Так до известняка сколько? Скважины на метр, десять метров и на сто метров - принципиально разные вещи.
В Можайском районе известняк встречается на глубине 25 метров. Но сколько придется бурить не знаю. Применяя правильную технологию бурения в обсадных трубах я думаю, что удастся посадить обсадные трубы на отм. - 40 м. Хотя это будет трудно, но возможно. С одной хитростью.
А хитрость будет заключаться в следующим. Предполагаю, что при посадке колонны из обсадных труб возникнут затруднения. И мышечного усилия будет недостаточно чтобы это сделать, и чем дольше колонна будет без движения, тем сильнее ее будет засасывать порода. Думаю, что обсадную колонну нужно садить в тиксотропной рубашке. Для нее буду использовать бентонитовый порошок затворенный водой до необходимой консистенции. Это теоретические соображения, возможно я не прав. Может кто-нибудь делал такое? Спецы, откликнитесь!
Трубу диаметром 630 мм длинной 1 м. с заваренным дном и в центре с прорезанным отверстием под обсадную колонну , опуская на отметку до -2 м. Пробуреваю в устойчивых грунтах скважину диаметром на 5 см. больше чем обсадная труба . Опускаю в скважину обсадную трубу, ставлю ее в вертикаль и наливаю в трубу диаметром 630 мм. разведенный бентонитовый порошок соответствующей консистенции. По мере ухода бентонита с обсадной колонной, подливаем бентонит. Я считаю, что при такой технологии осаживать обсадную колонну на глубину более 40 м. в ручную станет возможным. Спецы - поспорьте! Бентонитовый раствор, работает как тиксотропная рубашка.
Спорить не хочеться, но вы, мне кажеться, усложняете процесс! В бурении уже все отлажено давно, даже если бурить вручную. Попробуйте поспорить вот здесь https://burawoy.forumhub.ru/. Они тоже вручную бурят, разве что небольшие механизмы для облегчения работ.
Спасибо Вам! Обязательно изучу все по Вашей ссылке. Я здесь выкладываю свои теоретические соображения. Которые считаю приемлемыми при производстве работ. С превеликим уважением отношусь к людям, которые своими руками добыли хотя бы литр воды из наших недр. Практика предстоит у меня в летний период. Сейчас идет теоретическая подготовка и приобретение, изготовление материалов и инструментов для ручного бурения.
Я бы посоветовал посмотреть Форум любителей бурения скважин Вода - ДА!. Информации преогромное количество.
Степашка, а где именно в можайском районе бурить планируете? Мы сейчас тоже перед дилеммой стоим: колодец или скважина.
По вопросам бурения своими сила интересен вот этот форум https://burawoy.forumhub.ru/. Живой и народ общительный.
