1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    Добрый день. Возникла необходимость приобрести электрический триммер. Рассматриваю пока вот этот: DAEWOO DABC 1400E. Кто нибудь знает, у него мотор с валом соединены на прямую или через редуктор, и если через редуктор, то у редуктора шестерни пластмассовые или металлические?
  2. Розга
    Розга
    Розга
    Чтоб не грелся таких не бывает, а защита, если она есть, срабатывает в разной степени настройки от перегрева. В одних косах, если сделаны из качественных материалов, двигло может греться до высоких значаний и можно работать часами даже при средних нагрузках. В других, зачастую, в силу дешевизны изготовления, машинки отключаются довольно быстро, что нервирует. Вобщем и целом правило "дороже-качественней" играет, но от брака и оно не спасает, его можно поймать и на дешевых и на дорогих машинах.
    Мой экземпляр Хутера 1200 греется, иногда сильно, все зависит от тяжести покоса, лески, погоды,... могу часами косить молодую травку 15-20см тонкой лесой 1,5-2мм, а если тяжелые работы, 3мм лесой, в жару, ... то тут уже делаю перерыв/перекур через 30-40 минут. Не, могу и без перерывов! .. просто жалею машинку, работяга. :))
    Имхо!: чем меньше перегрев - тем выше цена! :)]
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Ну, редуктор есть. Попробуйте в инете артикулы поискать, иногда с картинками попадаются.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-electroinstrument/electrokosy/daewoo/dabc-1400e/
  4. Розга
    Розга
    Розга
    Если рост метр с кеп...маленький, извиняус, то берите короткий триммер. То, что вам предложили мощная длинная машина, которую вы не сможете долго держать в руках. Мой совет, берите машинку попроще покороче и менее мощную, от 600 до 1000 Вт, с минимальным обслуживанием, типа кривой, неразборный вал, с крепким кожухом, простой заправкой лесы, ... типа макита 3500 - 700Вт у меня дочка такой косит, только помощней (макита 3501 - 1000Вт), они для маленького роста хорошо подходят. ;)
    @SUGAR31, забыл добавить, если нижнее расположение двигателя не напрягает, то можно таккую косу подобрать, они как раз сплошь с регулируемой длиной. Но водить нижним движком трудней чем верхним ;)
  5. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
  6. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Конструкции постоянно меняются, вполне возможно что корпус уже и пластиковый будет, свой РIT-1500 разбирал, шестерня метал в верхнем редукторе, а корпус из жёлтого, твёрдого, но пластика.
  7. Розга
    Розга
    Розга
    То, что вам предложили - нерегулируемая (по длине) ручка, а регулируемые (телескопические) я видел только у триммеров с нижним расположением двигателя, но нижний даже при небольших обьемах работ ушатает больше, чем верхний движок. Кстати, моя дочь не шибко высокая и ей наша макита 3501 нормальная по длине\высоте, а мне она короткая менее удобная, после более длинного хутера кажется что прям у ног кошу.
    Регулировка длины не тоже самое, что регулировка ручки\руля. Ручка регулируется для удобства хвата и центра тяжести, а длиной штанги регулируют комфортную дистанцию кошения. Все эти регулировки равномерно распределяют нагрузку на мышечную систему, руки спина меньше болят\затекают\ноют, ...
  8. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Согласен, но в сетевом же центр тяжести регулируется рулём, а двигатель он сзади будет, и не мешает работе при небольшом росте.
  9. Розга
    Розга
    Розга
    Ну, ручка-то (в правой руке) меняет положение, "сзади..больше сзади...сильно сдади.." Попробуйте поэкспериментировать. Мне удобно когда ручка максимум сбоку и даже чуть впереди, а когда сзади, то начинается затек и рука потом ноет. Начинаешь возвращать её в нормальное "сюоку", а "руль вперед пошел иии...вот коса уже на вытянутых руках, что плохо для мышц, которые надо максимально разгрузить, чтоб подольше работать. Можно конечно с ремнем, но я привык без него, оперативней получается.
    И да, подбор по росту\хвату\вибро довольно важен - разговор идет уже про здоровье вцелом, вибрация, да еще в напряженном\неудобном состоянии ух как на суставы действует :mad:
  10. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    По мне руль лучше. Пальцами давить на кнопку и саму косу держать, тот ещё мазохизм.
  11. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    В этой модели что я предлагал, ремень на плечо и руль в руках. кнопки справа, мотор отдельно сзади. А себе я такие переделываю, вместо левой ручки ставлю бублик, мне так удобней и ремень тогда не нужен, управлять лучше, триммер лёгкий.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта, продолжение в следующем томе темы.
