Нужно ли вскрывать стяжку?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ХВВ, 03.01.11.
  1. ХВВ
    ХВВ
    ХВВ
    Товарищи! Помогите советом! Домик в подмосковье. Фундамент монолитный. Возвышается на 1 метр. Засыпали грунтом, залили бетонную плиту сантиметров 20. Утеплитель никакой не уложен. Если сейчас укладывать, то пол поднимется еще сантиметров на 20. Не хотелось бы. Планируется теплый пол. Нужно ли вскрывать весь пол (около 150 кв. м) для его утепления? Добавлю, что пол визуально не промерзает, в отличие от бетонных колонн и бетонного армопояся. на них образуется иней. сами стены из пеноблока.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    ЭППС, стяжка 5см, в ней ТП, поверх что угодно (но если ламинат, то подложку из гофр. бумаги)...
    Общий подъем пола полюбому не менее 10см...
    Или под ТП сразу спец теплоизолирующие маты, тогда и толщина меньше и трубы легче кидать...
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    теплый пол при трубе 16 требует минимум 7см. бетона повех трубы а в идеале 12-16см. електрический намного менше некоторые непосредсвенно под плитку.
    по теплоизоляцыи- 10см. пенопласт теплый пол внизу подвал. за 1месяц потолок в подвале теплый. удачи
  4. ХВВ
    ХВВ
    ХВВ
    И эти маты заменят 15-20 см. пенополистирола?
  5. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Есть старая притча. Спрашивает молодой человек у старца женится мне или не женится. Старец отвечает, как не поступишь все равно пожалеешь. Мое мнение, переделайте, что бы вообще про это забыть и двигаться дальше.
  6. ХВВ
    ХВВ
    ХВВ
    Вот и определяюсь. Метраж блин не маленький. С одной стороны жалко вскрывать, но с другой боюсь потом пожалеть еще больше.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Зачем?
  8. Xcms21
    Xcms21
    Xcms21
    город Чебоксары
    Купили квартиру на первом этаже в новом доме. На полу стяжка, в стяжке проходят полипропиленовые трубы к радиаторам и трубы с горячей водой до сан узла от котла на кухне. Отопление индивидуальное. Хочу сделать водяные теплые полы. Вопрос такой, как быть, снимать всю эту стяжку и класть утеплитель на плиты перекрытия, чтобы все друбы лежали в одном слое, или поверх стяжки делать теплый пол? Чем это может грозить если трубы под утеплителем оставить? Просто с другой стороны не хочется снимать стяжку, т. к она уже ровная и можно класть утеплитель, а если снять это все, скорее всего придется сначало все ровнять.
    Прошу помощи, так как не специалист я.
