Подскажите по замерзающей канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем vqd, 03.01.11.
  1. vqd
    vqd
    vqd
    Как по законо подлости 31 декабря обнаружил что канализация перемерзла (это у нас первая зимовка)
    Ну в итоге после НГ локализовал пробку, пробил ее (была 4 метра), влил пару ведер кипятка для закрепления результата и сел думать.
    Вода у нас пока привозная и потому лить по многу возможности нет, косяк с промерзанием на лицо ( промерзло в акурат под домом, в месте где труба 5-ю стену под фундаментом пересекает).
    Короче надо думать теперь как эту трубу греть. Намотать греющий шнур сейчас не выйдет, в лучшем случае летом. Может шнур опустить в трубу и пусть в ней лежит? Но этот вариант череват тем что в доль шнура будут скапливаться отходы что может привести к затору.
    Есть мысли?
  2. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    шнур нагревается до какой температуры? можно его засунуть в шланг и засунуть в трубу, получишь не только обогрев, но и возможность пробивать заторы шевеля шланг) только делать это нужно за пределами дома, а то каныгой дышать придется...
  3. vqd
    vqd
    vqd
    Да как бы пробиванием пробок чет больше неохото заниматься, уж больно геморно это. Нынче переделывал канализацию после одного знатока, на выходе из дома углубил всю трубу ниже точки промерзания, потому промерзло только пот домом (углубить возможности нет) Летом готов поупоажняться и откопать трубу пот домом и намотать шнур, но это только летом.
    Пока нет решения решил раз в неделю проливать кипятком.
  4. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Не понимаю как может промерзать канализационная труба. Если вы живёте в доме постоянно то этого никогда не случится ,если вы живёте "наездами" то перех уходом слить кипятком чтоб исключить намерзание в зоне открытой трубы. Хотя знаю массу примеров где под домом труба открытая но не промерзает. Вам надо подумать не о утеплении ,а о правильном уклоне.
  5. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Проблема скорее всего действительно в малом уклоне. При правильном уклоне и постоянном проживании труба замерзать не может.
  6. vqd
    vqd
    vqd
    Говорю же, вода привозная и естественно мы ее экономим. В месяц траниться около Куба всего. Подозреваю что вода просто намерзает и как результат пробка.
    Если бы сейчас делал то углубил бы пот домом на пару метров, а потом повел бы в сторону ямы. Но нет возможности сейчас провести подобные работы (
    В подполе температура ниже нуля, там холодно. Улон трубы нереально изменить, на ней дом стоит
  7. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Я знаю совсем другие примеры) наверное нужно учесть регион.
    Уточните географию залегания трубы)
    вы разработали столбчатый фундамент для жилого дома, основаный на трубе канализации?
  8. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Утеплить грунт в месте промерзания (накрыть листом пенопласта или любого другого негигроскопичного теплоизолятора) на расстояние больше глубины промерзания в обе стороны от трубы и от фундамента
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Трубу утеплите. А если углубитесь, то она войдет низко в септик и тоже может замерзнуть, так как поднявшийся уровень может стоять в трубе и замерзнуть.
  10. vqd
    vqd
    vqd
    Обычный ленточный мелкозаглубленный фундамент, труба идет под фундаментом. Точнее пересикает фундамент в нескольких местах. Соответственно что бы что то сделать с трубой надо как минимум вскрыть все полы, вынуть утеплитель, вскрыть фальш пол и вот только потом можно капать.
  11. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    А с греющим кабелем или лентой дела обстоят ещё хуже ,на ней всё обсыхает и со временем там такая экибанна собирается...:)]
    Раз в два три дня проливайте кипятком,если в септике не используете бактерии то соль тоже вам поможет. А по весне по любому вскрывать пол и делать чтото надо с трубой.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Утепляйте подполье, т.е. фундамент. И на улице отрезок каналюги утеплите хорошо.
  13. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Насколько высоко цоколь над уровнем земли и утеплен ли он, закрыты ли продухи, есть ли отмостка, утеплена ли она? Я конечно не специалист, но думаю, что труба замерзает под полом, так как там минусовая температура и на Вашем бы месте пробывал бы утеплить фундамент. Может быть даже подошли такие временные меры, как насыпание на цоколь и отмостку большого слоя снега. Если есть возможность, то в плюс к снегу можно обложить цоколь из нутри, временно, каким-нибыдь ЭППС. Ну а летом бы сделал бы утепление фундамента и отмостки по уму.
  14. vqd
    vqd
    vqd
    Фундамент пока не утеплен. Не успел нынче (( от высота подпола примерно полметра.
    В общем если я летом откапаю трубу (саперной лопаткой вполне реально), обмотаю ее шнуром греющим и засыплю например пенопластом то в теории должно помочь.
    Ну а сейчас остаеться только раз в 3 дня пару ведер кипятка выливать?
  15. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Лишняя трата денег и сил. Лучше тщательно утеплите фундамент. Тогда и труба не будет мерзнуть, и сил на отоплении будете тратить меньше.
