду делать)?
    Если я разрежу нижние венцы под двери, то это будет критично?
  4. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Alextr61 - знает ответ на на этот вопрос :)
  5. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Обстоятельно подходите
    А зачем фольгированный пенофол на крышу?
    Может проще делать теплый пол по плите на ЭППС чем класть лаги и Роквул? Не очень понятно зачем это городить.
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Это нужно для того, чтобы поднять пол до 2 венца, чтобы 1 не резать под двери.
    Поэтому и спрашиваю, можно ли резать 1 венец, у меня 7 стенок, надо разрезать 4?
    Немного не то ответил.
    Про ЭППС - не хочу в бане горючий материал использовать, "Хромая лошадь" перед глазами стоит.
  7. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Да какой он горючий по сравнению с деревом? У вас плита, дальше допустим, 2Х10 ЭППС, дальше фольгированный пенофол, стяжка, греющий кабель. Как ему там загореться-то? Без доступа воздуха ничего гореть не будет. По мне так идеальный вариант по плите, хотя конечно в итоге решать Вам.
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Вообще мне надо минимум 32 см поднять, чтобы в 2/3 2 венца врезаться, буду смотреть сколько стоит 25см ЭППС по сравнению с деревом.
  9. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Вопрос к автору темы. Сориентируйте пожалуйста по количеству( в кг или метрах) и размеру арматуры.Может есть схема укладки или чертёж. Ну и как покупали в нарезке по 6 метров?
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Вот фото, ничего сложного нет:
    1. Размер - арматура длиной 11,6м д.12, разрезали пополам.
    2. Количество - клал через 20см, поэтому заказывал, кажется 60шт.
    3. Сначала разложили нижнюю сетку и связали ее, потом верхнюю. Потом поднимая по частям подкладывали половинки кирпичей.
    4. Заказал на металлобазе по интернету, привезли без проблем, рассчитался на месте.
  11. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Спасибо,
    а доски , на которых держится второй ряд арматуры залили бетоном?
    понял, что спросил не по делу, сейчас прочитал- ложили на кирпичи
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Доски это временно, в результате остались одни кирпичи.
  13. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Хороший вариант, под баню делать плиту. Но несмотря на это есть небольшой недостаток. Это как избавится от порога высотой в закладное бревно. Это видимо никак не устранить, придётся это как то обыгрывать и додумывать на раннем этапе. Видел ,что некоторые кладут в качестве закладного 0,5 бревна. Но как это отразится на качестве?
  14. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Продолжаю подготовку к сезону.
    Вношу изменения в пирог, буду использовать пароизоляцию Tyvek VCL и гидроизоляцию Тайвек SUPRO/TAPE с клеящей лентой по краю рулона - максимально упрощает ее укладку и использование, к тому же защита против атмосферных воздействий: 6 месяцев.
    Кажется я разобрался с окосячкой.
    Оконная коробка для деревянного дома (если установка на шип).
    Начало или окончание окосячки должно быть в части бревна, либо не будет того смысла окосячки, а точнее не будет связи полной, только тех рядов, которые будут удерживать боковины. Буду врезаться во второй венец.
    Шип изготавливается на торцах бревен вырезанного проема, сначала с торца потом по бокам. На боковой окосячке делается паз соответствующий размеру шипа с плюсом 1 см. Если шип 4х6, то паз глубиной 5 см и шириной 7 см изготавливается из пиломатериала толщиной 10 см. Ширина коробки определяется толщиной бревен. Желательно, чтобы коробка выходила за габариты бревен на 10-15 мм и с внутренней и с внешней стороны. Но можно также олафетить торцы бревен, то есть обрезать торцы бревен оконного проема с внутренней и внешней стороны. Окончательный размер будет зависеть от первоначальной толщины бревен.
    Притолоку (верхняя часть обсадки) сделаю из доски толщиной 50 мм. По краям вырезается под шип (мама). Между доской и бревном оставляю зазор 7см, 1см на венец. Поставлю тонкие распорки и забью паклей.
    Низ сделаю так же. На нижнее бревно креплю гидроизоляцию, поверх джут и потом конопачу (хорошую чёсаную паклю или джут , желательно не лентами!).
    Окно ставится заподлицо, стеклопакет крепится на расстояние 1см от коробки, запенивается пеной.
    Есть 2 вариант, сделать четверть высотой 1,5см и глубиной в раму, 1см запенивается потом. Подоконник крепить к нижней окосячке.
    Двери буду делать так же, только под железную, сделаю боковые окосячки толщиной 200мм, а под деревянные 100мм.
    Все материалы должны быть сухими и обработаны антисептиком.
    Инструмент. Бензопила маленькая, циркулярка (дисковая пила), стамеска и топор.
    Каска с защитой лица обязательна.
    Водопровод буду делать по этой схеме, НС размещу в раздевалке.
    Леса попытаюсь сделать такие.
    По кровле пока не определился, либо гибкая черепица, либо волнистый шифер.
    Пока все.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Приветствую SKIT_SPb! У Вас отличная плита фундамента, я бы на вашем месте отказался от пола в мойке и парной, который Вы планируете. Сделал бы утепленную стяжку со стоком воды. Аргумент: сразу уйдет проблема с вентиляцией подпольного пространства, гнилье пола и одназначная его замена в будущем.
    Только не забывайте о высоте парилки. Иначе будет высоко пирог пара доставать. Удачи!
