Стяжка пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Dikana, 11.10.07.
  1. Dikana
    Dikana
    Dikana
    Кемерово
    Подскажите как правильно сделать стяжку черновую под ТП на даче. Под стяжкой черновой пол из фанеры, под фанерой Изоспан Д.
  2. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ...на фанеру льете битумную гидроизоляцию (можно предварительно фанеру антисептировать), делаете стяжку.
    Можно просто бросить в несколько слоев гидроизоляцию. Сейчас много выбора из современных материалов, но можно и руберойд.
    Смысл: обеспечить отсутствие контакта стажки и деревянной фанеры.
  3. Dikana
    Dikana
    Dikana
    Кемерово
    А какой бетон? Добавки? Арматурную сетку (есть в наличии 100х100х4)?
    Не могли бы объяснить зачем изолировать фанеру от бетона?
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    М100
    не надо
    Основание проминается, что ли? Обычно ни к чему. Толщину стяжки - сантимов 5 для прочности. Да и если в бетоне щебень-гравий, то меньше сделать трудновато будет - камушки торчат.
    Дерево от бетона/кирпича всегда изолируют, а то влажноватое на границе получается. Бетону-то по фигу, а дереву это ни к чему.
    Забыл спросить, ТП какие?
  5. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Зачем бетон... выровните раствором, ведь как я понял фанерный пол уже существует и не особо прогибаем? Какая толщина фанеры?
    А если стяжку сделать просто на фанере - фанера, будь она хоть трижды влагостойка - сгниет. Поэтому нужна особо тщательная гидроизоляция...
    Армирование желательно, и это понятно... поэтому не пояснил в первом посту... Можно использовать что у Вас есть... или обычную металлическую заборную сетку рабицу, например...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Это от толщины же зависит. От 5 см можно и нужно бетоном.
    ну тогда уж - и шаг лаг надо узнать
    Это с какого перепугу нужно армировать стяжки. Так делают - иногда. Но это не повод делать так всегда.
  8. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Земляк, согласись, пару метров рабицы не по карману не ударит не плохого со стяжкой не сделает... а если это пол, то тут тебе и вибрации, с возможными в последствии трещинами... я не говорю про дома в квартире - с железобетонными перекрытиями, а про деревянные лаги. Они гнутся? Гнутся... оттуда и опасная для стяжки вибрация... армирование, не допустит образование больших трещин...
    . зачем стяжку 5см?...
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не ударит-то - не ударит...
    Потому-то я и сказал про стяжку толщиной сантимов 5. 2-3 см - это так - штукатурка...
    мелкие допустит, да?:)]
  10. starper
    starper
    starper
    Гость
    Рассмотрите как вариант кнауфовскую легкую стяжку с пеополистирольным наполнителем, "УБО".
  11. Dikana
    Dikana
    Dikana
    Кемерово
    М100 - это какое соотношение пц400 к песку и отсеву?
    Пол выглядит так:
    деревянные лаги (брус 3500х180х180)
    между ними пенополистирол
    по лагам Изоспан Д (универсальная гидропароизоляция повышенной прочности) и сверху влагостойкая фанера 9мм.
    Пол играет, так что армирование похоже обязательно.
    Судя по ответам я зря положил Изоспан Д под фанеру. Интересно что будет с ней, если еще и сверху его положить?
  12. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Изоспан Д под фанерой - напрааасно. Ибо пенополистирол сам по себе изоляция (хотя смотря какой марки)...
    Если есть возможность - убирайте этот изоспан, и кладите его сверху фанеры... а на него уже стяжку + армирование, как Вы уже сами и поняли...
    9мм фанеры... тогда лучше делать бетонную армированую плиту. или кинуть обычной 40-ки и стяжку 2см после гидроизоляции...
  13. Dikana
    Dikana
    Dikana
    Кемерово
    насколько плаха + 2 см стяжки лучше/хуже 5 см просто стяжки?
  14. starper
    starper
    starper
    Гость
    имелось ввиду что бы вы оставили бы у фанер одну из сторон открытой
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Мне представляется, что лучше всё таки на фанеру положить гидроизоляцию и сверху армированную стяжку не менее 5 см. Настил досок не добавит столько жёсткости, сколько стяжка в состоянии дать. Да и толстая стяжка для тёплого пола - хорошо. Она больше тепла в себе аккумулировать будет.
    Думаю, с фанерой ничего не случится. Ей там, под стяжкой тёпленько и сухо будет.:)
  16. Dikana
    Dikana
    Dikana
    Кемерово
    Спасибо всем за ответы
