1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Как сделать дизайн? За недорого
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем makarov_al, 04.01.11.
  1. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
  2. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Не нашла слов ПО ЦЕНТРУ гостиной, и про ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ участок стояка :um::um:
    У меня санузел находится над столовой, труба проходит в перекрытии и спускается в санузел. А потом под полом и в септик.
    Где разница?
  3. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    "Санузел находится над жилой комнатой" - это фраза №1
    " Труба спускается в гардероб" - это фраза №2
    Возможно двоякое толкование ситуации,
    Первое толкование - как Вы его поняли (и было бы хорошо, если бы в натуре это было именно так)
    Второе толкование - как его поняли я и ДмитрийП, так как когда нет изгиба, то пишут "труба прошла сквозь перекрытие" или "через перекрытие", но только не как у ТС - "труба прошла в плите перекрытия":
    То есть мы сделали независимо друг от друга вывод, что санузел находится над гостиной (а не над гардеробом), потом труба идет горизонтально "в плите перекрытия" ( а не "сквозь плиту перекрытия") до того места, где она окажется уже не над гостиной, а над гардеробной, - и только после этого труба опять становится вертикальной и спускается в упомянутую гардеробную.
    Пусть ТС, если ему это важно, - напишет свою ситуацию так, чтобы не было возможности двоякого понимания
    Если все - как у Вас в доме - то и все вышесказанное про горизонтальный участок становится неактуальным
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У нас есть это:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum54/363188d1294487128-.jpg
    И это:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum54/379504d1296494548-2-.jpg
    Ориентир:гостиная, гардеробная и окно в холле на втором этаже. Может, угадаем, где стоит унитаз? :)
  5. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Красным показан горизонтальный участок трубы
    (убрал весь текст, - так как с рисунком, который я в это время изготавливал - нагляднее)
  6. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    А может там моторчик стоит? Ну в смысле - насос ...
  7. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Если бы я отстаивала, я бы не скинула подсказки. Я кручу картинки туда-сюда и вижу, что вариант не мой. Только одного понять не могу. Канализационная труба от унитаза должна быть 110 мм. Если такой трубой раздолбать такое горизонтальное расстояние в перекрытии, как получается по картинкам, то я бы не рискнула заходить в этот дом :faq:
  8. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Вероятно, эта труба идет близко к торцу окололестничного проема
    Правда, непонятно тогда, - на чем "висит" стена туалета, примыкающая к лестнице...
    Да уже ДмитрийП "пытал" автора про насос - нет там, вроде бы, насоса.
    А есть 2 угла под 90 градусов и горизонтальный участок примерно в два-три метра с уклоном - максимум - 5 см на метр.
    Да, в общем-то, и дело-то не только в насосах, а в изгибах :(
  9. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Ну про насос - это я не в серьёз "мерзко хихикнул", а вот по поводу клеевого соединения труб канализации считаю крайне необходимым. Да и уклон с поворотами интересует вполлне серьёзно.
    __________________
    С уважением Дмитрий.
  10. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    ТС только за дизайн спросил, а его домик (уже построенный) весь разобрали, собрали и еще раз разобрали ... :)
  11. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Проблемы вскрывать лучше сейчас, чем потом, в процессе жилья в этом доме.
    А еще лучше было бы еще раньше - миллион вариантов было бы в рамках этого же периметра и кубатуры и лестницу изначально нормально спроектировать, и санузел сделать над мокрыми помещениями (или, на крайний случай - как у Надежды - над служебными)
    А если еще при этих прокладках труб в перекрытиях к тому же и с прочностью плиты косяки - то, вообще, может, мы тут жизнь человеку спасаем :) (от рухнувшего перекрытия, - тьфу-тьфу три раза, конечно)
    Может, дизайнерский подвесной потолок на первом этаже в гостиной хоть как-то улучшит дело - если плиту пустить ПОД перекрытием в этом подвесном карнизе с бОльшим уклоном - да и звукоизоляции можно понапихать в полости этого дизайнерского фальш-потолка
  12. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Благодаря нашей излишней заботе ТС отказался от навесного потолка на первом этаже :ogo::ogo:
  13. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Ну, вернуть не поздно :) - раз уж такие санузловые "песни" пошли :)
    (я, кстати, как-то не отследил - а когда и с чего бы это он отказался от потолков на первом этаже? - вроде всем там все нравилось - кроме ступеней лестницы)
    Другое дело - "блины" на потолке второго этажа... - от них ТС действительно отказался
  14. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    С лестницы все и началось. Кто убедил ТС, что подвесной потолок будет уменьшать расстояние от последней ступеньки перед площадкой до потолка? :|:
  15. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    И кто? ( я что-то ,вероятно, пропустил, увлекшись тогда полемикой о количестве ступенек и проемом в перекрытии)
    А в принципе, раз такое было (что, в общем-то, логично, кстати) - то все-равно лестницу "перекраивать" нужно, - в том числе, - и по форме в плане ( с чего вообще вся эта ветка начиналась - с попыток убедить автора перекроить лестницу) , - то после "перекройки" и потолок опять может воскреснуть, в какой-нибудь другой конфигурации, - сохраняя стилистику и не мешая лестнице
