1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Очень жесткая вода 37
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Ufatut, 03.01.11.
  1. Ufatut
    Ufatut
    Ufatut
    Добрый день! Нужна помощь при выборе оборудования! Дом пока не жилой идет ремонт.
    Пробурили скважину в сентябре сразу взяли пробо воды:
    Сульфаты 1563,7 мг/л
    Кальций 510
    Магний 131
    Амоний 5
    Щелочность гидрокорбаната 232
    Сумма минеральных веществ 2509
    Сухой остаток 2393
    Жесткость общ 36,26 мг/экв
    Реакция среды рн 7,54
    Формула SO4 27 HCO3 10 2,5Ca68 Mg29 что вроде этого
    Весь октябрь и ноябрь качали воду из скважины в канализацию минуя очистные
    В ноябре сделал повторный анализ уже в водоканале:
    Металлы выше нормы:
    Литий 0,236 мг/дм3
    Железо 1,05
    Марганец 0,101
    Мутность 7,3
    Жесткость 37 градусЖ
    Сульфаты 1747мг/дм3
    Нитраты 1мг/дм3
    Хлориды 32,5
    Общая щелочность 3,9 ммоль/дм3
    Вода нужна как питьевая так и для хоз нужд дома: ГВС и отопление, ванна- душ, стиральная машина и посудомойка, бассейн, поливка будущего сада и.т.д.
    Возможно ли использовать данную воду без СУПЕР больших капитальных и текущих затрат?
    Состав семьи 4 чел + гости
    Интересуют также варианты использования воды только для бассейна , хоз нужд и полива сада. На сад нужно будет около 4 м3 в день.
    Какая водоподготовка нужна для сада? (газоны, деревья, кустарники).
    Предложили вариант на основе двух watermax mxq + осмос для питья
    Только не понял если watermax mxq то почему две штуки? у него записано что снижает жесткость с 38 конечно не написано до скольки но по умолчанию надо пологать до нормы?) это предлагают представители аквафора.
    Что посоветуете?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ищите другой источник воды.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если другой источник воды не найдёте, спасение только в большой промышленной системе обратного осмоса. Надо снижать не только жесткость, но и минерализацию, никакие "аквафоры" не помогут.
  4. Ufatut
    Ufatut
    Ufatut
    Если снять только жесткость (Чем можно снять такую жесткость воды?) и железо и вода будет сульфатной можно такую воду использовать для технических нужд или для бассейна? есть же бассейны с минеральной водой!)
    Может на полив подойдет?)
    Сульфатная вода тоже коммуникации губит? Или дело не только в сульфатах?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сульфат кальция, если не в курсе, это гипс, почва у Вас со временем загипсуется. Тут нужно смотреть какая у Вас почва, в некоторые типы почвы(солонцы например) гипс специально вносят для улучшения.
    Бассейны тоже не сами по себе, к ним необходимо системы фильтрации и обеззараживания которые будут зарастать налётом. Но можно в бассейн добавлять специальные комплексообразователи, которые свяжут кальций, магний и железо. Т.е. для бассейна вода условно подойдёт.
  6. Ufatut
    Ufatut
    Ufatut
    Уже лучше!) просто бассейн не совсем маленький около 50 м3 воду подливать постоянно нужно будет. Кстати мне предлагали систему обеззараживания воды в бассейне на основе соли я не поставил так как хотелось закладные на фонари о оборудование из нержавейки! Как нержавейка поведет себя с сульфатами?
    Для полива также рассматриваю вариант набора воды в емкость кубов около 5 для отстоя. Потом применить какие нибудь хим реагенты для подготовки воды для полива. Из этой емкости планирую построить систему автополива. Такие варианты подходят? Может при такой схеме вода для полива подойдет минуя фильтра и смягчители? Где узнать про химию?
    Где возможно уточнить нормы по качеству воды для бассейнов и поливов если отдельно существуют такие?
  7. Энимен
    Энимен
    Энимен
    Поищите водяную жилку на 6 - 12 метрах под абиссинку. Бывает очень приличная водичка. А в этой лечебно-минеральной можно ванны принимать и да и пить понемножку:)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1
    Или колодец
    Ufatut
    Если у кого из соседей колодец есть спросите или попросите для анализа. Может какая речка неподалёку есть?
  9. Ufatut
    Ufatut
    Ufatut
    Колодцев нет( там глина метров на 40 вниз((
    Еще в инте нашел Ecowater там есть модель которая по их данным снижает жесткость с 43. Или это только реклама?
  10. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    а данная скважина на какую глубину? просто мне знакомый говорил, что у него была жеская вода на 14 метров добурили до 20 стало нормально вот и себе думаю добурить или не стоит...
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Только реклама!
  12. Ufatut
    Ufatut
    Ufatut
    Жесткость никак не снизить?
    Глубина моей скважины Вам не поможет!( у вашего друга скорее всего в первый пласт отходы производства, стоки промышленные или еще что то в этом роде сверху может попасть, а второй пласт чище в этом плане. Вам нужно ориентироваться не на друга, а на соседей по участку!)) конечно же если Ваш друг не сосед!)
    У Слишком глубоких скважин больше шансов на жесткую воду.
  13. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Мне просто интересно какая у тебя глубина. Знакомый не совсем сосед, но рядом, несколько сот метров.
  14. Ufatut
    Ufatut
    Ufatut
    Скважина глубиной 62 метра.
  15. black99
    black99
    black99
    Земляк, а в каком месте у тебя участок, если не секрет? Я в Зубово живу, так у соседей через дорогу вода отличается от моей, хотя глубина скважины такая же.
    В Русклимате есть хороший специалист, могу его телефончик дать. Пиши в личку.
