1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Как сделать дизайн? За недорого
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем makarov_al, 04.01.11.
  1. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Так лестницу уже переделали?
    Потому как я кажется до проема в потолке насчитал от пола 6 ступенек (картинка 3), а это даст не менее 1,2 метра
    Хотя конечно может быть это оптический обман.
    Имхо, плитка как-то ни с чем не вяжется - ну только что читается, что она идет от печки.
  2. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Лестница не переделана.
    На полу зачем-то опять появилось косое направление (теперь в виде плитки - вместо полос)...
    По-моему, здесь уже все было обмусолено-переобмусолено, - и про лестницу и про отсутствие логики косых направлений в сочетании с ортогоналями подвесного потолка и стен, и про "странность" почти геометрической правильности "каменной отделки"...
    Ну, если Вам или дизайнерам так "неймется" косое направление ввести - так вводите его уже , наконец, по-настоящему - говорите "А" - так говорите же и "Я"
    Тогда и в потолках надо "косость" вводить, и входной портал "наискось" делать (я об этом пару недель назад писал)...
    Или уж не вводите совсем!, - ортогональ - так пусть будет честная ортогональ...
    Вообще, все на самых первых эскизах выглядело интересней, и когда появилась исправленная лестница и нормально за диваном стали сочетаться коричневые полосы с кондиционером - то надо было просто положить ортогонально обычную нейтральную керамическую плитку, нарисовать (пускай даже вручную) дизайн "каменного" декора на стенах, - и всё, - и прекращать мусолить это помещение - брать его как придумано и делать чертежи по расстановке электрики и светильников, по монтажу потолка, по лестнице, по раскладке пола и декора стен), - и все.
    А потом выбрать конкретные отделочные материалы, светильники и мебель
  3. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Согласна.
    Они вас уводят в какие-то незначительные детали, которые можно по ходу решить, а принципиальные вещи не решаются и не меняются.
    Картинка которая напомнила ваш интерьер...)
  4. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    И еще.. мне кажется плитка в гостиной не должна "выделяться", а должна смотреться монолитом.
    Вот например условно недорогой керамогранит коллекция "кедр" (просто недавно его использовала).
    http://www.kerama-marazzi.ru/catalogue/granit/kedr/
    там в "вариантах интерьера" почему то везде использована укладка "плетенкой" (ну или как это называется ) :|: ), а мы уложили в одном направлении и получился ... ну как сказать... цельный пол, с едва заметным направлением полоски... только швы надо делать минимальные или вообще без швов.
    Всё имхо естественно.
  5. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    будем думать, как лучше сделать, плитку на самом деле лучше ровно положить, лестница в работе. Сегодня замерил проем от пола до потолка получается 2 м 90, соответсвенно если 6 сткпенек по 18 см то получается где то 1 метр 8 см, тоесть получается что до потолка остается 1 метр 82 см, это мало как я понимаю ?
  6. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    А чем Вас не устраивает лестница с поворотными ступенями посередине, вместо площадки, - там меньше 6-ти ступеней до потолка, - которая здесь уже рисовалась и показывалась?
    Почему ОПЯТЬ надо обсуждать ШЕСТЬ ступенек, которые ВСЕ-РАВНО не поместятся ПО ДЛИНЕ между началом лестницы и входным проемом в гостиную?
  7. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Так а я про что говорил в посту №444? И это вы не учли подвесной потолок...
    Снова предлагаю выложить подробные размеры лестничного проёма, высоты этажа (от чистого пола на первом до чистого пола на втором этаже) и прилегающего пространства... Возможно удастся найти "красивое" решение.
    __________________
    С уважением Дмитрий.
  8. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    По-моему, оно уже найдено две недели назад и отражено в Вашем рисунке (и даже повторено дизайнерами ТС в одном из их рисунков)
  9. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    поговорили с дизайнерами, лестницу вернут которая была.
  10. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Может быть для большинства будет и нормально, но с некоторым испугом ...
    Лично я не пройду - или пройду, но тока на трезвую голову и хорошую реакцию ...
    Можно еще такие полоски - черно-желтые косые нарисовать .. чтоб голову не забывали пригибать .. или упругой резиной обить - еще прикольнее будет ...
  11. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Да нет хотелось бы нормальную лестницу а то на самом деле если не трезвый снесешь весь потолок. Хотя я конечно не пъю ну чувствую что с этой стройкой скоро начну )). Вот чуть чуть осталось.
    Вопрос к специалистам. Подскажите какие варианты стен отделки недорогие можно использовать кроме обоев. Я конечно понимаю что каждому свое и в каждом конкретном дизайне можно что то конкретное только использовывать но тем не менее. Интересуют какие то решения возможно нестандартные и дешевле испльзования фактурной окраски стен. Ну например какие я видел отделки: просто голая кирпичная стена, ламинат на стене, доска половая на стене, грубая отделка неструганной доской. Из более дорогих : пробка, камень. Щас просто рассматриваем вариант возможного удешевления отделки в некоторых помещениях. Так как покраска стен выходит в копеечку и говорят что трескается краска. хотя это от качества работ зависит
  12. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Все дело именно в трещинах, которые могут быть.
    Если их опасаться, и отмести все варианты отделки стен, при которых эти трещины видны, - то все, что останется - это абсолютно не Ваш стиль (плитка какая-нибудь, доски всякие и прочие твердые сборные настенные материалы)
    Но если у вас нет откровенных косяков при строительстве дома (с точки зрения фундамента и т.п.) и дом будет потихоньку давать лишь равномерную усадку (т.е. трещины возникнут по периметру потолка, а не по верхним углам оконных и дверных проемов, направленные вверх под 45 градусов),
    то в Вашем случае все эти трещины будут скрыты под подвесным потолком (и у вас будут проблемы не с ними, а с местами стыковки гипсокартонных листов)
    Субъективно, стиль Вашегго дома предполагает покраску.
    А уж какой она будет - простой водоэмульсионкой, набрызгной (Мультиколор, Вариопэйнт), чипсовой (Вариостар) или венецианской штукатуркой - это уже вопрос финансов и нахождения грамотных исполнителей.
    В любом случае, это все более-менее соизмеримо по цене с ненакрашиваемыми способами отделки стен
  13. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Жидкие обои:
    http://nashdomik.net/zhidkie-oboi-photo/
  14. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Жидкие обои выглядят почти так же, как Вариопэйнт, но их нанесение обходится дороже и дольше из-за сути самой технологии их нанесения, (чем укрытие Вариопэйнтом, Вариостаром, Иеггером или Мультиколором), - кроме того, бытует мнение, что они менее стойки к химическому оттиранию с них загрязнений (пролитое на стену красное вино, например, гораздо легче отходит с Вариопэйнта)
    Хотя, конечно, встречаются у жидких обоев некоторые довольно эксклюзивные варианты с крупным рисунком, но их, вроде бы, еще трудней наностить, так как этот "крупный" рисунок должен грамотно и органично-равномерно расположиться на стене, а не так, чтобы где-то было чаще, а где-то - реже.
    Но и "брызговики" тоже предоставляют в последние годы попытки сделать "крупные пятна" - за счет разной густоты составляющих фракций общего красочного "замеса", сохраняя при этом легкость нанесения (трехкомнатная квартира покрывается по грунтовке полностью за 2 - 3 часа) и с гарантированной ровностью покрытия (распыл специального сопла распылителя - около метра в диаметре)
    http://www.trimstroy.ru/catalogue.mhtml?Part=24
    http://www.stroy-master.com/2skr.html
    http://www.kpacka.com/multicolor.htm
  15. Aleks1320
    Aleks1320
    Aleks1320
    Добрый день!я тут не все читал!Но как архитектор, скажу, что наш труд очень тяжелый , надо много мозгами шевелить и каждая идея она уникальная, ведь к бил гейтцу пришла идея и он стал миллиардером, в нашем же деле постоянно надо выдавать идеи, и еще знать и успевать всю техническую часть сделать еще и картинки. но проект длиться в среднем 3 месяца если с 0 и до конца при хорошом раскладе.вот вы теже 100 000 разделите на 3 .получиться 33 000 р.Это не так много в месяц, а часто еще заказчиков на уровни строительства кончаються денюжи и мы простаиваем а ни кто не компенсирует.Да и уменя вот не было ни одного проект по длительности меньше 5 месяцев. У вас вариант пойти на курсы изучить проги, но идеи и что можно сделать их с детства учат, да есть курсы дизайна за 1 месяц это фигня.Я учился в детской худ школе потом в подрастковой, окончил мархи итого 15 лет образования! это не шутки.
