Внтренняя отделка бани, сруб 6*6 с мансардой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем SKIT_SPb, 05.01.11.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Здравствуйте форумчане!
    В прошлом году поставил сруб под Русскую баню с жилой мансардой, накрыл крышей из рубероида и вот пытаюсь спланировать свои действия на этот год, чтобы к концу лета можно было париться. Перед этим год читал форум, надеюсь, что данная тема будет интересна многим начинающим строителям, к коим и себя причисляю.
    Да, фундамент – плита.
    То что в скобках, это мои вопросы, но надеюсь, что и остальное будет подвергнуто критике.
    Последовательность работ через год после строительства сруба с мансардой:
    1. Врезать двери и окна 1 этажа. Делается через окосячку, с верхним зазором в 5см. Дверь в парную монтируется на высоте 45мм. Остальные двери на высоте 320мм, врезаются во 2 венец. 3 двери, окно в КО, 2 окна в моечную и парную. Окно в парную делается на 15см выше верхнего полока в противоположенном от двери углу.
    2. Поставить печи. В КО и парилку, топка из КО. Вывести трубы через перекрытия 2 этажа. К печи в парилке подводится вентиляционный канал – приток, с улицы, 100мм, подводится под печь. Т.к. в КО находится 2 печи, топка парной и отдельная печь, к топке подводится вентиляционный канал – приток, с улицы, 100мм. Приток буду делать прямоугольными коробами из нержавейки. (Надо ли делать еще один приток ко 2 печи?)
    3. Разводка воды, трубы пропиленовые. От насосной станции в моечную к водонагревателю, душу и на веранду для купели.
    4. Пол КО. Планируется сделать вентилируемое пространство под полом, с вентиляционными люками по углам. На гидроизоляцию плиты кладутся бруски 100*100, с разрывами между ними, для прохождения воздуха. (Сверху натягивается гидроизоляционная пленка Изоспан АМ.) Укладывается черновой пол – обрезная доска 150*25, через шаг. Монтируются лаги 100*150, (крепятся к стене), расстояние 58см, в них укладывается утеплитель Рокфул внахлест 150мм. Натягивается пароизоляционная пленка Изоспан А. Укладывается контр обрешетка на лаги – обрезная доска 150*25. Итого высота 300мм. Далее чистовой пол – гипрок. Потом ламинат.
    5. Пол моечной и парилки. На гидроизоляцию плиты кладутся бруски 50*50, с разрывами между ними, для прохождения воздуха. (Сверху натягивается гидроизоляционная пленка Изоспан АМ.) Укладывается черновой пол – обрезная доска 150*25, через шаг. Монтируются лаги 100*150, (крепятся к стене), расстояние 58см, в них укладывается утеплитель Рокфул внахлест 150мм. Натягивается пароизоляционная пленка Изоспан А. Укладывается контр обрешетка на лаги – обрезная доска 100*25. Далее лист ЦСП. Итого высота 260мм. Далее стяжка 60мм с электрическим теплым полом и плитка. По стене между стяжкой и бревном крепится плинтус высотой 10см из влагостойкого гипрока, со стороны бревна запенивается и обкладывается плиткой.
    6. Монтируется лестница на 2 этаж, прямая.
    7. Потолок КО. Для улучшенной вентиляции теплого воздуха от печи КО на 2 этаж над КО не планируется утеплитель, только вентканалы. Поэтому на лаги крепится только вагонка.
    8. Потолок моечной. Обрешетка 150*25, через шаг. Гидроизоляционная пленка Изоспан FB, контр обрешетка 50*50 и Вагонка.
    9. Потолок парилки. Обрешетка 150*25, через шаг. Пароизоляционная пленка Изоспан FB. Контр обрешетка 50*50, фольга 100мкр, заходит на стены 50см, контр обрешетка 50*50 и вагонка липовая.
    10. Вентиляция моечной – принудительная вентиляция на высоте 2м.
    11. Вентиляция парной на данном этапе не предусмотрена, будет делаться через год при обшивке стен.
    12. Пол 2 этажа над КО. Контр обрешетка 100*25, гипрок и ламинат. Утеплителя нет.
    13. Пол над моечной и парной, 2 этаж. Утеплитель Рокфул 150мм (может керамзит?), гидроизоляционная пленка Изоспан А, контр обрешетка 100*25, гипрок и ламинат.
    14. Окна 2 этажа, с окосячкой, 2шт.
    15. Потолок мансарды. Вагонка, обрешетка 150*25, фольгированный пенофол 0,5 на стропила. Утеплитель Парок 150мм, Изоспан АМ, контр обрешетка 50*50, ОСП 3 12мм, гибкая черепица. Монтаж водостоков, карнизов и софитов.
    16. Вывод труб от печей из КО и парной.
    17. Электрика. Щит с УЗО, разводка на 5 направлений: насосная станция, свет везде в бане, розетки 1 и 2 этажа, внешнее освещение и внешняя розетка.
    18. Пологи в моечной. Осиновые, длиной 2м, высотой 60см, шириной 80см. Настил сделан из досок 50-60мм, расстояние между досками 10мм, расстояние от стены 10мм.
    19. Пологи в парной. Липовые, во всю стену, по длине и ширине парной. Крепятся шурупами ввинченными снизу. Расстояние от стены 40мм. Нижняя лавка делается выдвижной на высоте 40см, шириной 40см. Второй ярус на высоте 120см, шириной 100см. Сделаны из досок толщиной 50-60мм, расстояние между досками 15мм. Полоки сделаны из необрезной липовой доски, ошкуренные.
    20. Или сделаю один большой полок под 2*2 метра, с вырезом под печь. Нижний полок будет выдвижным, верхний на высоте 80см.
    Стены и естественная вытяжная вентиляция в парной будут делаться еще через год, тогда же будет делаться и конопатка.
  2. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Клево!) Все примерно как у меня.
  3. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Похоже, я все правильно прописал, раз нет ни одного вопроса?
  4. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Есть несколько вопросов, извините.:)]
    1. Принудительная вентиляция в парной не "опрокинет" тягу в печи?
    2. Полоки в моечной на высоте 60 см удобны для сидения? Обычно 40-45см.
    3. Пороги в русской бане должны быть не ниже 12 см, по канонам.
    Вот, как-то так..
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    У меня аналогичная ситуация. Стоит сруб - декабрь 2010 года. Смотрю перечень и не вижу работ по основной кровле. Не делать же все работы по внутрянке когда крыша закрыта рубероидом. Я то планирую первое - это основную кровлю. А потом все остальное. Или не прав?
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Изоспан А – паропроницаемая мембрана, применяется д ля защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов.
    Изоспан А – это не пароизоляция!
  7. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    1. У меня в парной не принудительная вентиляция, а приток. На следующий год сделаю естественную вентиляцию, канал с 30см от пола к дырке в стене на улицу, чтобы при поддавании воздух в парной менялся.
    2. Полоки в Русской бане по высоте делаются на уровне костяшек парильщика.
    3. Про пороги полностью согласен, постараюсь сделать 12-15 см, хотя некоторые для циркуляции воздуха делают щель.
    Думал над этим, с Вами согласен, порядок будет такой: двери, печи, крыша.
    Согласен, но Изоспан А у меня используется только в подпольном пространстве над гидроизоляцией плиты и я не знаю, а нужен ли он там.
    В кровле использую Изоспан АМ.
  8. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Наверное многие ( и я в том числе) автору скажут спасибо если увидят фоторепортаж в картинках о имеющейся уже бане. С фудаменда и до крыши, ну а если и планировки будут, вообще хорошо!
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    "Изоспан AM" - двухслойная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана, обеспечивающая надёжную защиту утеплителя и элементов кровли и стен от конденсата и влаги из внешней среды. Благодаря своему строению и использованию современных технологий мембрана имеет высокую водоупорность, позволяя вести монтажные работы при любых погодных условиях. Применяется в конструкциях утеплённых кровель с любым кровельным покрытием и стен с наружным утеплением, в том числе в системах вентилируемых фасадов.
    Пост №1 пункты 4 и 5 - использование Изоспана А как пароизоляции недопустимо
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Понял, принял к сведению, заменил Изоспана А на АМ
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Тогда сначала небольшое вступление.
    Рассказываю эпопею по строительству бани. Сейчас, оценивая свои действия, я понимаю свою дремучую некомпетентность в этом вопросе, например, я не знал, что есть специальные форумы, где можно почерпнуть очень много полезной информации.
    Вначале, немного истории вопроса. Баня задумалась как логичное продолжение воскресных посиделок в доме в деревне под шашлычок. В бане до этого парился только у друга, температура 100 градусов, потом бассейн или снег. Не могу сказать, что я стал фанатом данной процедуры, сейчас то я понимаю, что это была обыкновенная сауна с элементами пара. В результате принял решение купить баню «под ключ», это было в конце 2009 года, остановило меня одно – фундамент, несмотря на заверение строителей, что столбики из бетонных блоков это нормально, ставить баню за 300тр под уклон на столбики я посчитал рискованным предприятием. Поэтому решил отложить строительство до весны, сделать фундамент и разобраться с технологией строительства, благо в договоре она как-то была прописана. Зиму изучал технологию по договору, в результате было написано новое техническое задание, где я попытался прописать все нюансы строительства по максимуму, чтобы потом мне не сказали: «а Вы это не говорили». Сей труд в марте 2010 я разослал, примерно, в 40 компаний, занимающихся строительством брусовых бань и домов. Каково же было мое удивление, когда я не получил ни одного ответа, выборочный обзвон компаний показал, что мое тех задание получили, но строить по нему не будут. Хотя появилось два предложения, одно за 600тр, другое за 2млн. Честно скажу - я был в шоке. После небольших раздумий, пришел к выводу, что силами строителей надо строить коробку и крышу, а все внутренние работы делать самому. Приехав в апреле в деревню, где у меня дом, я обнаружил, что местные строят бревенчатые срубы на продажу, стал разговаривать по поводу строительства сруба из 200 бруса и в результате мы пришли к выводу, что бревно ненамного дороже, а преимуществ у бревенчатого сруба больше. Итак, я остановился на срубе из бревна.
    Теперь о размерах, изначально планировал 5*4, но в процессе рисования внутренних помещений выяснилось, что места мало. Не то чтобы в бане будут мыться много народа, максимум 3 человека за ходку, но в парилке хотелось бы лечь, в моечной – мыться и не мешать друг другу, а в КО всем сидеть за столом. Так постепенно увеличивая размер, я пришел к выводу, что строить меньше чем 6*6 резона нет. По поводу 2 этажа, такая мысль ненавязчиво преследовала меня, тем более что мансарда увеличивала стоимость брусового дома примерно на 50-60тр, поэтому когда было принято решение о строительстве из бревна, то второй этаж получился автоматически, а так как я не хотел терять полезную площадь, то сделал стены 2 этажа 1,5м.
    Веранда появилась в последний момент, как ответ на возражение строителей, что у меня получается небоскреб.
    Второй вопрос, который мне пришлось решать – это фундамент. Дело в том, что мой участок спускается к реке, по пологой стороне, и мало того, что уклон составляет 1м на расстояние 7м, так еще возможно и поднятие воды по весне, почва суглиник. Ростверк не стал делать из-за желания все делать самому по максималке. Поэтому я сделал проще, выкопал яму 7*7 экскаватором, 1м в нижнем крае и засыпал ее гравием высотой 20 см над верхним краем, ушло примерно 84 куба. И сверху залил плиту 20см с двойным армированием. Кстати, я рассматривал еще и винтовой фундамент, но его стоимость «под ключ» с обвязкой, была не намного дешевле (или дороже?). Надеюсь, что фундамент не «уплывет» по весне.
    Следующий этап – сруб, вернее внутренние углы. Оказалось, что если строить в «чашу», то площадь уменьшается, чуть ли не на метр или надо искать 7м бревна. Поэтому решил строить в «лапу», но мне не понравились внутренние углы, к счастью, нашелся мастер, который согласился срубить так, что внутренние углы получились как при рубке в «чашу». Ну и напоследок, я вдруг подумал, как же входить в баню зимой, с улицы сразу в КО? Поэтому появилась еще одна перегородка – предбанник. Т.е. получился рубленный семистенок, первый этаж 3м (от плиты до потолочных балок), второй этаж – 1,5м (сделан на нагелях), крыша двухскатная. Да, все балки и стропила положены с шагом 58см, под плиты мин ваты. Обработка – Неомид 440. Фронтоны рубленные.
    Накрыл сруб рубероидом и прорезал технологические отверстия для проветривания.
    На следующий год планирую поставить 2 печки обе металлические, одну в КО для обогрева КО и 2 этажа, вторую в парилку (говорят так надо), сделать утепленный пол, потолок и крышу, в мыльной и парилке будет плитка с подогревом, накрыть кровлю гибкой черепицей. Стены парилки и веранду буду делать еще через год.
    В процессе почти ежедневного посещения форума я проникся идеологией «Русской бани», поэтому строю именно ее, надеюсь, получится, хотя я пока не готов ставить кирпичную печь.
    По поводу стоимости работ столкнулся с тем, что все в деревне «плачутся» на низкие ЗП, но цены иногда заламывают такие, что проще пойти в отпуск, взять двух таджиков и строить самому. Причем цены не снижают, они лучше поедут рыбу ловить, чем немного в стоимости работ подвинутся.
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Это фундамент, кажется кривоват, но на самом деле прямой.
  13. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А это баня с мансардой и внутренние углы.
  14. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Привет. Вот спасибо и сразу стало понятно, что и как. Очень симпатично получается. Удачи Вам и скорейшего завершения Вашей бани! А планировку можно увидеть?
  15. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Вот примерно так, второй этаж будет большая комната, в предбаннике будет насосная станция и биотуалет.
