1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Очень жесткая вода 37
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Ufatut, 03.01.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    От минерализации ещё как зависит. Минерализация влияет на осмотическое давление раствора. Кстати, какое оно в данном случае?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит конечно, но концентрация солей очень мала, поэтому существенно не влияет. 2,4г/л это 0,24% эт менее 0,1моль/л. Какое давление - фиг знает, 0,9% раствор соли, например, имеет осмотическое давление 7,5атм, а 0,24% - 2атм, т. е. что-то около этого.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Я не понимаю откуда вы взяли 2,4 г/л? Для упрощения считаем по NaCl - 0,56Мпа, округляем до 0,6 (анализ автор скрывает). Рулон 4040 даёт 15 литров с атмосферы. Если сверху запас 6, то имеем на выходе 90 литров в час. В Вашем случае уплотнение рулона (снижение производительности) - следствие, причина - забивается мембрана осадками. Да, если давление насоса меньше осмотического 6 бар, то установка работать не будет, все потуги напрасны. А где 10, там и 12-15 бар, особой разницы нет. Все трубопроводы напорные делаются полипропиленом PN20.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык в первом же сообщении - "Сухой остаток 2393".
    Разница есть, как минимум, сам насос на такое давление.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Так диалог пошёл с поста #32, а там сухой остаток 7 г/л.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, точно, я уж и забыл:|: С такой минерализацией при 10бар осмос будет работать, а вот 5 уже нет, Вы правы. Тем не менее получение давления более в 15-20очей тока дорогими многоступенчатыми насосами, а 10 можно и простым вихревым нагнать, наполнять бак будет дольше тока и всего.
