Как же хорошо, что сделал грави
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mcc, 03.01.11.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Да нет. Это как вариант вместо клапана.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Все. Конец. Пиши пропало. Ну зачем в хорошо работающей ец городит насос с клапаном который может закисать ?
    Если нужно ТП - я уже показывал самый простой метод.
  3. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Вот этого (заклинивания по причине например закисания или накопления г0вн@ проскочившего грязевик) и опасаюсь...
    Стас, ты - пользователь-конструктор, я - пользователь-исследователь. Кому как не нам находить решения и проверять их на практике? Сам ты свой котел переделал вдоль и поперек... :aga:
    Мне до следующего отопительного сезона нужно переделать подключение подачи к котлу и обратку от точки слияния обратных линий трех контуров до котла. Обе сварены/скручены плохо.
    Согласен - не буду городить.
    Вот для этого нужен друг - вовремя остановить. :super:
    Хотелось на практике проверить на одной СО в одном доме какова будет разница в топливе с насосом и без..
    Но ломать хорошую ЕЦ ради этого - плохое решение.
    Проверю на следующем объекте. :)
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Пол литра с тебя как минимум :) У самого тоже девиз - лучшее враг хорошего. Мастерю тепер пиллетную горелку, так как у нас цена брикетов равная с гранулами. Будем смотрет на сколько уменьшится расход. Но как уже заметили - отопление система поддержания жизнестойкости. Нужно всегда иметь резерв.
  5. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Я, на своей домашней СО, экспериментирую второй год. Считаю, добился неплохих результатов, раз неглупые вроде люди не верят, что ЕЦ может так работать. Не знаю, что говорит теория, но практика показала, что применение ТА привело к экономии топлива на 10%. Кстати, делая ПЦ, насос ставлю напрямую на трубу, без обводной петли, из плюсов - меньшая стоимость насосной группы. Может быть, есть минусы, а я их не вижу?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ЕЦ в определённом смысле аналог трёхходового. Трёхходовой не открывает выход в систему до момента прогрева теплоносителя. А ЕЦ не начинается до прогрева теплоносителя. )) Потому и конденсата нет. Подтверждаю, специально смотрел.
  7. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Конечно, для людей из нашего форума это банально, но тем не менее:
    на своей СО только ЕЦ на случай всяких ЧП;
    ОК лепестковый и второй подпружиненный без пружинки(это чисто частный случай) переводят систему в ЕЦ, а так работаю на ПЦ, потому что есть контуры регулирования температуры на трехходовиках;
    считаю, что это должно быть реализовано для большинства частных домиков(про дворцы другая история пусть ими занимается vin :)) и ничего плохого от такой организации СО ни один домовладелец не испытает;
    на счет того, что есть куча железа на поддержание бесперебойного питания для СО с ПЦ тоже известный факт, но нужно ли это всё городить, когда есть простые и эффективные решения?;
    Как показывал не раз на фактах и аргументах Lyko одной из рациональных разводок СО для коттеджного строительства является однотрубка с возможностью ЕЦ.:hello:
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Все бы ничего но заказчики не хотят любоватся трубами в домах.
    теплый пол подавай,независимую регулировку по комнатах.
    а ец ето зделать очень сложно.:hello:
  9. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Столько мы с Вами спорили и в итоге Вы решились таки попробовать ПЦ (я не склоняю людей к ПЦ - ЕЦ это самый лучший и безотказный метод отопления дома, я всего лишь говорил о том что ЕЦ можно оставить как аварийный вариант, а перейти на ПЦ)
    По поводу клапана - у меня стоит даже не лепестковый клапан, а обычный обратник с пружинкой (я его только доработал кусачками - откусил витков 5 пружинки чтоб просто не выпал клапан с направляющей), при включении насоса ощущается значительный удар в СО (срабатывает клапан), при отключении видно что система остается стабильной и ЕЦ работает нормально, температура обратки отстает от подачи при ЕЦ на 20-30 градусов. Лепестковый к сожалению не смог найти =(
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Нет, дорогой хишник, вы поняли меня не правильно! :no:
    У меня возникла мысль переделать обратку моей ЕЦ в целях эксперимента, но обдумав это ещё раз я отказался от этой идеи - портить отлично работающую надежную ЕЦ не буду.
    И второе - ПЦ это первое что я собрал и запустил. Много знаний и умений для этого не понадобилось. Впоследствии, прочитав много и посмотрев, - пришел в моему выбору. Это ЕЦ. :)
    20-30 градусов. многовато..
    :) и в сто первый раз повторим нечитающему собеседнику - при ЕЦ на трубы смотреть необязательно. Диаметры могут быть сходны с ПЦ и совершенно так же проложены под полом или в штробе или...
    независимую регулировку в комнатах? с ЕЦ сложно? :)]
  11. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Скажу по этому поводу так:
    Переделывать ЕЦ в ПЦ не нужно вам, вы можете отвести байпасную ветку а на основной поставить кран (открыт когда ЕЦ) и сделать на ней вилку с кранами для отключения - на одной части насос на второй обр. клапан и все, в случае если пропало электричество - пойдет через обратник, а если что не понравилось - вернулись к контуру с ЕЦ 3-мя движениями. Ну это конечно при наличии места и желания! Я не настаиваю и не навязываю, просто предложил РАЦ предложение:hello::hello:
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    и в чeм вы видитe пользу вaшeго рaцпрeдложeния? Обоснуйтe.
  13. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Человек боится переделывать ХОРОШУЮ систему ЕЦ на ПЦ, я предложил решение как сделать альтернативный вариант совмещенной системы ЕЦ+ПЦ без нагрузки на обратную магистраль обратным клапаном! Вот и все
    Еще раз повторюсь, я никого не принуждаю к переходу от ЕЦ к ПЦ и наоборот, я всего лишь утверждал что ПЦ добавляет определенный комфорт в СО и это только мое мнение и я никому не навязываю это:no:!
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Опять неправильно. Человек отказался от плохой идеи. И всё.
    Ваше предложение понятно и может быть реализовано. Возможно на следующем объекте. :)
    Это тоже понятно. Но хотелось бы немного более развернутого описания - об определенном комфорте СО ПЦ. :)
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    комфорт? В чeм комфорт? Грaмотно рeaлизовaннaя eц нe приносит никaких хлопот. И зaмeчу можeт быть сaморeгулируeмaя.
