Вентиляция и теплоизоляция. Как экономичнее и правильнее?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Question, 03.01.11.
  1. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Как известно, львиная доля расходов на содержание дома приходится на его отопление. При этом, здесь на форуме пишут, что 2/3 теплопотерь идет через вентиляцию и 1/3 через стены при хорошо утепленном доме. Т.е получается, что хорошо утеплишься – получишь конденсат и плохой воздух, установишь вентиляцию (как многие говорят 3 м3/ч/метр2 площади) – потеряешь всю выгоду от хорошего утепления, все тепло будет выходить через вентиляцию.
    Собственно, возникает вопрос, как сделать наиболее сбалансировано? Чтобы и тепло было, и воздух был нормальный. Думаю, можно привлечь опыт скандинавов, благо они деньги на ветер не бросают.
    Лично мое мнение, что рассчитывать воздухообмен в доме только исходя из площади помещения – бред. Зачем делать многократную оборачиваемость воздуха в комнате днем, если человек в ней находится только ночью. Или есть ряд помещений, в которых человек появляется лишь изредка. Думаю, не менее 30 м3/ч на человека в том помещении, где он находится – самое правильное.
    Может, целесообразнее делать максимальное утепление стен и окон с минимальным воздухообменом через них, а все остальное через вент каналы в доме, которые будут задействованы автоматически в зависимости от необходимости + рекуператор. Правда, тогда интеллектуальный дом получается, но и окупиться данная система может весьма быстро. Особенно, учитывая рост цен на энергоносители.
    Прошу высказываться по данному вопросу.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Стены из паро и воздухопроницаемого материала тёплые, но могут выпускать наружу пар и во внутрь свежий воздух. Т.ч совсем не обязательно, что если стена тёплая, то и воздухонепроницаемая.
  3. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Для теплоизоляции можно построить кривую: стоимость теплоизоляции - окупаемость ее от экономии энергоносителей. Я тказался от дополнительного утепления из-за того, что буду окупать его более 25 лет при нынешнем росте цен на газ. как раз за это время теплоизоляция и помрет:)
    Теплопотери через ограждающие конструкции - это в первую очередь потери через остекление. Но никто не хочет отказываться от окон:((
    теплопотери через воздухообмен - неизбежность. То, что нормы воздухообмена - от лукавого и бесноватого - без сомнений, бороться с этим можно и нужно, а спасти свой кошелек можно только опять за счет капитальных влжений - применением рекуператора.
  4. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    РЕКУПЕРАТОР... Желательно роторный...
  5. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Не вижу связи между "хорошо утеплиться" и "конденсат и плохой воздух".
    Причина плохого воздуха - малопроницаемые пластиковые окна и отсутствие вентиляции. Отсюда получаем застоявшийся влажный воздух в помещении. Отсюда появляется конденсат если дом не утеплен и в типичных местах (стык ограждения и перекрытия) возможна точка росы.
    Если дом нормально утеплен, то конденсат может появиться только на окнах исключительно из-за высокой влажности и отсутствии вентиляции в помещении.
    Основная причина плохой вентиляции - непроницаемые окна.
    А скандинавы используют воздушное отопление.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Согласен во всем, но к этому добавлю:
    При устройстве пароизоляции (необходима! при утеплении ватами) или при строительстве из плохо пропускающих пар материалов получаем эффект полиэтиленового мешка.
    В таких случаях вентиляция просто необходима, причем более серьезная, чем в иных случаях (в деревянном доме достаточно кухня + с/у - вытяжка и компенсирующий приток). Это не только вопрос комфорта, но и срока жизни строения.
    Если вентиляция необходима, то единственный способ добиться максимально возможного снижения теплопотерь - сделать все правильно и установить рекуператор.
