1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. Arinsky
    Arinsky
    Arinsky
    Кто пользовался триммерами Omax, дайте, пожалуйста знать, что за звери. Очень мало информации в интернете. В магазине держал в руках Omax, кажется модель 31801 - помню что был он на 750-850 Вт. Так как кроме крохотного Боша больше ничего пока не включал, объективное мнение мне трудно составить. Большое спасибо!
  2. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    В редуктор масло не заливается в полном смысле этого слова. Используется консистентная смазка типа ЛИТОЛ 24 или ЦИАТИМ 201 ну или им подобные. Добавлять просто. Берете обчный медицинский шприц на 20 кубиков, вынимаете из него поршень, накладываете туда смазку, поршень само собой на место. На редукторе откручиваете пробку (обычно сбоку в верхней части редуктора) и вводите шприцем 4-5 кубиков смазки. Жидкую смазку заливать не стоит так как уплотнений у редуктора практически нет. Ну и добавлять смазку стоит через 15-20 часов работы
  3. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Реабилитирую немного свою покупку: с ножом отлично работает - никаких претензий. Ну вот как так бывает почему с леской хуже? :flag:
  4. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    С леской чаще всего работает хуже. Почему ? Все очень просто, рабочий радиус с леской практически вдвое больше чем у ножа, посему выше аэродинамическое сопротивление ну и чисто механическое. Из за большего захвата. Когда работаешь леской нужно очень аккуратно дозировать захват. Скажем не запихивать сразу весь круг в траву а работать кончиком в 3-5 сантиметров. Опять таки если трава старая и жесткая или сорняки какие лучше сразу ставить нож, намного удобней получается. Я леской работаю только когда надо пдчищать возле фундаметов и заборов. Остальное все ножом. Намного легче выходит
  5. Arinsky
    Arinsky
    Arinsky
    Купил ПАРМУ ТК-1250P! Большое спасибо всем участникам форума, кто помог обратить внимание на триммеры Калибр-Парма! На винты соединения штанги посередине поставил дополнительно контрагайки, все ОК. Очень удобен велосипедный руль (после того, как подержал в магазине много моделей, понял, что однозначно хочу именно с ним). Мощность - абсолютно оптимальна для всех моих задач: не только любые сорняки, поросль кустов и молодые ростки деревьев, но и кротиные холмики сметает, только пыль столбом! Пока использовал штатную леску, и на пробу взял 2 мм "звезда".
  6. Jan Loo
    Jan Loo
    Jan Loo
    Как добавлять - понятно. Я не понял, почему моторное масло нельзя использовать. В инструкции какого-то патриота или чего-то иного китайского - было написано моторное масло. Например в моей инструкции Риоби вообще про редуктор ничего не написано. Так чем масло хуже чем литол для редуктора? если из-за более жидкого состояния - то если заливать немного и чаще (допустим каждые 8 часов работы)
  7. Dachnikmmt
    Dachnikmmt
    Dachnikmmt
    Жидкое масло, думаю, будет на участке ровным слоем выливаться, тем более, редуктор нагревается, оно еще более жидкое и текучее станет, впрочем, если это не смущает, то можно:)
  8. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Всем доброго времени суток. Встал вопрос о выборе электротриммера. Выбор пал на Shtil FSE 81 или Efco 8110. В итернете отзывы противоречивые, поэтому прошу поделиться опытом использования и одного и другого. Заранее спасибо!
  9. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Вы, наверное, хотели написать 250 Вт?
    На днях приобрёл подобный на распродаже, а вчера попробовал.
    Делюсь впечатлениями:
  10. Den172
    Den172
    Den172
    Выбираю легкий триммер для небольшого участка, приглянулась Makita UR3000.
    Что плохого/хорошего можно про нее сказать?
    Какую леску докупить к ней ?
  11. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Всем здравствуйте.
    Хочу купить электрический триммер Калибр ЭТ-1700В+, но сомневаюсь в сделанном выборе, подскажите стоит ли или нет, если нет то что купить в пределах 3500 р.
    спасибо за ответ.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Заказал вчера Elmos EET102. По отзывам вроде неплохой триммер. Ваше мнение про этот аппарат?
  13. Dachnikmmt
    Dachnikmmt
    Dachnikmmt
    Главное чтобы была, гарантия с нормальным сервисом, наличие запчастей в вашем городе.
  14. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Посоветуйте какой электротриммер выбрать. Нужно выкосить заросший участок 10 соток, ну и в дальнейшем периодически подстригать.
    Пока присмотрел такие варианты:
    http://ru.stiga.com/products/stiga_ru/doed-n-d-d-d-n…-d/sb-1000-j.html
    http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/trimme…0ue-602/#cardTabs
    http://www.huter.su/catalog/elektricheskie-trimmery/470/
    Есть еще аналогичные модели, на которые стоит обратить внимание?
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Вобщем купил я такой триммер, только 741. Повелся на марку и на отзывы. Думал что для небольшой травки пойдет. Но увы. Редуктор ремённый накрылся, ведомое пластиковое зубчатое колесо просто оплавилось, хотя я не перегревал его. Самое интересное что его то именно и не поменять. Идёт в сборе с двиглом. Но самое смешное что ведущее - алюминий и оного в сервисах полным полно.
    Внутренний каркас корпуса (усиление под установку агрегатов) полное гавно. При нагревании начинает плыть и терять прочность. Посадочные места для подшипников просто приходят в негодность после получаса-часа использования. В общем просто красивая фигнюшка, не более.
    На сегодня: купил в замен бензотриммер Оле-Омак 25 спарта диск, блэкэнддеккер потихоньку ремонтирую/переделываю своими руками, усилил посадочный каркас для электродвигателя, а так же посадочные места для подшипников, переделываю редуктор. Хочу заменить ремень на зубья, жду человека с отпуска который поможет с выточкой шестерён из алюминия или высокопрочного фторопласта. По расчетам обороты уменьшаться, но это не актуально для выкашивания травки возле кустиков и вдоль дорожек.
