Где лучше разместить ТТ котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ядерщик, 03.01.11.
  1. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Планируется постройка пристройки к дому, в которой будут находиться кухня, санузел (раздельно туалет и ванная), коридор. Также требуется разместить ТТ котел в одном их этих помещений. В качестве вариантов рассматриваю поставить его либо в кухне, либо в ванной комнате. Можно ли так сделать? Понятно, что отдельное помещение под котельную было бы в самый раз, но поскольку размеры пристройки ограничены (6,55м х 4,35м), придется выбрать из двух зол меньшее.
    Есть правда еще одно решение - сделать совмещенный с/у, а освободившееся помещение (1,1х2м) сделать под котельную (правда она получится слишком маленькой). Но это самый нежелательный вариант.
    Думаю, что размещение в ванной тоже не вариант, поскольку повышенная влажность и все такое.
    В кухне - не эстетично :)], к тому же пол в той части кухни, где будет стоять котел, придется выкладывать плиткой, а остальная площадь - линолеум или ламинат.
    И еще - при разводке труб отопления придется одну из ветвей обратки пропустить под полом (при пересечении дверного проема, чтобы не переступать через трубу), т.е., труба зайдет под пол, пройдет проем и выйдет опять "на поверхность". Можно ли так? Циркуляция будет принудительная. Впрочем, думаю, можно.
    И еще - целесообразно ли в одноэтажном доме применять однотрубную горизонтальную систему отопления?
  2. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Пока пристройка еще планируется, лучше "припланировать" отдельное помещение(6-8м2 ИМХО), с отдельным наружным входом(грязь в дом не носить).
  3. далбень
    далбень
    далбень
    Видел у знакомых в благоустроенной квартире в ванной комнате стоит ТТ котел. Разводка двухтрубная верхняя на 40. Почему так, да потому что теперь у них не стало центрального отопления. У вас как я понял дом частный. Пристрой 6.5х4.3м размер такой же как у моего пристроя. У меня тоже частный дом. Так вот у меня в пристрое разместились кухня и ванная, а вот для котельной пришлось строить отдельный пристрой. Ну никак не смог найти места для котла ни в кухне , ни в ванной. Был вариант под ванной залил там 2х2м, теперь там картошка зимует.Как представил себе все неудобства, которые могут возникнуть при эксплуатации ТТ котла, так сразу же решил, что котельная должна быть отдельно и попросторнее. И желательно поглубже чтобы естественная циркуляция была лучше.
    Есть вариант для вас такой, половина или весь пристрой выкопать поглубже и залить стенки бетоном, получится просторный подвал. Выстота от пола до балки должна быть около 2м. Вход сделайте отдельный.
  4. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Копать подвал скорее всего не будем, т.к. затраты на фундамент будут слишком большие (стенками подвала будут ленты фундамента). А если помещение с отдельным входом городить, то должен быть еще второй вход изнутри дома (чтобы всякий раз не бегать к котлу через улицу).
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    народ правильно пишет копай повал и делай самоточную систему. врезай насос будеш практически автономный в отоплении. правда если возможно выкопать подвал. грунтовые воды не подпирают.
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    В подвале бесспорно будет лучше , но уменя котел стоит просто на полу и ЕЦ крутит нормально так ,что если будет хотя бы приямок то тоже будет хорошо .
  7. mcc
    mcc
    mcc
    Однозначно делать отдельно котельню. В свое время тоже хотел совместить туалет-душевая-котел. Но задушил жабу и построил отдельно помещение, чему сейча несказанно рад ! Так как при любом раскладе, как не старайся, но пыли и мусора от угля, да и от дров тоже при ТТ будет достаточно.
  8. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Насчет копать подвал, это неплохо, но размеры пристройки ограничены, к тому же лестница в подвал съест драгоценные квадратные метры площади. И еще мне неясен один момент - как правильно сделать подвал (см. рисунок)
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Или так, или строить пристройку по-больше. Я когда дом тёще строил, тоже хотел котёл в кухне поставить, но это ж тёще :)]. А Вы себе строите или тоже тёще? Если тёще, то можно и на кухне (или даже в спальне :)]), если себе я б пристройку сделал больше.
    Только не вздумайте подвал городить - это не с Вашими площадями. Представьте как Вы будете лазить по вертикальной лестнице каждый раз чтоб посмотреть или подбросить в котёл - это сложнее и дороже.
  10. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Котел будет на кухне скорее всего. Увеличивать площадь пристроя - бюджет не позволит.
    Боюсь только насчет безопасности - котел ТТ, как бы не рванул (если угля пересыпать), а кухня - самое посещаемое помещение.
  11. mcc
    mcc
    mcc
    НЕ ВЗДУМАЙТЕ на кухне, если не хотите каждый раз после загрузки угля протирать стол,стулья,мебель,посуду и пол ! Поверьте, после того как станете топить ТТ углем ( я уж молчу, когда вы ТТ чистить будете :)] ), кухня перестанет быть самым посещаемым местом
  12. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    У меня котел в подвале, и когда убираешь золу летит во всю пепел, да и чистка котла дело не из приятных. И вообще собираюсь вынести котельную на улицу, пристрой к дому ввиде сарайчика думаю достаточна. А котел на кухне каким бы навороченным не был не представляю.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот все руки не доходят смастерить центральный пылесос. Прикиньте, как клёво будет. Рас, и чё насвинничал убрал. Щас сметаю, то, что "просочилось". Не то. Все равно остается немного.
  14. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    А нужно ли какое-нибудь специальное основание для котла? Пол в кухне будет стяжка-эппс-армированная стяжка. Я так понимаю, котел на такой пол нельзя ставить? Может залить для него отдельное бетонное основание?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да не, такие есть. Только стоят они дороже кухни! :)]
