1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Во как! А объяснить слабО?
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    объяснить как умирают движки...
    много ароматного дыма и выглядит вот так:)
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @astrom15,
    Перегрев не нужно допускать. Если хотите сжечь обмотку, можно просто не давать включённому мотору крутиться:) шутко.
    Да, все эти колхозы рассчитаны на думающих людей, а не на потребителей. Это да. Кто-то может сжечь, особливо нонеймкитай.
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    цели сжечь небыло... почти 15 лет отжужжал)
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...я не договорил - сорвали с места. Продолжу. В случае замены лески ничего не меняется практически - толстую леску тяжко впихивать, поэтому плотно её не намотать, т. е в итоге нагрузки даже слегка поменьше. Трос впихивать не стоит - он шпулю убьёт.
  6. ipSlavikus
    ipSlavikus
    ipSlavikus
    В итоге за 5 с небольшим заказал GreenWorks. Завтра должны привезти.
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Корд меньше заявленного производителем будет больше ластится вокруг головки, время работы увеличится. Корд большего диаметра увеличивает нагрузку, что приведет к повышенному нагреву двигателя. А так же -
    У вас старая модификация, сейчас почти все - облегченный мотор, с повышенной скоростью, и редуктором на моторе, который скорость превращает в мощность на головке. Такие движки плохо переносят перегруз. Или горят, или слизывает шестерни.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да, колхоз для думающих, но то о чем выговорите, даже на весах не взвесить, а макиту перегреть, если не на палящем Солнце, надо умудриться - там всё на месте, вент отверстия справляются на 100. А леска в 2 мм - маркет-развод.
    Не сравнивал свою косу со сл. поколениями, но внешне схожи и редуктор вроде там же, хотя не вникал - все в ручке.
    Два года (сезона) почти обкашиваю 40 соток, а делать это надо тут через неделю-две...
  9. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    У нас очень неровный участок(
    То есть Ваша Макита всё же жива после 10 соток?..У Вас похожие заросли были?
    Спасибо за информацию. Нет, неровный участок, совсем...
  10. Терра57
    Терра57
    Терра57
    Ну не знаю, что у Вас за Эфка была, я здесь писала про свою, которая у меня 17 лет отпахала и незаметно кусты в палец толщиной срезала, а густая жесткая высокая трава ей была по барабану, и, если уж очень высокая, то не в 4 захода, а всего лишь в 2: сначала справа-налево посередине, а потом в обратную сторону по низу на нужную высоту или вровень с землей. Трава может намотаться, так ее снять секундное дело. Я сравниваю ее со своими двумя косилками и не в пользу косилок, они более нежные и косят хуже. по такой траве и бурьяну, а вот молодую и невысокую Эфка косила хуже, т-к у нее бобина высокая и обороты создавали ветерок, который прижимал траву к земле и тогда нужно было держать бобину под углом, а от этого кошение было не совсем ровным. Леску я беру только 2,4 звездочку или квадрат, режут лучше всех, круглые и перевитые оригинальные-не косят вообще. А недавно мне попробовала такую: прозрачная леска с тонкой проволокой внутри, понравилось. Для женщины совсем не тяжело с ней работать. А бензокосы тяжелые, топливо им смешай, косилки даже самоходные тоже не легкие, бензин купи, налей, а моя еще и не заведется если его чуть перельешь и сидишь со шприцем его отливаешь, масло тоже не забудь купить и тоже шприцем его заливаешь и постоянно пробкой закрываешь/открываешь, что бы уровень проверить. Да и хорошо косят только на почти ровной поверхности
  11. Терра57
    Терра57
    Терра57
    Напишите, пожалуйста, потом свои впечатления. Вы заказали электро или аккумуляторную? У меня их электрокосилка 1,2 кВт, честно говоря сейчас бы не купила, пришлось еще и бензо купить, но от нее я тоже не в восторге. Сравнить с другими электрокосилками не могу, т-к в округе у всех бензо. Может у меня какие-то требования завышенные?
  12. Терра57
    Терра57
    Терра57
    Моя Эфка с такими же характеристиками справлялась, только я сразу пользовалась леской 2,4 мм вместо 2 мм (увидела это только когда писала в этой теме с фотками) и сечением звездочка или квадрат. Никаких неудобств намотки не было, наоборот, а вот такую траву косила на славу. Только косить нужно в 2 захода: сначала посередине, а потом по низу. Приноровитесь. Но, если Вы не готовы с выбором, то Вам предложили неплохой вариант -обычной косой. Я бы вам предложила другой вариант-подождите осени, трава пожухнет, вы ее весной легко соберете граблями, там же не один слой этой травы лежит, затем посмотрите какой по ровности Ваш участок, может его можно как-то выровнять и тогда уже купите что нужно и будете скашивать траву почаще, не допуская таких размеров. С каждым кошением состав травы меняется и может получиться очень приличный газончик. Но если площади большие, то триммером косить будет долго. А за зиму почитаете, денег накопите и купите стоящее. Удачи
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я высокую и тонкую кошу также, иначе заматывает и останавливается.
    А вот старую сухую не за один год граблями у меня не собрать, приходиться "выстрегать", она в земле с корнями как-то засыхает.
  14. ipSlavikus
    ipSlavikus
    ipSlavikus
    По фотографии тяжело сказать. Трава метра 1,5 высотой и достаточно толстая. Плюс еще сухостой из той же травы. Участок до этого не косился вообще. Главная претензия к маките - рвется леска 2 мм. Пробовал и разной формы сечения, даже дорогую хусквару попробовал, но рвется. Выпуска у меня нет ни автомата, ни от удара об землю, как-то это все напрягало. А так она вполне себе жива. Попробую голову расточить и леску 3 мм поставить через недельку, через 2, поделюсь впечатлением.
    @Терра57, Эфка 8110. После макиты - жуть жуткая. Хоть и леска толще лезет. Очень не понравилась. Взял Greenworks GST1246. Сегодня попробовал. Впечатления пока положительные. И в руки взять приятно, и кнопки вполне себе удобно расположены, и косит, то что хотел неплохо. Прикупил к ней диск, поставил его. Сотки 4 за 1,5 часа скосил. Сейчас уже темно, завтра утром сфоткаю, что косил. Вполне себе эргономичная. Вибрации есть, но как по мне вполне терпимо. Но у меня там не трава, а всякая фигня толстая, местами сухая. Небольшие участки густой травы, косить диском не очень. Леску пока не пробовал. Что пока не понравилось - отсутствие плавного пуска и нет в комплекте торцевого ключа, пусть бы самого дешёвого, гайку для ножа прикупит.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Так, а макита тут причем? :)] 2 мм - это для газона, грубо говоря. 3 мм сильнее, но не сильно:), хотя от лески зависит. У меня была обычная рыбацкая леска, по-моему 3 мм, так она фору даст всем триммерным. Но сейчас я её не вижу в продаже:(. В итоге взял моток желтой 4-ки для макиты, так тоже быстро "исчезает"
