Когда делать дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Petersburg1, 03.01.11.
  1. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    Здравствуйте.
    Участок неровный с тенденцией к понижению после середины.
    Решили поднять. Впереди на 30 см, а сзади на 70 см.
    Половину уже засыпали.
    Но пришел умный человек и говорит мол сначала дренаж, а потом планировка ..
    Разъясните, пожалуйста, новичку..
    Может кто подскажет, как в Питере лучше сделать геодезию участка. Спасибо, Игорь
  2. еван
    еван
    еван
    Геодезию делают в любое время года. Но зимой под рейку может попасть наледь, уплотненные участки снега, зимняя пучинистость. Поэтому на съемке обязательно пишут "зимняя съемка" и учитывают при назначении проектных отметок. Для назначении дренажа важна гидрогеология участка: определение слоев грунта, типа подземных вод (верховодка, грунтовая, напорные и т.д.), расположение водоупора, УГВ и т.д. Но сейчас динамика подземных вод вялая, а по верховодке не предсказуема. Поэтому геологические изыскания с разделом гидрогеология лучше делать в период активной инфильтрации поверхностных вод (весной), а не удовлетворятся типизированным прогнозам. Задание на геологические изыскания выдают на геодезической съемке. Если подземные воды Вам не мешают, то делают только дренаж мелкого заложения насыпных грунтов - после выполнения этих насыпей. Дренаж мелкого заложения делают с уклоном не менее 0.01 - 0.02 с хорошей фракционной подготовкой, дабы избежать пучинистости ( если есть опасения). Если дрена будет расположена в материковом грунте в узкой траншее (вертикальное крепление стенок) и тяжелая техника на участке ходить не будет, тогда делайте дрену, когда Вам удобно. Зимой на мерзлый грунт дрену не кладут (укрывают или греют траншею) и фракция должна быть сухой без льда.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну в общем присоединяюсь - дренаж по зиме проблематично делать. Так же делать его до начала строительства рискованно - так как любая техника может снести его.
    Ну и надо понять насколько он необходим и в каком виде - может просто обойтись разуклонкой участка.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если участок имеет небольшой естественный уклон в какую-то сторону, то зачем его выравнивать? Вы тем самым собственноручно лишаете себя плюса, позволяющего эффективнее отводить атмосферные осадки и тем самым делать место обитания более здоровым. Про возможность использовать неровность участка как основу для более интересного ландшафтного дизайна уже не говорю.
  5. еван
    еван
    еван
    Бывают случаи ( и не редко), когда зимняя технология бывает единственно верным решением. Это и малый приток гр.вод, и упрощенная технология крепления траншей и объем строит. водоотвод. Поэтому "проблематичность и ...
    Ну вообщем ... -сомнение Вадима " приобретает большие плюсы. Если есть возможность надо сделать "контрольную дырку". Выполнять работы надо наклонными плоскостями отсыпки дренажной траншеи - технология Н-Новгорода. Ну и что скажет погода..
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Буду меньше сомневаться))
    На моей памяти один клиент отложил на зиму земляные работы (песочный плывун или что то похожее), думал замерзнет - не замерзло - копать надо было на полтора метра - так в воде и копал, только зимой. Докапывался до воды - бросал работу - ждал пока подмерзнет (ночь как правило) - утром долбил лед - под ним все равно вода. Головняк короче тот еще ему был. Ну это так - к слову вспомнил. Было это прошлой холодной зимой.
    У меня опыт работ зимой небольшой и все больше какой то не то что бы не удачный, но в общем летом проще.
  7. AndreyPo
    AndreyPo
    Консультант
    AndreyPo
    Консультант
    Так получилось, что строительство дренажа придётся начинать через неделю. Температуры в Питере будут в основном меньше нуля (согласно GisMeteo). Хотя, учитывая их предыдущий "долгий" прогноз, всё может быть совсем не так. Фракции обсыпок должны быть сухими - проверю в начале недели (мытая гранитная крошка 2-5 и мытый песок гранитного отсева 0.16-3). Дренаж без ГТ, фракции будут укладываться в обоймы из нержавеющей стали с последующим извлечением этих обойм. Внутренний слой 0.5*0.7, внешний - 0.9*1.3. Снаружи всё будет засыпаться песком с Кф > 5м/с. Уровень заложения дренажной трубы - 2.5 метра. Грунт - водонасыщенные супеси и мелкие/пылеватые пески, то есть при замерзании будет "пучить". Сейчас выполнен технический дренаж на уровне -0.5м от уровня проектируемого дренажа, то есть открытой воды нет, но грунт всё равно влажный.
    Есть ли какие-нибудь особенности укладки дренажа в морозы? Кроме того, что верхний слой придётся долбить. У меня только одно опасение - изменение уклонов дренажной трубы после оттаивания основания. Хотя не уверен, что оно успеет промёрзнуть.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @AndreyPo,
    Прям сочувствую. На 2,5 в обоводненном грунте без опалубки я не представляю как работать. Заранее песок и щебень не привозите - все под монтаж, что бы ночью не промерзало.
  9. AndreyPo
    AndreyPo
    Консультант
    AndreyPo
    Консультант
    Опалубка будет, я писал про обоймы. Только не из нержавейки, а из бакелитовой фанеры. Сегодня был на месте - черновой дренаж, заложенный ниже основного, не справляется с водой. Погрузился в раздумья. Завтра поеду смотреть материал. Планирую завозить материал по мере расходования. Но это в теории.
    P. S.: С траншеей проблем быть не должно. Я это всё уже проходил месяца три назад во время строительства чернового дренажа. Вот это был ад. Основной дренаж будет выше чернового.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    В чем это выражается?
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    Консультант
    AndreyPo
    Консультант
    Я немного некорректно выразился - с водой не справляется дренажный насос, выбрасывающий воду из сборного колодца чернового дренажа. Месяц назад справлялся, что странно - дождей тогда было больше. Возможно, что-то с дренажником.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @AndreyPo, странно, попробуйте посмотреть насос. Посмотрите производительность на выходе - ведро и секундомер.
  13. AndreyPo
    AndreyPo
    Консультант
    AndreyPo
    Консультант
    Да, сегодня поеду и посмотрю ещё раз. Скорее всего поменяю дренажник. По ощущениям он качает как и раньше, просто не справляется. Там, похоже, приток увеличился.
  14. AndreyPo
    AndreyPo
    Консультант
    AndreyPo
    Консультант
    Всё в порядке - шланг перекрутило. Давно хотел заменить рукав на армированный пластик. Вода ушла на глазах. И Gismeteo поменял прогноз - обещают плюсовые температуры в ноябре. Правда непонятно, что будет через неделю)
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну вот, даже самый полудохлый насос дает пять кубов в час, что бы он не справлялся с обычным дренажем это нонсенс.
