1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Металлокаркас собрали
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Ushakov, 02.01.11.
  1. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Действительно, там дверь в санузел. Таков проект. Дверь будет открываться внутрь, площадь позволяет.
    Ступени (40 мм) будут скреплены с подступенниками (фанера 10 мм), так что надеюсь все получится и скрипов избежим. Ступени будут крепиться к каркасу мебельными болтами.
    Ваши замечания по ГКЛ очень интересны. Спасибо!
  2. rescor
    rescor
    rescor
    Весна, но только пока не в Московском регионе - 3 день снег с дождём, наступает.. хотелось бы продолжение истории, про отделку "чёрного железа" увидеть..
    с Уважением
    Алексей
  3. Каммористо
    Каммористо
    Каммористо
    А подскажите а если не кидать уголок между маршами.Так не пойдет если доска 4рка будит?Уголок 100тка сварены к швеллеру 20тка!
  4. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Я бы уголок приварил, если ступень из дерева, то будет прогибаться, хотя всё зависит от весовой категории.
  5. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Сейчас прикрепил временные ступени (доска 40) на саморезы. Никаких намеков на прогиб или скрип. До отделки еще далеко, много других дел, да и не хочется делать начисто, поскольку при отделке неизбежно испачкаются ступени.
  6. Оксана К
    Оксана К
    Оксана К
    Брянск
    Здравствуйте, Ushakov.
    Очень понравился ваш каркас, хотим сделать по такому же проекту, подскажите, как вы сделали первую ступеньку, там ведь высота должна быть меньше на толщину ступеньки и соответственно ширина уменьшится, тогда выступ самой ступеньки будет намного больше чем у других, как вы решили этот вопрос?
  7. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Доброго времени суток!
    Такое количество металла нарезать трудно, главная проблема соблюдение углов. Вы пользовались только болгаркой? У вас в левом нижнем углу этого фото https://www.forumhouse.ru/attachments/forum206/369997d1295341990-0008s.jpg находится какой-то инструмент (зелёный), что это?
    С уважением.
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
  9. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Спасибо понял. И похоже что это Хитачи. Жаба бушит страшно, но чувствую надо покупать, за лестницу, ворота и двери должна окупиться :)
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Ну как-то договаривайтесь уже со своей жабой... :)] Инструмент нужен... Куда без него? И в дальнейшем еще не раз пригодится... :hello:
  11. rescor
    rescor
    rescor
    а швеллер 12 выбрали из-зи "неких расчётёв" или что было "на местном рынке или под-рукой" ..
    интересуюсь из-за того что на до срочно решить вопрос с "лестницей" а выриантов "на местном рынке швеллер чё-есть" или купить "Лего" деревянное ??
    c Уважением, работа проделана "шикарная"
    Алексей
  12. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Верно, первая ступенька меньше других на толщину доски. Ширина такая же. Или я что-то не понял?
    Отрезным станком можно резать только до 45 градусов. Острые углы резал болгаркой. Зажимал заготовку в тисах. Станок весьма полезен на стройке.
    "Что было". По ощущениям, запас прочности очень большой.
  13. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Понял, о чем Вы спрашивали. Ответ на фото.
    Лестница крепится к полу. Ступени все одинаковые. Первая расположена с учетом уровня будущего пола.
  14. SergeyI
    SergeyI
    SergeyI
    Хорошая работа. У меня тоже металлическая лестница. И волноваться о старении дерева не придется.
  15. DAVIDOFF
    DAVIDOFF
    DAVIDOFF
    Красноярск
    День добрый. А какова ширина лестницы? Или я просмотрел...?
    И еще. Если можно, пожалуйста, напишите размеры лестницы: общая высота, длина пролетов, Высота от пола до поворота. Очень важно, у меня будет создаваться очень похожий вариант, интересны все нюансы. Спасибо.
