Проблема с вентиляцией уже сделанной кровли. Нужен совет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Stik2006, 03.01.11.
  1. Stik2006
    Stik2006
    Stik2006
    Волжский
    Здравствуйте.Такая история-когда делали крышу из бьютивела (типа ондулин ,только гладкий) ,то поверх обрешетки сразу же положили гидроизоляционную пленку изоспан ,потом через нее прибили кровлю.Дальше хуже- на следующий год закрыли мансардный этаж , в т.ч. и карниз крыши досками обшитыми пластиком герметично практически без щелей.Крышу пока не утеплял.
    Проблема не заставила долго ждать - в зимнее,весеннее время мокрые стропила и обрешетка из за конденсата.
    Почитав здесь форум , хочу узнать на сколько целесообразно сделать след.:
    чуть ниже изоспана установить мин.вату,потом пароизоляцию,потом чуть ниже обшить вагонкой, далее сделать оверстия в карнизе крыши, использовать холодный треугольник над жилой комнатой с выходныьи отверстиями во фронтоне.
  2. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Вам надо обеспечить вентиляцию подкровельного пространства, для этого надо организовать прито с карниза и удаление в коньке: в карнизе вырезаете прямоугольные отверстия и вставляете в них вентиляционные решетки, в зоне конька ставите кровельные вентили Vilpe. На сечение и количество не скупитесь, на это есть нормативы, вот например из каталога Vilpe: "Согласно строительных норм Финляндии рекомендуемая суммарная площадь приточных и выходных отверстий в кровле д.б. минимум 0,4% площади чердачных перекрытий. На кровле простой конфигурации ... 1 вентиль расчитан на площадь 50 кв.м" Вы должны понимать, что организованные потоки воздуха не должны оставлять без вентияляции участки кровли. Следующий вопрос - как организовать утепление мансардного этажа? Ответ: не нарушая вентиляцию подкровельного пространства. Мне видится вариант проще в исполнении:
    на нижнюю сторону стропил набиваете ветрозащиту - это верхняя мембрана вашего пирога утепления, далее монтируете каркас из дерева или металпрофиля под фанеру/ГКЛ/вагонку ниже ветрозащиты на 20 см ( либо другую толщину выбранного утеплителя. Между ветрозащитой и каркасом размещаете утеплитель, минераловатный можно дополнительно крепить с помощью шнура, и уже снизу закрываете пароизоляционной мембраной. После чего монтируете нижний слой отделочного материала.
    Пока писал, вспомнил еще один способ: между стропил враспор вставляется плита ЭППС, при том, что между листом ЭППС и кровлей остается зазор мин. 5 см, щели пропениваются, толщина ЭППС - по расчету. Лучше, если снизу стропил тоже будет сплошное покрытие из ЭППС. В этом случае мембраны не нужны.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну, VladNov почти все сказал правильно. Только я добавлю:
    1. Изоспан, любая из этих пленок не предназначена для того, что бы ее пробивали гвоздями. Ее можно зажимать между двух брусков, например, между стропилиной и контробрешеткой (если это ветрозащитная пленка). Стропилину с контробрешеткой, конечно, тоже гвоздями сбивают и пленка при этом повреждается, но повреждение прижато с двух сторон.
    Так что у вас вероятны протечки гидроизоляции и нельзя под этими протечками оставлять открытый утеплитель.
    Внемите совету собрать весь пирог ниже стропил, хотя это и уменьшит жилое пространство. Или полностью переделывайте кровлю.
    2. Продукция Vilpe не имеет проходок для материала подобного ондулину. Т.к. продукция финская и делается для кровельных покрытий, соответствующих климату. Так что ее применить не получится. Длина по коньку у вас не очень большая, так что продолбите слуховые окошки в торцах. Диаметром сантиметров в 30. Если это не возможно, то расскажите из чего у вас сделан конек. Если металлический, то на него можно один из подкровельных вентилей поставить.
  4. Stik2006
    Stik2006
    Stik2006
    Волжский
    Большое спасибо VladNov! В принципе очень понятно, но хотелось бы уточнить.
    Заинтересовал вариант с ЭППС: если между стропил его установить вплоть до нижней части, а потом обшить отд.материалом?Да и почему экструдированный пенополистирол, а обычный не пойдет?
    Далее по поводу слуховых окошек в торцах , имеется ввиду отверстия в кирпичных стенах под коньком? Конек жестяной.
    И наконец про крышу внутри - делать маленький неутепленный треугольник, внутри которого будут в торцах отверстия для вытяжки из под карниза?
    P.s 2Matilda хотел чтобы вы прокомментировали этот вариант с пенополистиролом. Для меня очень важно ваше авторитетное мнение.Заранее спасибо.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вам советовали ЭППС расположить ниже стропил, а не между ними.
    Вообще говоря все пенопласты и пенополистиролы - не лучший материал для утепления жилых помещений. Я бы вообще его не рекомендовала.
    Слуховые окошки это в кирпиче в районе холодного треугольника.
    Если конек металлический есть вариант поставить "PELTI-KTV/harja коньковый вентиль". Вот ссылка на сайт производителя http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/Products.aspx?id=1157184&kategoria=40
    Но если удастся сделать слуховые окошки, то можно обойтись без этих вентилей.
  6. Stik2006
    Stik2006
    Stik2006
    Волжский
    Спасибо.
    Уточним:слуховые окошки d=300 mm должны располагаться друг напротив друга в холодном треугольнике.А как быть , если нет возможности установить второе окошко, т.к с противоположной стороны идет другая комната,разделенная кирпичной стеной.
    Далее,что делать с карнизом крыши, который зашит деревянной доской, а потом обычной пластиковой вагонкой - какие отверстия , сколько и на каком расстоянии их делать ?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну, по 2 треугольных на каждой стороне сделайте. Не обязательно круглые, главное, что бы они попадали в холодный треугольник и воздух, пришедший снизу мог в них выйти.
    Это смотря до куда у вас пленка гидроизоляционная доходит внизу у карниза. Вобщем, вам надо обеспечить вход воздуха в 2 места: выше пленки и ниже пленки. А как это сделать - решайте сами. Хоть дырки сверлите, хоть окошки вырезайте в подшивке карнизного свеса и закрывайте их вентиляционной решеточкой.
    Суммарная ширина щели по длине карнизного свеса должна быть не менее 2 см. Вот и пересчитайте эту площадь на ваши отверстия.
  8. Stik2006
    Stik2006
    Stik2006
    Волжский
    А зачем выше пленки, ведь она в моем случае сразу под ондулином без зазора и изоспан не пропускает воду, а воздух пропускает?
    Да , пленка у меня доходит до самого конца лаг.
    А в общем все понятно.Большое спасибо за советы!
